4 страниц V   1 2 3 > »
горит лампа давления масла, горит лампа давления масла
metan
сообщение 19.8.2012, 23:56
Пользователь №: 3.756
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
Вчера дал машине немного просратся,давал по 4 тыс. оборотов,при такой езде в конце поездки начала моргать лампа давления масла.После заглушил двиг и ушел в магазин, прошло часа 3-и,завел и поехал домой,ближе к дому опять загорелась (видимо загорается на прогретом движке).На холостом ходу горит постояно,как только даешь обороты больше 2-х тыс. гаснет.
Народ, подскажите,что может быть?
масло и филтр менял 8 тыс. назад
сообщение 20.8.2012, 0:05
Для начала нужно проверить уровень масла в двигателе wink.gif.
metan
сообщение 20.8.2012, 0:16
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
уровень масла в норме
KUM
сообщение 20.8.2012, 6:17
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 7.792
Из: Запорожье
Авто: ВАЗ-1118, седан, дыня
поменяйте масло и фильтр, фильтр может быть забит грязью - снижена пропускная способность
осмотрите двигатель на предмет потеков масла - может забита система вентиляции картера
если вышеназванное не помогло - срочно к мотористу
metan
сообщение 20.8.2012, 20:46
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
померял давление,все таки датчик нае...ся
Sany4ka
сообщение 21.8.2012, 13:35
Пользователь №: 11.140
Из: Тернопольская обл.
г. Тернополь
Бам
Авто: 1118
тоже було таке. правду кажучи - датчик був мокрий, то першим ділом його поміняв
RAMA
сообщение 3.9.2012, 9:16
Свой парень
Пользователь №: 49
Из: RED HILLS, DONETSK distr,
что значит мокрым?
у меня такой трабл: поменял масло, день откатался все нормально, на следующий загорелась лампа. уровень на максимуме. сразу грешить на фильтр, дернул черт взять другой фирмы, сменил на привычного производителя, проблема не пропала, вот думаю сегодня прикупить этот самый датчик, надеюсь проблема в нем, только не понятна причина его поломки
сообщение 3.9.2012, 9:46
Все ловается, и для этого причины не надо, для надежности проветь на СТО давление не помешает
RAMA
сообщение 3.9.2012, 11:31
Свой парень
Пользователь №: 49
проверю, нашол знакомого с манометром и еще идейка появилась прикупить дополнительный прибор, такого типа, отпишитесь кто уже ставил
Прикрепленный файл  67223363_6_644x461_dopolnitelnye_pribory_ket_gauge__rev001.jpg ( 23.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
сообщение 3.9.2012, 11:39
да он тебе надо, проще купить свой манометр он в раене 200грн стоит, и надо раз в пятилетку
RAMA
сообщение 3.9.2012, 11:49
Свой парень
Пользователь №: 49
этот стоит примерно столько же, но ситуацию можно прослеживать в режиме реального времени, так как я, как сказал автор темы "даю просраться" своей машинке довольно часто и далеко за 4 тыщи.
вапще еще размышляю над этим, плохо, что гамма не дает таких данных
ман
сообщение 8.10.2012, 17:22
Из: Харьков
Пользователь №: 11.543
Из: Харьков
Авто: Калина
у меня такое было. поменяй датчик давления масла (он грн 20-30 стоит), это при условии, что давление в системме в норме, масло на уровне.
RAMA
сообщение 9.10.2012, 6:57
Свой парень
Пользователь №: 49
именно в нем проблема и была. и стоит он в два раза дороже от восьмерочного, по причине спец.конектора
сообщение 7.4.2013, 18:08
Сегодня на 95933 км..на ХХ заморгала лампочка давления масла... sad.gif... Итог-Сменил датчик давления.
Prihod
сообщение 12.9.2013, 21:26
Из: пгт Репки, Черниговская область
Пользователь №: 14.485
Из: Черниговская область пгт Репки
Авто: ВАЗ 11183 Седан
Была такая же проблемка с датчиком аварийного давления масла, определил неисправность по наявности масла на самом датчике. За неимением в автомагазине родного Калиновского датчика поставил 8-рочный(ну или 10,11,12... они там вроде одинаковые), по резьбе и той части которая в двигатель входит они идентичные, только коннекторы отличаются, да и продавец сказал что одно и то же. Но родной коннектор лежит на подхвате. Никто не в курсе взаимозаменяемы ли эти два вида датчиков?
сообщение 13.9.2013, 12:51
у калины две проблемы, датчик аварийного давления масла и датчик положения распредвала, больно хлипкие они, период замены раз на 80тыс
IgorS
сообщение 13.9.2013, 14:38
Куратор ХАРЬКОВСКОЙ области
Пользователь №: 798
Из: м.Харків
Авто: Lada-11173-110-30
сообщение 13.9.2013, 14:59
LK_hatch
сообщение 13.9.2013, 17:13
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
А ДУТ? - у меня периодически загорается лампочка при полбаке топлива
сообщение 14.9.2013, 3:56
ДПКВ меня не разу не подводил десятка была 380тиков, пфу пфу пфу калина 340, датчики родные, датчик скорости - тут вопрос у всех разные, хотя родной полетел на 2тыс, по гарантии поменяли, вот буквально пару дней назад поставил новый, опять таки пробехал на нем 340тыс
ДУТ изнашивается если машина на газу, постоянно держишь литров 10-20 в баке и эту область на резисторк протирает, мне хватило на 250 - 300 тыс, при езде на бензине думаю проблем не возниклобы
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 7:30
