Полная версия этой страницы: Тюнинх салона
Лада Калина Клуб в Украине > Техничка > Тюнинг и стайлинг
Страницы: 1, 2, 3
ryuras, а как ты вставки обратно в карты крепил? Плавил паяльником?
По поводу отклеивания на "впуклостях". По факту у тебя там, между дерматином и старой поверхностью, может быть воздух, ты его сжимаешь, когда клеишь. Но суточное колебание температуры может менять внутреннее давление и дерматин может отслаиваться, а воздух выполнять роль пружины. Если дерматин воздух не пропускает, то его нужно перфорировать и при проклейке "выжимать" лишний воздух...я так думаю.
Натуральная кожа, насколько я знаю, типа как дышит и клей сохнет равномерно по всей поверхности.
лео
прикольно получилось. Только ручки дверей остались и смотрятся дешево. Я бы обклеил их кожей только натуральной
ryuras
R_S проколи робив булавкою, щоб виганяти повітря, не домогло.
Розгладжував тряпочкою, валика під руками не було.
Чекаю до понеділка, потім буду думати що з цим робити. Для початку думаю туди клею загнати, проексперементую на чомусь, буде видно.
Вздутості ці не є критичними, бо по всій іншій поверхні проблем взагалі не має, все тримається "мертво".
Я так думаю, що спрацьовує натяг самого дермантину і він щільно не прилягає до поверхні.
Ronny
Просто молодчага! Пусть всё задастся! Самая оригинальная версия салона на сайте! Успехов в дальнейшей реализации!
LK_hatch
Я пластиковые воздуховоды возле туннеля и панельки по бокам кресел снял и покрасил черной краской - смотрится намного лучше чем "оригинальный" светлый пластик. Дешево и сердито))
Теперь можно будет и туннель снять покрасить
ryuras
R_S вставки назад приплавлював паяльником 40Вт, хоча краще мати для цього потужніший паяльник на 60-100 Вт.
Пластик паяється без проблем, нічого складного не має, на одну вставку пішло десь 15-20 хв часу. Як на мене, пропаяв я краще ніж було зроблнено на заводі.
Доречі, в нас матеріал карт і вставок якась суміш платику і дерев'яних опилок.
Пробував я феном з паяльної станції плавити пластик, а потім викруткою його притискати, розгладжувати, гіморно, паяльником реально значно легше і простіше це робити.
dydy
Не знаю как вживую, а на фотках прикольно. Мне понравилось.
ryuras
dydy в живу краще виглядає, фотік так не передасть.
LK_hatch я теж планую пластикові воздуховоди та та бічні накладки на сідушка задути чорною матовою фарбую, вже і балончик прикупив. Обтягувати не буду, бо дермантін на них протреться швидко, простіше їх час від часу піддувати чорною фарбою. А от тунель я планую перетягнути чорним дермантіном.
Вот на гранте прикольный тунель
где бы купить?
eklimko74
Цитата(ryuras @ 12.10.2012, 10:38) *
Перетянув я дві задні дверки.
В принципі вийшло не погано, все робиться досить просто, не важко, головне багато терпіння і часу.
Стару оббивку я не знімав трималася вона мертво, вставки обтягував поверх тканини, карти поверх рідного дермантіну, тільки добре все обежжирив....
...Від роботи отримав море задоволення.
Респект и уважуха. Забей на криворукие комментарии. Твоя Калинка реально классно выглядит.
где бы купить?
LK_hatch
Свершилось - покрасил тоннель smile.gif Фоты:
П.С. Если б не вынужденная замена стокового чехла из говнокачественного материала, всего этого не было б))
GANS38
А можно подробнее. Цена, тип краски, порядок покраски...
LK_hatch
Снял тоннель, хорошенько почистил тряпкой - пластик к покраске готов (да, не гигиенично получается, ну а что вы хотели и Лехус же какой-то).
Краска - черная, страна производства Греция (решил помочь, ведь страна на грани банкротства!), не требует грунтовки. Цена за 1 балончик 65 грн.
Хотел еще лаком побрызгать, цена балончика 25 грн. Пробовал на пластике вокруг ручника - не впечатлило, перекрасил повторно.
Наносил 2 слоя, через 2 суток зашел в гараж и еще раз нанес слой. Высохло, поставил на место (сказать что хреново влазит (как и слазит) на место тоннель - ничего не сказать, аккуратно нуно, а то можно и поломать его). Так как бросил курить, то прикуриватель не подключал.
ryuras
Прикольно вийшло. Технологію в студіюпліз.
Ручку ричага, купляв, чи перетягував? Давно свою ручку хочу замінити на щось шкіряне або комфортніше, але ніяк не можу нічого підібрати, завжди косяк із кільцем включення задньої.
LK_hatch
Через Леона покупал. В комплекте ручка кпп + чехол. Цена 150 грн. Качество материала понравилось, по крайней мере лучше чем стоковая шняга стояла.
ryuras
матеріал шкіра чи замінник?
LK_hatch
Я в коже не разбираюсь, но материал плотный. Надежным кажется. Зажигалки нет, а так бы наверно проверил... хотя нет, жалко biggrin.gif
GANS38
А чего прикуриватель обидел? А GPS, зарядки тефона и др., компрессор, попгрейки....
LK_hatch
Млять, а про навик кстати забыл - придется после зимы подключить клемму. Спс friends.gif
GANS38
Не парься!!! При определённой сноровке и понимании чего куда втыкать+ловкость не очень больших рук можно вставить клему прикуривателя, откинув кожух кулисы, втыкнув 4 передачу. Сам отстёгивал и втыкал эту клему таким образом без демонтажа тонеля(у меня кисть для сравнения по мед перчаткам размер 8,5-далеко немаленькая).
Зато не забыл "три подушки безопасности " положить...
LK_hatch
ryuras
на російському форумі виклали "Миниотчёт: заколхозил тоннель пола от Гранты" http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=53244
прикольно вийшло
Lenyk
Ось фотки:
А ось так вони виглядають вже в моїй Калинці.
На дві задні дверки в мене в цілому пішов один день (десь 5 год на одну дверку)
Хотів зробити підсвітку дороги в дверях, всі необхідні матеріали (діодну стрічку, дріт, термоусадку) я купив, але в останній момент на мене напав такий ОБЛОМ і я плюнув на підсвітку.
В процесі виліз косяк це швидше всього через клей. На випуклостях та рівних поверхнях дермантін тримається дуже добре. А от на ввігнутих поверхнях дермантін спочатку тримається добре, а через декілька годин починає місцями відставати. Особливо це проявляється в місцях де він хоч трошки натягнутий. Тряпочкою проглажу його він знову пристане, потім через деякий час знову відійде і так ми зним воюємо, хто кого. Таке враження, що клей сохне довго от він і відходить. Причому це проявляється тільки на "ямках". Сушив феном не помогло. Всерівно через деякий час вздувається. Хоча з кожним разом все менше і менше.
Можливо прийдеться міняти клей. На передніх дверях внизу є досить велика впадина, от за неї я почав переживати. На задніх дверках ямки значно менші ніж на передніх дверях і косяк виліз.
А так вийшло все цивільно, мені подобається. Від роботи отримав море задоволення.
просто супер smile.gif тоже хочу чёрный салон, но смущает что летом будет(наверное) печка в салоне, кондиционера в моей комплектации увы нет.
пока у меня только карты в коже, делали мастера
Отвал башки!!!! Голубенькие вставки и голубенькие барабаны на сером металике-МУЖСКОЙ ВЫБОР!!!!
зы-не забудь голубенькие писалки и подсветку ног!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
LK_hatch
Не на том акцент делаешь
Цитата
...делали мастера...
Может в этом кроется почему вставки голубенькие?
Зверев или Дольчев с Габановым, ну это знатные пидолурги портные... smile.gif
Lenyk
слушайте , не нравится вашипроблемы, брезговики спарко поставьте себе, и писалки с какалками... кто ездил внутри не слышал плохих отхывов.
по поводувкуса могу поспорить с многими... + делали это до меня. Моя машина мой храм. Если вы привыкли ездить в чёрных гробах то это ваши проблемы, я молод и не имею каких то старческих замашек.
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_seda...a_sedan/lenykm/
Выставил на обозрение, вот и услышал мнение каждого...
зы- брызговики,писалки,подсветка днища,подсветка дицков,подсветка ног,горящие ручки, светодиоды в торпеде,лошачьи чехлы на сиденьях,подиумы под динамики,наклейки на бамперах,растяжки,телевизоры,подпор капота,катафоты,зеркальная тонировка,телевизионная антенна,вонючка на зеркале заднего вида в виде игральных кубиков,синие лампочки в габаритах,тонированные стопари все ЕСТЬ!!! Вот это храм...
ALEX_XXX
фото покажи,тоже так хочу )))))
GANS38
А мне супруга сама пошила чехол из кожи.... Чёрный. Лоскут кожи 45 грн.+ ниток 3 грн.+1 час работы. Выглядит однозначно лучше любого "заводского". Но аказия- он чёрный... Теперь тоже тоннель красить? huh.gif
LuCK
Цитата(GANS38 @ 30.3.2013, 22:05) *
тоже на днях сделал самопальный чехол с халявной кожи.. как по мне и без перекраса тоннеля хорошо смотрится! wink.gif Тож черный, но немного не в тон черного салонного пластика .
LK_hatch
Если внимательно присмотреться, то заметишь - цвет пластика салона не черный, а темно-синий wink.gif Сам заметил, когда выше бороды клеел черного цвета бк гамма - разница в цвете сразу бросилась в глаза
LuCK
Возможно, но если ровнять с моим чехлом - то черный пластик. Кожа немного с коричневатым оттенком wink.gif Но то таке, всяко лучше родного потрепанного серого чехольчика.
Paralax
Цитата(LK_hatch @ 19.9.2012, 21:57) *
Такой вопрос - кто-нибудь красил пластиковые панели салона?
В калинах ставят дешевый пластик, так ко всему прочему мне еще достался светлосерого цвета. Возникла мисль снять и покрасить тоннель (что между водителем и пассажиром), например, в темносерый (черный наверно будет слишком мрачным цветом).
Опыт, фото есть?
Есть хороший вариант - флокировать панели. Смотрится отлично, большой спектр цветов. Стойкость к износу. Приятно на ощупь.
лео
Опыт, фото есть?
Ага, только очень дорого стоит. Узнавал покрыть торпеду и передние стойки 350 у.е. По ходу дешевле купить черную торпеду...
LK_hatch
Опыт, фото есть?
Опыт, фото есть?
Затянуть кожей. 450-500 енотов...Видел как это флокирование облазит...
grisha_grishanchik
мне в этом вопросе повезло,у меня весь пластик черный(кроме передних стоек и верха средних) и ничего красить,перетягивать нах не надо)
xg242
ктото подстаканник вкарячивал?
LK_hatch
xg242
а макдональсд или берн или еще какойто химикат можно ))))
LK_hatch
Неа - можно подавится-перевозбудиться-отравиться... оно вам надо?! biggrin.gif
ryuras
Краще вже Авео прикупити, там цілий стіл на дві персони уже по заводу стоїть
maxx
как недавний владелец Авео могу сказать что пластиковый стол на две персоны, оказывается есть не во всех модификациях! Лично сам когда выбирал себе авео лазил в автосалоне и в некоторых машинах там заглушка, та же ситуация и с откидным лючком сверху торпедо...
xg242
вот такое чудо в калине 2 есть:
надо скачать партс-каталог и попробовать заказать себе. По идее станет без проблем. Судя по пластику на сиденье сверху - ктото в калину 1 как раз вживлял пластмаску из будущего)
таки да, вот http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_wago...ournal/1947013/
вот еще решение http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatc...ournal/1412349/
у меня слегка надпитая баночка или бутыка колы очень хорошо помещается между ручкой сиденья и центральной консолью, гдето под углом 80% градусов) Но немного страшновато что перевернется)
finishman
а в каких модификациях это есть не подскажите???
