2 страниц V   1 2 >
Печка не греет на холостых
serg450453
сообщение 2.10.2018, 15:31
Пользователь №: 16.172
Из: Черкассы
Авто: 1118
Всем привет
Пока еду, дует горячим, когда стаю на светофоре, остывает и дует прохладным. Начинаю ехать, опять горячий.
Уровень тосола проверил, все в порядке.
Куда еще посмотреть?
Vovanop
сообщение 2.10.2018, 18:06
Пользователь №: 15.990
Из: Днепр
Авто: Opel Omega A Caravan
Спермостат!!! Он!!
лео
сообщение 2.10.2018, 19:14
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Воздух спустить нужно. Или помпа кончается. Скорее всеговоздух
сообщение 2.10.2018, 22:26
У меня помпа и не начиналась....Не рекомендую Dolz,или я привередливый..
Belogradov
сообщение 3.10.2018, 1:07
Пользователь №: 16.051
Из: Kiev
Авто: Вазик
подклинивает термостат
serg450453
сообщение 4.10.2018, 12:25
Из: Черкассы
Авто: 1118
к стати, по поводу воздуха, когда завожу с утра, шумит как водопад, потом через 5-8 секунд все тихо.
Belogradov
сообщение 4.10.2018, 12:40
Из: Kiev
Авто: Вазик
Кстати , насчет помпы. Ставил HEPU, все с ней хорошо кроме одного - на холостых печка не греет по сравнению с помпой ВАЗ. Если взять обе помпы то видно что крыльчатка HEPU имеет меньшие по площади лопасти и другая форма. Возможно это как раз и дает то что на малых оборотах помпа дает слабый поток ОЖ. Печка начинает хорошо греть где то с 1500об/мин
сообщение 4.10.2018, 20:40
Протяни хомуты или забей
zxc123
сообщение 3.11.2018, 0:04
Пользователь №: 8.934
Авто: 2106 1979 г
про HEPU- в германии на них и на амортизаторы KONI - одна машина, один хозяин- пожизненая гарантия. но если в польше долц стоит 50 евро, то как у нас может быть на рынке оригинал? при цене шото около 350 грн...
сам боролся с той же самой проблемой: еду тепло от печки, остоновился и дует холодным, а газовый редуктор обмерзает. сегодня поставил термостат от гранты, только дополнил штуцером на дроссельную заслонку. печка реально погнала гарячий воздух на холостых при любой скорости вентилятора.
термостат прамо 380, штуцер 40 и шланг на дроссель 30. временно сколхозил обратку на том что было под рукой, потом переделаю.
ПЕРЕДЕЛКА СТОИТ ПОТРАЧЕНЫХ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ. покупать термостат сразу с дополнительным штуцером не советую, стоит дороже на 150....250 грн, а отверстие 3 мм и упираеться в датчик температуры. нашел такой термостат https://сс20.рф/p249022790-termostat-2190-granta.html типа как под автомат за 750 в киеве на вересневой, посмотрел, растроился и приколхозил нормального сечения штуцер на резьбе готовый (купил на перова).
фото на сайт вставить не волучается. для примера чужие с драйва https://www.drive2.ru/l/5826958/
сообщение 3.11.2018, 13:12
Кинул бы фотки переделок...
serg450453
сообщение 10.11.2018, 9:04
Из: Черкассы
Авто: 1118
Всем доброго еще раз, проблема как бы по себе решилась после того, как подтянул все патрубки, печка загрела, я доволен.
Но вот опять она вернулась, про том вернулась очень странно.
под ноги всегда дует горячим, на стекло то горячим, то холодным. на холостом холодным, на оборотах горячим
В итоге что имеем
1, Заслонка выставлена - ноги и стекло: На ноги дует горячий, на стекло холодный
2, Заслонка выставлена на стекло- дует только холодный
3. Заслонка выставлена на ноги - дует горячий
4. Заслонка выставлена на пасажира - дует холодный
Позвонил знакомому на СТО, на что услышал: Хрен его занет, поспрашивай на форумах
Кто что подскажет
сообщение 10.11.2018, 10:16
Цитата(serg450453 @ 10.11.2018, 9:04) *
Кто что подскажет
Переключатель гор-холодный не полностью закрывается или вокруг радиатора печки нет уплотнителя..
serg450453
сообщение 19.11.2018, 8:56
Из: Черкассы
Авто: 1118
На выходных просмотрели на сколько можно все каналы, уплотнители, подтянул хомуты.
Провели эксперименты не на светофорах, а во дворе. Получается, если дать 2000+ оборотов, сразу хватает низ и гонит горячим, потом, через 10-50сек начинает прогреваться стекло.
Как только оставить на холостых, стекло начинает дуть холодным практически на 5 секунде. А низ, я думал дует нормально, но по истечению 30-40 секунд он так же остывает.
У меня подозрение на помпу, но механик говорит что вряд ли, так как помпа или работает или нет, он говорит что может пробита прокладка под головой и система постоянно воздушится, но в тот же момент тосол на месте, ни куда не уходит.
Говорит что бы я поехал еще на какую то СМТО, что там скажут. Плюс хотелось бы еще услышать мнение форумчан.
Что скажете?
сообщение 19.11.2018, 9:14
Что скажете?
Правильные подозрения. Если зазор мнжду крыльчаткой и блоком будет больше хоть на 0,5 мм,так и будет...Наблюдаюу себя такую тему с помпой Dolz...
serg450453
сообщение 19.11.2018, 12:06
Из: Черкассы
Авто: 1118
Что скажете?
А какую помпу покупать? Оригинальную Автоваз?
Еще хотел уточнить, может быть проблема в термостате, может он что то там не переключает или не до переключает?
сообщение 19.11.2018, 13:05
Изначально термос закрыт и ОЖ идет по малому кругу в том числе и через печку,потом переключается на большой круг и идет через радиатор.
Заводи и на холодную пробуй патрубки и радиатор,в начале прогрева они должны быть холодные или ели теплые..,при открытии термоса,нагревается верхний правый угол радиатора,по ходу движения.
Думаю,это говнопомпа и говнопечка,как у меня,пара Dolz-Luzar
serg450453
сообщение 23.11.2018, 8:56
Из: Черкассы
Авто: 1118
Сегодня наконец то отрубилась печка полностью, и начал перегреваться мотор.
Что насторожило, расширительный бачок залило до макушки
Решили снимать голову. Типа пробитая прокладка, газы выдавливают антифриз и система завоздушилась. Плюс, это объясняет почему с утра ганяет воздух
сообщение 23.11.2018, 20:54
Да ничего это не обьясняет...
сообщение 23.11.2018, 22:36
В моем авто такое было. Газы с цилиндра нагнетались в СОД и термос просто не работал, т.к. не омывался ОЖ (это я так себе представлял rolleyes.gif ). Но фишка в том, что если газы идут в ОЖ, то и ОЖ идет в цилиндр, т.е. нужно выкрутить свечи и посмотреть их на предмет белого налета, а также посветить в свечные отверстия фонариком и сравнить цвета поршней.
serg450453
сообщение 26.11.2018, 14:07
Сообщение #20
Из: Черкассы
Авто: 1118
На выходных сняли голову, в районе 1 цилиндра пробита прокладка, между вторым и третьим, что то черное (сказил что типа компресия пробивает) и в районе четвертого тоже на подходе. Хорошо хоть голова живая.
Печка опять заработа только внизу (под ноги), на лобовое дует летний воздух.
Хочу на работе взять бустер, отключить печку и немного промыть именно радиатор печки. Может действительно забилась?
За одно хочу удалить катализотор, так как выглядит он просто ужасно. Может расход упадет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 13:21
