Стеклоподъемники и связанные с ними вопросы |
4.4.2011, 20:26
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 12.2.2008 Из: г. Киев, масив Виноградарь Пользователь №: 416 Из: г. Киев, Подольский Авто: Лада Калина 1118, Предупреждения: (0%)
Подскажите кто сталкивался или знает:
стеклоподъемник работает, но издает звуки тр-р-р-р(вроди как стерлась пластмассовая шестерня и трет об рейку) при доводе в положение зарыто и полоностью открыто при нажатой кнопке движения стеклоподъемника. Также при опускании стекла вниз останавливается на пол пути и снова теже звуки, но когда придавишь рукой продолжает движение и в положение опущен полностью также звуки. Может кто знает что нужно заменить(поковырять) что бы исравить. Спасибо! -------------------- |
4.4.2011, 21:27
Подскажите кто сталкивался или знает: стеклоподъемник работает, но издает звуки тр-р-р-р(вроди как стерлась пластмассовая шестерня и трет об рейку) при доводе в положение зарыто и полоностью открыто при нажатой кнопке движения стеклоподъемника. Также при опускании стекла вниз останавливается на пол пути и снова теже звуки, но когда придавишь рукой продолжает движение и в положение опущен полностью также звуки. Может кто знает что нужно заменить(поковырять) что бы исравить. Спасибо! поковырять нужно шестерню моторедуктора, точнее поменять -------------------- |
5.4.2011, 12:10
Подскажите кто сталкивался или знает: стеклоподъемник работает, но издает звуки тр-р-р-р(вроди как стерлась пластмассовая шестерня и трет об рейку) при доводе в положение зарыто и полоностью открыто при нажатой кнопке движения стеклоподъемника. Также при опускании стекла вниз останавливается на пол пути и снова теже звуки, но когда придавишь рукой продолжает движение и в положение опущен полностью также звуки. Может кто знает что нужно заменить(поковырять) что бы исравить. Спасибо! поковырять нужно шестерню моторедуктора, точнее поменять Спасибо, буду пробовать. -------------------- |
13.4.2011, 15:19
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2011 Из: Запорожье Пользователь №: 9.156 Из: Запорожье Авто: Ваз 1119 хетчбек Предупреждения: (0%)
Подскажите,пожалуйста,кто знает как сделать дотяжку стёкол и открытие багажника с пульта!Мне сказали,что в машине это предусмотрено,только нужно эти функции активировать.Машина 2010 года.
13.4.2011, 17:43
Йа знаю
13.4.2011, 20:20
Не активация не поможет, тем более активация чего.Для доводки стекол используются доводчики в смычке с сигнализацией(сторонней),открытие багажника так надо тоже ставить дополнительно как минимум 2 прибамбасика о которых описано переписано на форуме.Так, что просто активировать физически нечего.
13.4.2011, 20:39
Подскажите кто сталкивался или знает: стеклоподъемник работает, но издает звуки тр-р-р-р(вроди как стерлась пластмассовая шестерня и трет об рейку) при доводе в положение зарыто и полоностью открыто при нажатой кнопке движения стеклоподъемника. Также при опускании стекла вниз останавливается на пол пути и снова теже звуки, но когда придавишь рукой продолжает движение и в положение опущен полностью также звуки. Может кто знает что нужно заменить(поковырять) что бы исравить. Спасибо! Вам, товарищи к врачу!!! Есть доктор по таким вопросам!!! Добавлено: Подскажите,пожалуйста,кто знает как сделать дотяжку стёкол и открытие багажника с пульта!Мне сказали,что в машине это предусмотрено,только нужно эти функции активировать.Машина 2010 года. И Вам к тому же врачу, просто скромен он... Не кичиться!!! 0984076655 или 0958612403 Ищите Блистограда и будет Вам счастье!!! -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
13.4.2011, 20:48
Не активация не поможет, тем более активация чего.Для доводки стекол используются доводчики в смычке с сигнализацией(сторонней),открытие багажника так надо тоже ставить дополнительно как минимум 2 прибамбасика о которых описано переписано на форуме.Так, что просто активировать физически нечего. какая активация и деактивация. Єто все на люксовіх калинах-приорах с апс 6.1 далее доводчики стекол как отдельное устройсво прекрасно работают и со штатной сигналкой- далее-установив актюатор в багажник(провода выведены там) вы получите открытие багажника при нажатии кновки качельки на вод двери- устраняется релюхой и еще в догонгу по ЛС на хетчах и универсала в замках есть 2-й язычок- который чтобы не приходтлось дергать крышку 10 раз- тупо срезается болгаркой. кароче как в седане делается. на хетчах немного нада с бубном поплясать возле замка 50 на 50 нехватает силы актуатора- нада дорабатывать замок Добавлено: машина 2010 года?? все зависит от комплектации. если у вас копмлектация не "люкс" то вам соврали. ничего там не активируется а делается РУЧКАМИ. все шо активиоруется это токо имообилайзер и с ним штатная сигналка-ВСЕ -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.4.2011, 15:06
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.6.2008 Из: Белая Церковь Пользователь №: 984 Из: Белая Церковь Авто: 11173 универсал Предупреждения: (0%)
Для ремонта от звука (трррр..) при работе стеклоподъемника следует использовать замену шестерни - (на Перова говорят, что заводских нет). Подходит шестерня от стеклоочистителей ВАЗ 2110. 66 шлицов, единственное отличие - на нашей шестерне нет сплошного ободка по краю, а на той есть, но работе это не мешает.
-------------------- (067)2572970 с 9-21. Кондиционеры, вентиляция, стабилизаторы напряжения. (Киев)
16.4.2011, 18:47
подтверждаю. Пашка наш -вундеркинд вычислил.
стоимость шенстеренки около 20 грн все то. так шо барыг на Перова мона за пояс засунуть -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
16.4.2011, 20:34
кого трррр достало приежайте в гости
19.4.2011, 11:14
Проблема!
Стеклоподемники откриваются нормально - закривать а они стоят надо немного помочь, тогда начинает закриватся но туго Что сделать??? |
19.4.2011, 11:46
щётки поменять
19.4.2011, 12:06
19.4.2011, 15:02
электромотора стеклоподёмника -------------------- |
21.4.2011, 7:18
Можно их фото, размер, маркировку.
А то не хочется разбирать наперед. |
21.4.2011, 16:01
я подбираю методом тыка размеров не знаю фоток нет(((
22.4.2011, 9:51
Снял щетки но они там припаяни
Менять сами щетки или полностью??? |
11.5.2011, 9:37
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.5.2011 Пользователь №: 9.931 Из: Харьков Авто: Калинка Предупреждения: (0%)
подскажите пожалжуста, проблема с правым стеклоподъемником, перестал работать сразу с кнопок двух дверей, поменяли щетки, проверили предахронители, проверили мотор, все работает, в чем может быть еще проблема?
11.5.2011, 10:46
провода смотреть надо
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2026, 16:02 |
