Полная версия этой страницы:
горит лампа давления масла
Цитата(DDR @ 6.3.2016, 8:51)
Есть ключ?
А чем ты свечи менял???? Пылесосом??
Видимо ипонские стоят, самозатачивающиеся...
[Датчик стоит 50 грн,а соплей типа я думаю,может быть и т.д, на 10 стр.]
Датчик аварійного тиску масла ПЕКАР - непогано зроблений, в інд. блістері, з ущільнюючим кільцем кошує аж 38 грн.
При заміні найбільша проблема - правильно зняти проводок.
У меня под маленький ключ свечи от рино лагуна
видимо поэтому постоянно требуется пилисос !
Пиласос...
Побороли таки датчик без ключа???
Заходил на рынок, датчик 95грн, типа ВАЗ,
И есть еще датчик от ВАЗ2106, кторый можно вставить и видеть на стрелке сколько реально там..
sergei1012
15.10.2016, 20:08
У меня тоже загорелась лампочка.В начале на холостых,а потом и при езде на 3000 тысячах оборотах.
Машина прошла 104 тысячи масло прошло 4 тысячи поменял датчик всё окей.
А если бы GAMMA видела бы его и значит видел бы компьютер то он мог бы
заблокировать двигатель.
Это моё мнение.
Я,датчик покупал за 80 гривень,менял разводным ключом,а мой свечной
Подходит но им не удобно.
15.10.2016, 21:24
Это моё мнение.
А если бы видел твой глаз и значит видел бы твой мозг,то он мог бы заблокировать тебя.
Это мое мнение.
Давеча на прогретом движке на холостых начала мигать масленка. Добавляешь газу - тухнет. На ХХ - опять мигает. Пробег на масле (ХАДО полусинь 10В40) и фильтре (МАН) - 6 тыс. Уровень масла - выше среднего по щупу. Разбираться особо было некогда, оставил в гараже.
Утром снял разъем с датчика. Осмотр показал "сопливость" датчика - коннектор в масле. Итог - замена датчика. Цена вопроса - 100грн.
Така ж хрін датчик поміняв все ок
Санёк1118
25.12.2017, 22:36
Такое же было загорелась лампа давления,датчик начал сопливить.Датчик поменял всё ок!
OlegKrotov
22.2.2018, 11:02
Я относительно недавно купил автомобиль. Это моя первая машина. Вот вчера загорелась ошибка 7. Что это ? Это с давлением масла в двигателе проблема?
Авто какое? Ошибка 7 это на чем видно?
О проблемах с давлением масла,сигнализирует специальная красная лампа(лейка)на приборке, на всех автомобилях,кроме Теслы
пройдите по ссылке.
