metalcat
11.9.2012, 20:35
Цитата(LK_hatch @ 11.9.2012, 21:34)
Все же керхером? А как же рядом прилегающая проводка?
"Керхером", будто бы нет больше минимоек.
Мне мыли Блек энд Деккером. Тоже самое.
LK_hatch
11.9.2012, 20:50
Акцент не на производителе, а на самом продукте. Вроде же большинство склоняется к тому, что большой напор этих моек наносит вред в плане проводки. Вряд ли все моющие тратят время на обмотку проводов для непопадания туда влаги.
Если не прав, поправьте
тазик с моющим раствором "МЫЛО" и только , длинная кисточка , пару пива и час времени , и нет проблем .
Шик , блеск , красота .
с ГОРЯЧЕЙ водой.
metalcat
11.9.2012, 20:58
Я лично закрывал генератор пленкой и следил чтобы не лили куда попало.
А напор регулируется.
Добавлено:Цитата(keshikk @ 11.9.2012, 21:56)
с ГОРЯЧЕЙ водой.
Надо будет попробовать.
У меня, к сожалению, личной минимойки нет.
От мойки вреда не будет, если со всеми уплотнителями все ОК, а вот от химии может она с алюминием не дружит, ну и смотреть что-бы щупы уровня масла не подняло струей, особенно на коробке, генератор можно продуть воздухом, да и вообще после мойки лучше дать машине пару часиков постоять для просушки
toma-ttt
13.9.2012, 14:52
Я тоже, долго думала мыть или не мыть....
но уж очень грязно было, помыла на мойке, очень переживала и следила ....пока все нормально посмотрим.
Мыть нужно, в моторном отсеке иногда встречаются части кошек...
13.9.2012, 15:19
Да и нехорошести разные (Приключения Шурика)
Мыть можно и нужно, только после мойки сразу нужно заводить мотор и пусть помаслает где-то часик- полтора
metalcat
13.9.2012, 19:20
Многие советуют наоборот вначале дать стечь воде, просмотреть электрику, а потом заводить.
... пусть помаслает где-то часик- полтора
зачем? почему не два-три?
Мож тогда лучше не глушить?...
Если мыть, то в солнечные дни или с "воздухосушкой) - помыл, открыл капот к солнцу, высушил (или продул вентилятором), завЁл, уехал...
Тогда можно и не мыть....
На холостых опять засерется- не тайота же...
Андрей - С
14.9.2012, 11:17
Доброго дня всім!
Маю НЕГАТИВНИЙ досвід миття двигуна на мойці хімією із змиванням апаратом високого тиску "Керхер".
Мили, правда, без мого нагляду.
Після мойки машина стояла на сонці приблизно 2 години.
Як результат - мотор почав "троїти", лампочки мигати, стрілка спідометра "вмерла". Як зясувалося в датчик швидкості (той що на КПП) попала вода і він "згорів". прийшлось міняти.
+ додатково компютерна діагностика.
Моя порада - мити мотор тільки ВРУЧНУ!
Это мойка ускорила процес обнаружения дефекта, все датчики герметичны и розьемы с резиновыми уплотнителями, значит где-то был дефект, при мойке может пострадать генератор высоковольтная часть зажигания, окислится крепление массы(изначально плохо прикрученное), ну и вода в масло через щуп попасть, а так если с проводкой и датчиками все ок то последствий не будет, да и опытный мойщики обычно струю на такие вещи напрямую не направляют
metalcat
14.9.2012, 12:38
Опытные мойщики? Это как выйдет.
Я как-то мыл машину на не той мойке что обычно.
Напор был такой, что девушка чуть не улетала на струе как в комедиях
Андрей - С
14.9.2012, 13:12
мойщик був бухий, як потім зясувалось. буває і таке.
А стосвно герметичності резинок на датчиках - тут можна поспорити. Можливо, із заводу вони йдуть герметичні. але після декількох років експлуатації їх герметичними вже не назовеш.
Після тої злощасної мойки на момєму авто провірялись всі датчики - і майже у всіх була волога (десь менше, десь більше).
Цитата(Андрей - С @ 14.9.2012, 12:17)
Доброго дня всім!
Вот для этого мотор надо сразу заводить и пусть маслает где-то час, тогда все обсохло бы и трабла не возникло бы. Я мою двигло 1 раз в год и проблем никогда не было ни с "копейкой", ни с 14-й, ни с "ягодкой"
Маслает и час троит? Хотелось бы глянуть на этот расколбас....
зы-НАХРЕНА ТАК МЫТЬ МОТОР? Да пусть он будет грязный...
зы2-если мотор не усран маслом,а значит все у него в порядке- зачем его мыть?
14.9.2012, 22:40
Да как то час маслать это конечно прикольно, но я себя представляю: мойка в 50 метрах от дома, проехать после мойки ну пусть 2 мин, а потом под домом маслать?!! Да ну, не то пальто. Понимаю взять пэт пакеты и перед мойкой укрыть АКБ, гену, катушку (8клопик) и мальчугану, который будет мыть нацелить, что мол так и так. И во время мойки по пальцам его, если усердствует с давлением и перебором.
Да что вы все так переживаете. Если нужно мыть - можно мыть. Только конечно с умом и без фанатизма, а именно не использовать едкую непонятную химию и если АВД, то давление нужно такое, чтобы провода не по отрывало
И даже в самом гене нет ничего, что могло бы вывести его от мойки (если конечно керосин в него не залить, тогда пипец подшипникам). Фотку гены с открытой крышкой прилагаю, там в РН все герметично, а диоды достаточно разнесены. Думаю его можно опустить в ведро с водой, достать, дать стечь воде и ничего ему не будет.
Если после мойки начало троить - то компрессором продуть колпачки на ВВ проводах как со стороны свечей, так и модуля зажигания (для 8 кл). Также можно и все фишки продуть - доступ есть.
Цитата(R_S @ 15.9.2012, 21:09)
Рекламмо сигарет-Bond? Не.... я такие не курю...
Не, ну я не понимаю как и шо там можно мыть - у кого 16-кл мотор.
Поднимите капот и скажите - как вы собираетесь это мыть ?
Скажете мойкой высокого давления ? Ну тогда он у вас опосля не только может троить, но и четверить, и пятерить - кстати есть мнение, что и просто машину мыть этой гадостью - не комильфо.
Его, этот чудо-моторен, можно только снизу и помыть (оч удобно кстати
) и то сначала нужно снять брызговик.
Иначе - с такой "башкой" и компоновкой подкапотного пространства ниче вы там не помоете.
Ну разве что руки у вас аки у спрута.
А вообще проблема конечно ... я 4 года не мыл - ваще не мыл ни разу - и не вижу смысла. Это ж как и где надо ездить, чтобы довести двигло до такого состояния, шо его мыть надо ?
P.S. к владельцам нормальных Калин с 8 кл моторами мои вопли не относятся.
metalcat
15.9.2012, 22:17
А вообще проблема конечно ... я 4 года не мыл - ваще не мыл - и не вижу смысла. Это ж как и где надо ездить, чтобы довести двигло дл такого состояния, шо его мыть надо ?
Мне мыли 16 кл. Очень даже можно мыть.
Кстати, когда жара, можно помыть и утеплитель капота или как его там. Пыль в нем тоже немного накапливается. Не особо много, конечно, но есть.
Цитата(Thyssen @ 15.9.2012, 22:31)
Рекламмо сигарет? Не.... я такие не курю...
А какие куришь ты?
А какие куришь ты?
Не отходи от темы
.Моем мотор дальше...
LK_hatch
16.9.2012, 15:56
До недавнего курил электронные - так что при мойке может троить и водителя, будьте аккуратны при езде во время дождя!
Небольшой оффтоп (нефтему курения) лучший способ мойки двигла выходит всё же руки
У некоторых они золотые,короткие,кривые и растут не из того места..... Так что не лучший!!!!
Или у них Тайота- там руками все делать в западло...
metalcat
16.9.2012, 17:38
Вчерась ходили по автосалонам, Тоёта в том числе.
Все что да Камри меня разочаровало. Был лучшего мнения о них.
LK_hatch
16.9.2012, 18:11
Раз уж оффтопить так по полной - почему при сравнениях за эталон взята Таёта? Неужель шильдик настолько круче?
sdibrova
16.9.2012, 19:30
мыл руками)) Перед мойкой побрызгал польским чредством Plak (у них целая линейка химии и для пластика, и для кузова, и для колес), а потом смыл из шланга без напора. Операцию провел дважды. Часок просушил и в путь. Прошло 3 месяца и мотор такой же)) Посему вывод: хочешь жни , а хочешь куй - всё равно получишь.... пыль))
мыл и буду мыть.
Мыли все подкапотное на мойке керхером.
Завелась как часики.
Вот и Не мою-в рот ему ноги
МАЯК 758
8.10.2012, 18:09
перед ТО, если в моторном грязно, мою на мойке. Механику приятней работать в чистоте, а не когда в глаза песок летитЬ.
misterfix79
8.10.2012, 20:03
недавно попробовал мойку двигателя паром под давлением, очень даже ничего(правда дороговато от 60 до 100грн в зависимости от замурзанности двигла) вся грязь сбивается наура без химии и влаги почти не остаётся, завёлся и поехал не то что после последнего раза на обычной мойке-троила пол часа пока просохла. думаю пару-тройку раз в год можно раскошелиться
metalcat
8.10.2012, 21:08
А где в Киеве такая радость есть?
А про пар можно поподробнее?
9.10.2012, 12:50
вот ото троение шоб боком не вылезло..
то тебе повезло...а так попандос на катушку зажигания
misterfix79
9.10.2012, 15:36
я мыл возле блокбастера недалеко от метро петровка, там паром можно зафигачить целый комплекс-и машину и салон и двигло
http://bmoyka.com/
Andrey_ns
14.2.2013, 20:20
я помив теж двигун була спец рідина (спец .рідина - дизельне пальне залито у пластикову бутилку додано розпилювач і коштує 20 грн ) просто незнав то купив , то після того почав піщати ремень генератора або ролик ,
піщить пару км а потім перестає .....
14.2.2013, 21:00
Посмори что да как, а если всё нормуль - подтяни его или побрызгай спецштукой для этих дел.
Cudesnik
15.2.2013, 11:28
Помнитсая
лет девять назад, двигатель замечательным образом мылся лимонадом Тархун, полил на тёплый двигатель лимонадиком, а минут через 5 водичкой из ведёрка просто плесканул и двигатель блестит как у кота я.....а
Andrey_ns
15.2.2013, 12:40
ремень натянут нормально ну я так думаю а ось щоб побризгати можна попробувати треба купити дякую за підсказку
После очистки двигателя от гряземасляной корки, хорошо все смывается простой водой из опрыскивателя, которым брызгаем колорадского жука.
Чем корку снимать?
В автомагазине есть средство для мытья двигателя называется, сейчас схожу в гараж посмотрю.Ага есть (NANO+Technology - APBA- ENGINE CLEANER ) цена у нас 26 грн . с распылителем как у средства для мытья окон с рычажком. Попшикали на теплый двигатель,подождали 5 - 10 мин. и смыли,как описано выше. Так я мыл свою ТАВРЮШЕНЬКУ, теперь буду купать КАЛИНКУ, но чуть позже. Калинка новая всего 700 км.
пройдите по ссылке.
