подтеки масла в районе датчика заднего хода и соленоида выбора задней передачи. |
15.9.2020, 11:06
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 557 Регистрация: 3.12.2007 Пользователь №: 152 Из: Киев Политех Авто: Калина 1117 1,4 дыня Предупреждения: (0%) |
капельки масла в районе датчика заднего хода и соленоида выбора задней передачи. Смотрел видео замены соленоида и вроде как из под него течь не может. А вот при замене датчика заднего хода масло текло. Я правильно понял или из под соленоида тоже масло может течь.
17.9.2020, 21:30
Ну при наличии 4-х литров,немного и потечет.... Ни что не мешает поддомкратить левую сторону при замене...
Добавлено: Тема сходна теме,можно ли поменять датчик включения вентилятора не сливая тосолоантифриз....,не потеряв не грамма ОЖ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.9.2020, 8:31
Ну при наличии 4-х литров,немного и потечет.... Ни что не мешает поддомкратить левую сторону при замене... Добавлено: Тема сходна теме,можно ли поменять датчик включения вентилятора не сливая тосолоантифриз....,не потеряв не грамма ОЖ... Ну, для меня вопрос стоял не как выкрутить и не разлить масло, а откуда протечка масла в районе этих двух приблуд. Меня удивило что соленоид выбора задней передачи не имеет никаких уплотнительных прокладок. Но потом я нашел на ютубе ролик в котором сказано, что надо смазать при установке соленоида герметиком. Вот и появилось подозрение, что подтекает именно из под него. Хотя это не факт. |
18.9.2020, 19:56
Ну при наличии 4-х литров,немного и потечет.... Ни что не мешает поддомкратить левую сторону при замене... Добавлено: Тема сходна теме,можно ли поменять датчик включения вентилятора не сливая тосолоантифриз....,не потеряв не грамма ОЖ... Ну, для меня вопрос стоял не как выкрутить и не разлить масло, а откуда протечка масла в районе этих двух приблуд. Меня удивило что соленоид выбора задней передачи не имеет никаких уплотнительных прокладок. Но потом я нашел на ютубе ролик в котором сказано, что надо смазать при установке соленоида герметиком. Вот и появилось подозрение, что подтекает именно из под него. Хотя это не факт. Они находятся хрен знает как в верху..Какие нах течи? Подтяни... Добавлено: Порутчик,вы пробовали дрочить в присядку?... Нет а в чем суть? И на трахаетесь и на танцуетесь... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.9.2020, 15:44
Ну при наличии 4-х литров,немного и потечет.... Ни что не мешает поддомкратить левую сторону при замене... Добавлено: Тема сходна теме,можно ли поменять датчик включения вентилятора не сливая тосолоантифриз....,не потеряв не грамма ОЖ... Ну, для меня вопрос стоял не как выкрутить и не разлить масло, а откуда протечка масла в районе этих двух приблуд. Меня удивило что соленоид выбора задней передачи не имеет никаких уплотнительных прокладок. Но потом я нашел на ютубе ролик в котором сказано, что надо смазать при установке соленоида герметиком. Вот и появилось подозрение, что подтекает именно из под него. Хотя это не факт. Они находятся хрен знает как в верху..Какие нах течи? Подтяни... Добавлено: Порутчик,вы пробовали дрочить в присядку?... Нет а в чем суть? И на трахаетесь и на танцуетесь... Ващето это нижняя точка коробки. мабудь давно не заглядывали под машину. Хотя на хрена ездить и ездить. |
28.9.2020, 21:40
Люблю я бля теоретиков...
Раз пять менял соленоиды не сливая масла... Блядь,потеет коробка у них.... Да что Вы? У БМВ 13 лет не потеет,а тут,пятнышко.... Ведро? Ведро с болтами Джигули,Лада седан-баклажан!!! -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.9.2020, 15:33
Люблю я бля теоретиков... Раз пять менял соленоиды не сливая масла... Блядь,потеет коробка у них.... Да что Вы? У БМВ 13 лет не потеет,а тут,пятнышко.... Ведро? Ведро с болтами Джигули,Лада седан-баклажан!!! Люблю я бля болтунов ох...но грамотных ... слов много, а информации 0 |
29.9.2020, 19:48
У алтаря,плакальщицы...
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:48 |
