Достали меня эти проблемы с електростеклоподьемниками передних дверей. На машинах такого класса они просто излишни. Если не могут делать качественно, то лучше бы не делали вообще.
Подумываю о том, чтобы в передние двери поставить такие же как и в задних - ручные, механические и забыть о всех проблемах разом. Отзовитесь, кто уже проделал подобное или дайте совет или ссылку. Спасибо!
Нашел механические стеклоподьемники, но не знаю подойдут ли они к Калине, смотрите фото ниже:
Стеклоподъемник передний левый механический (2190) АвтоВАЗ
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВнешне они похожи.
1.7.2012, 8:31
Цитата(Dar @ 30.6.2012, 22:08)
Достали меня эти проблемы с електростеклоподьемниками передних дверей. На машинах такого класса они просто излишни. Если не могут делать качественно, то лучше бы не делали вообще. Подумываю о том, чтобы в передние двери поставить такие же как и в задних - ручные, механические и забыть о всех проблемах разом. Отзовитесь, кто уже проделал подобное или дайте совет или ссылку. Спасибо!
Поменяй всё на качественное и вопрос решён. На универсальные и т.д. А ещё карб поставь на неё, чтобы меньше гемора было с электроникой.
И где Вы видели качественное? Про реечные я уже слышал и сделал вывод - не хочешь геморроя - сделай проще...
1.7.2012, 8:45
В магазине
И где Вы видели качественное?[/quote]
В магазине
[/quote]
В магазине я видел качественную сеялку и молотилку. Надо брать, - и сделать електростеклоподьемники для Калины.. Да простят меня за эту флудильню, но ответы я прошу давать конкретные. А если сказать нечего, то лучше не отвечать...
1.7.2012, 8:58
Какой вопрос - такой ответ!!! Конкретнее вопросы, да простят меня тоже админы!!!
дак а в чём именно проблемы шестерня или електроника?
1.7.2012, 9:13
Пашка а прочти пару постов выше.. и подумай о том что я тебе говорил...
Проблема проста как божий день. Мне уже пришлось делать ремонт как левого так и правого електростеклоподьемника. Покупал и новый правый - пока работает, но постоянно испытываю мандраж, когда нужно открыть-закрыть. Заклинивают они периодически и в самый не подходящий момент - когда едеш по трассе километров 500 и поблизости нет ни одного електрика. Останавливаться в дороге и ковырятся не хочется, поэтому стараюсь в дороге пользоваться минимально. Левый уже два раза перебирал, смазывал - заклинит - стукнеш - заработает. После последней установки начал издавать звук "тр-р-р-р" при поднятии стекла в самое верхнее положение. Нужна опять регулировка. Честно скажу - я устал. С удовольствием бы поменял передние електростеклоподьемники на механические ( как на задних дверях), но никто упорно не дает толкового совета. Неужели никто из Калиноводов это не делал. Я просто не понимаю- зачем нужен этот геморрой с ними, если механика решит все вопросы разом. Вот когда россияне будут выпускать действительно качественные електростеклоподьемники, тогда и поставлю их для полного счастья. Не знаю, доживу ли..
1.7.2012, 9:23
Стоят с самого завода с 2008 года и передние и задние электрические.. никаких глюков журжаний и всего не було.
а проблемы возникают когда стекла в своих направляющих очень тяжело идут- устранять нада..
Перестал работать правый стеклоподъемник. Суть проблемы была такова.
До половины опускаешь, нормально. Если до упора, то всё. Никакие танцы с бубном не помогали. Пару дерганий стекла руками и стекло поднимается. Разобрал дверь, снял механизм, а там просто и банально. Шторкой разорвало провод от щеток к движку, причем прямо возле пластика. Разобрал. Припаял. Собрал. Смазал для успокоения души. Установил. Теперь всё работает.
Вот такой трабл был у меня. Это с учётом того, что машине уже 4 года.
Пы.Сы. А шторка как я понимаю отрывается чисто из-за бруса в двери, и из-за хренового приклеивания к стеклу.
Цитата(metalcat @ 14.6.2012, 16:18)
Цитата(Napoleon @ 12.6.2012, 22:40)
Отдельно на перова шестерней для стеклоподъемников нет ни к одной модели ВАЗ !!!!! Все только в сборе !!! Проверено !!!
Есть. Купил лично. Про запас. Не помню, но около 25 грн.
Добавлено:Недавно заело левый стеклоподъемник. Думал сломался привод.
Оказалось все проще. Если знаете, в дверях есть "шторка", кто говорит это такая шумка, кто что это от грязи, но вот она намоталась на тросик. Выкинул ее нафиг и из этой и из правой двери.
Как говорится, спасибо тонировщикам. Скорее всего это их вина, так как при тонированнии они часто срывают эти шторки.
Доброго времени суток !!!
А можна у Вас конкретно узнать ряд и место где покупали ? Я лично в июне обмотал кругов надцать по перова и ненашел и даже больше скажу - все продавцы в один голос твердили что такой детали отдельно нет, а если эта злополучная шестерня и существует, то они ее никогда не видели (((
2.8.2012, 22:17
Что их там видеть - или серая или белая. Умняченные уж сильно базарщики и тупые.
Спроси на точках с запчастями на Калину. Есть точно 2 по левому краю рынка. Там есть вывески.
Всем привет!
У меня тоже возникла проблема с правым стеклоподьемником, перестал работать. Снял и разобрал его, шестерня в норме, не могу понять почему не работает? Может кто подскажет!? или знает где можно купить, а то на рынке 10-й суют, говорят подойдет без проблем.
9.8.2012, 10:01
Цитата(Alex Kh @ 8.8.2012, 21:24)
Всем привет!
тута
Всем привет!
тутаСпасибо, но Центргаззапчасть продает только китайский, не внушает доверия
9.8.2012, 20:44
Цитата(Alex Kh @ 9.8.2012, 20:19)
Не только, спрашивать у них нуно, а есть ещё Ваня
здесь
Andrey_ns
6.10.2012, 18:25
у мене була теж проблема з правим підємником ,розібрав прозвонив кнопку, моторчика все гуд, вийняв з редуктора і запустив в руках запрацював .
я так думаю що щоткі залипли, поставив назад працює ось таке було у мене.
Ruslanчик
15.2.2014, 18:33
В мене також не працював правий. Контролькою перевірив від кнопки напруга йде. При перевірці моторчика напряму від акума виявилось, що моторчик не працює. Вийняв моторчик із механізмом редуктора, розібрав, зібрав назад - на перевірку знов - працює!!! - виявляється, що щітки також залипли були. Добре що моторчик працює. Проблема в іншому - як його правильно поставити назад. Як правильно намотується тросик на ролик? І чи можна його встановити не виймаючи повністю весь механізм із дверки?
Ruslanчик
19.2.2014, 18:02
Привіт всім. Шкода, що ніхто не відповів. Прийшлось самому методом тика якось пробувати... Значить, на місці, в дверках нічого не получається, хоч як не старатись, прийшлось вийняти весь механізм із дверки. Поставив перед собою на столі, як дядько, все правильно зробив (десь за 4-6 разом, на протязі 15 хв.), поставив назад в дверку, відрегулював по попередньо промаркованих місцях і все ОК.
От тільки виникла інша проблема: кнопка(як пасажирська так і від водія) стала працювати навпаки: натискаєш вверх- скло опускається, вниз - піднімається. Можливо десь на самому моторчику контакти переплутав... Може, хтось підскаже, щоб знову не діставати і не розбирати моторчика, якось поміняти місцем провода (+ і -) в фішці під кнопкою (кнопками)... Якого вони кольору, які саме потрібно міняти... Можливо, в когось будуть інші ідеї... хто що скаже... чекаю допомоги від вас. Дякую!!!
пройдите по ссылке.
