шуршание при включении зажигания |
21.8.2011, 12:31
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 4.1.2011 Пользователь №: 8.716 Из: Полтава Авто: Skoda Roomster Предупреждения: (0%)
При включении зажигания появляется звук шуршания и скрежета. Звук этот бывал и раньше, но ч\з несколько секунд пропадал, а теперь постоянно шуршит. Я думал, что этот звук связан с работой бензонасоса, но теперь сильно сомневаюсь. Звук исходит вроде как из под панели справа, если сидишь на месте водителя. Начинаешь наклонятся к панели, и звук теряется..., непонятно откуда исходит. Открывал капот -в районе фильтра салона ничего не слышно.
Добавлено: осторонний звук в салоне (жужжание от электромотора) После включения зажигания в салоне из под потолка стал раздаваться посторонний звук. Звук похож на звук от работающего электромотора. (Как потом оказалось это действительно был электромотор.) Нашел на российском форуме: "Долго не мог понять в чем дело. Потом разобрал панель под потолком на которой установлены фонари освещения салона. Под панелью установлен датчик температуры воздуха и маленький карлсон, крыльчатка вентилятора которая гоняет воздух вблизи датчика. Оказалось, что жужжание идет от электродвигателя на котором сидит крыльчатка. Смазал вал электродвигателя двумя каплями моторного масла, жужжание стало существенно тише и сейчас практически не слышно. На сколько хватит смазки пока не знаю. Предполагаю, что эта проблема актуальна только для а/м с климат контролем." srg21 вне форума Ответить с цитированием |
Magnum шуршание при включении зажигания 21.8.2011, 12:31
Игнат Магнум молодец... тема действительно актуальна, у ... 21.8.2011, 19:02
sanny По данному вопросу уже писано было, но найти где -... 22.8.2011, 9:21
Tema баян еще тот. вы иногда заходите на форуми типа ав... 22.8.2011, 19:39
alexV Прикол состоит в том, что подобные жужики стоят на... 22.8.2011, 20:40
sanny дешевка этот пропеллер редкая, аля " sleeve b... 23.8.2011, 12:42
SMarinich Разобрал я светильник, вынял датчик температуры с... 18.11.2011, 9:11
maestro_a походу это чудо техники стоит в машинках с кондиши... 18.11.2011, 11:39
SMarinich Цитата(maestro_a @ 18.11.2011, 11:39) пох... 19.11.2011, 19:18
Fagot73 Цитата(SMarinich @ 19.11.2011, 19:18) Цит... 19.11.2011, 22:39
SMarinich Теперь понятно . Видно я затупил , а в моей инстру... 21.11.2011, 21:02
Скрипа Датчик температуры салона каков алгоритм работы?По... 13.4.2017, 20:26
Tol466 Цитата(Скрипа @ 13.4.2017, 21:26) Датчик ... 13.4.2017, 20:57
Скрипа Остаётся проводка и САУО? Если питание появляется ... 13.4.2017, 21:09
Tol466 Цитата(Скрипа @ 13.4.2017, 22:09) Остаётс... 14.4.2017, 6:43
Скрипа Спасибо...ждёт меня дорога в Блиставицу 14.4.2017, 9:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2026, 7:39 |
