ЖРЕТ БЕНЗИН И НЕ ТЯНЕТ, ПОМЕНЯЛ ВСЕ ДАТЧИКИ,МОЗГИ,ФОРСУНКИ,ВООБЩЕМ ВСЕ А ТОЛКУ НОЛЬ |
11.9.2010, 10:43
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 7.492 Из: Донецкая обл.г.Харцызск Авто: лада калина 11183 седан Предупреждения: (10%)
11.9.2010, 10:45
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 10.9.2010 Из: Киев Харьковский Пользователь №: 7.484 Из: Киев, Харьковский Авто: ВАЗ 11183 железный Предупреждения: (0%)
А бензонасос какое давление выдает?
11.9.2010, 11:09
убери локоть с Caps Lock.
чек не горит? -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
11.9.2010, 12:14
Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию.
11.9.2010, 12:49
Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. А сделал бы диагоностику так дешевле бы вышло и уже машина поехала бы -------------------- |
11.9.2010, 13:31
11.9.2010, 13:32
Я думаю, что надо поменять резину и диски. Может, причина в ентом?
11.9.2010, 15:51
бегом в Снежное к Олегу. он клубный наш. поставит тебе и машине диагноз.
11.9.2010, 17:30
При таком минимуме информации, получишь кучу малополезных ответов.
11.9.2010, 21:03
12.9.2010, 10:31
убери локоть с Caps Lock. чек не горит? периодично загорается,выдает,температуру двигателя,датчик фас,дмрв. Добавлено: Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. А сделал бы диагоностику так дешевле бы вышло и уже машина поехала бы надоело уже я их столько уже обьездил,а толку мало все жмут плечами и сказать толком не чего не могут Добавлено: Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. метки в норме компрессия по 10 очков |
12.9.2010, 10:36
чек не горит? периодично загорается,выдает,температуру двигателя,датчик фас,дмрв. Если ошибки хаотические, то проверить контроллер (ЭБУ) на предмет попадания в него охлаждающей жидкости Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. метки в норме компрессия по 10 очков 10 это очень мало (13-14 должно быть). У меня при выше компрессии, правда не во всех цилиндрах, делали замену клапанов (прогар, трещины). |
12.9.2010, 10:46
чек не горит? периодично загорается,выдает,температуру двигателя,датчик фас,дмрв. Если ошибки хаотические, то проверить контроллер (ЭБУ) на предмет попадания в него охлаждающей жидкости контроллер под бордочком поподание жидкости исключено, Проверить совпадение меток в ГРМ и компрессию. метки в норме компрессия по 10 очков 10 это очень мало (13-14 должно быть). У меня при выше компрессии, правда не во всех цилиндрах, делали замену клапанов (прогар, трещины). по паспорту компрессия в этом движке 10 |
12.9.2010, 13:59
по паспорту компрессия в этом движке 10 Очевидно ты путаешь степень сжатия с компрессией. По "паспорту" степень сжатия 9,6 - 10. Это соотношение от геометрических размеров (объемов) хода поршня и камеры сгорания. Степень сжатия во времени не изменяется ... я так думаю. А компрессия это давление внутри камеры сгорания при данной степени сжатия. Так вот, измеряют компрессию и если она у тебя меньше 11 бар, то вперед на кап. ремонт. (В принципе тут в чем правильно измеряется компрессия тоже варианты существуют: бар, атмосфера, кг/см2 и т.д). Падение компрессии обычно связано с плохим прилеганием клапанов к седлам (прогар, нагар, разрушение) или траблами поршневых колец (износ, залегание и т.д). Вот тема |
12.9.2010, 14:48
по паспорту компрессия в этом движке 10 Очевидно ты путаешь степень сжатия с компрессией. По "паспорту" степень сжатия 9,6 - 10. Это соотношение от геометрических размеров (объемов) хода поршня и камеры сгорания. Степень сжатия во времени не изменяется ... я так думаю. А компрессия это давление внутри камеры сгорания при данной степени сжатия. Так вот, измеряют компрессию и если она у тебя меньше 11 бар, то вперед на кап. ремонт. (В принципе тут в чем правильно измеряется компрессия тоже варианты существуют: бар, атмосфера, кг/см2 и т.д). Падение компрессии обычно связано с плохим прилеганием клапанов к седлам (прогар, нагар, разрушение) или траблами поршневых колец (износ, залегание и т.д). Вот тема ПОСЛЕ КАПИТАЛКИ ПРОЕХАЛ ТЫС 15 ВСЕГО,ТОЧИЛ БЛОК,ПОРШНЯ НЕ ПОМНЮ КАКИЕ КОЛЬЦА СТАВИЛ MAHLE ГОЛОВУ ТОЖЕ ДЕЛАЛ ПРОЕХАЛ ТЫС 30 ПРИЧИНА ТРЕЩИНЫ НА КЛАПАНЕ.ДВИГ НЕ ПЕРЕГРЕВАЛ НЕ РВАЛ ЕЗДИЮ В ЭКОНОМ РЕЖИМЕ Т.К РАСХОД БЕШАНЫЙ ЗАЛИВАЮ 13 Л ПРОЕЗЖАЮ МАКС 120-130КМ,ЭТО СМЕШАНЫЙ ЦИКЛ. |
12.9.2010, 15:24
убери капс лок
что ты там наточил для начала раскажи -------------------- |
12.9.2010, 15:59
12.9.2010, 17:20
ладно
толковые советы уже прозвучали Это проверка ЭБУ на тосол http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=206 И компресия http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=2120 Добавлено: хотя если мозги уже менял то посмотри массу -------------------- |
13.9.2010, 5:21
Добавлено: хотя если мозги уже менял то посмотри массу [/quote] где искать массу? |
13.9.2010, 8:14
где искать массу? http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...post&p=1940 смотри "Схема расположения жгутов проводов ВАЗ 1118" и смотри точки массы там же по электрическим схемах "Схема соеденений системы управления двигателем под нормы токсичности Евро-3" ищешь точки главные релюхи тоже на тосол проверь. также разъёмы на соеденение разбирайся тут телепатов нет -------------------- |
13.9.2010, 14:18
А мож сцепление спалил?
19.9.2010, 8:24
#22
вообщем так,когда я снимаю клему с датчика х.х и датчика дмрв,машина как часики работает "датчики рабочие"как только подключаю все на место начинаются проблемы
19.9.2010, 9:17
#23
надоело уже я их столько уже обьездил,а толку мало все жмут плечами и сказать толком не чего не могут Ну ну! Обижаешь!!! Задело!!! Спорим сделаю П.С. Как без ДМРВ может ровно двигатель работать??? Расколбас будет!!! Похоже это все на простую болтовню. -------------------- |
19.9.2010, 10:12
#24
надоело уже я их столько уже обьездил,а толку мало все жмут плечами и сказать толком не чего не могут Ну ну! Обижаешь!!! Задело!!! Спорим сделаю П.С. Как без ДМРВ может ровно двигатель работать??? Расколбас будет!!! Похоже это все на простую болтовню. во во мне тоже интеоесно как это может быть,но это есть |
19.9.2010, 13:40
#25
вообщем так,когда я снимаю клему с датчика х.х и датчика дмрв,машина как часики работает "датчики рабочие"как только подключаю все на место начинаются проблемы датчика х.х. нет есть регулятор хх я никогда не пробовал его отключать Добавлено: может дело и впрямь в сцеплении или бональный подсос воздуха -------------------- |
19.9.2010, 14:19
#26
вообщем так,когда я снимаю клему с датчика х.х и датчика дмрв,машина как часики работает "датчики рабочие"как только подключаю все на место начинаются проблемы датчика х.х. нет есть регулятор хх я никогда не пробовал его отключать Добавлено: может дело и впрямь в сцеплении или бональный подсос воздуха сцепление борохлит,ведать карзина подносилась,вот на счет подсоса воздуха я уже думал,менял уплотнительные резинки на каллекторе.может где еще сосет даже не знаю,если есть какие мысли по этому поводу,отпишите ато я уже не знаю че делать? |
19.9.2010, 16:40
#27
ну если у тебя топливо ещё гуляет и треснул клапан то добавь в список и катализатор, может забился и спёкся
и обрати внимание на ответ RS http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=81861 Добавлено: тут телепатов нет, повторяю ещё раз )))) -------------------- |
21.9.2010, 15:31
#28
ну если у тебя топливо ещё гуляет и треснул клапан то добавь в список и катализатор, может забился и спёкся и обрати внимание на ответ RS http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...ost&p=81861 Добавлено: тут телепатов нет, повторяю ещё раз )))) а причем топливо? |
23.4.2011, 21:45
#29
ПОМЕНЯЛ ВСЕ ДАТЧИКИ,МОЗГИ,ФОРСУНКИ,ВООБЩЕМ ВСЕ А ТОЛКУ НОЛЬ ЭБУ проверить надо было на наличие ошибок или сам блок проверить на тосол. -------------------- onedecor.com.ua
24.4.2011, 8:14
#30
тема на пенсии!!!!
19.1.2012, 22:10
#31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 11.705 Из: мариуполь Авто: калина седан Предупреждения: (0%)
а фары протирал? сколько машине лет?проверь катализатор и выхлопную систему
19.1.2012, 22:31
#32
14.10.2018, 8:52
#33
По теме жрет бензин...
https://www.youtube.com/watch?v=w3INTedtp3g -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2026, 19:00 |
