Ещё раз про крышки расширительного бачка
сообщение 21.1.2017, 23:18
Столкнулся с проблемой завоздушивания СОД. Болезненно выгонял пробку после замены СОЖ. Ушла полностью после часа езды примерно на 3000 об. Никакие ухищрения с сниманием трубок в самой высокой точке - узле дроссельной заслонки, реально не помогали. Полагаю, что из-за угла установки радиатора печки, в которой всегда пытается остаться воздух. Длительная работа двигателя с задранной вверх "мордой" вроде как помогает. Но при морозах за ночь воздух в печке опять появляется. Напрашивается объяснение, что когда при остывании давление в системе падает, а впускной клапан в крышке бачка не открывается, то происходит медленный подсос воздуха из атмосферы. Печка работает вроде нормально, тепловой режим двигателя тоже в порядке, но напрягали звуки множественных "водопадов" при заводке двигателя - раньше такого не было.
"Покурил" интернет, почитал про крышки. В основном разговор идёт одавлении, при котором должен открыться выпускной клапан. Для ВАЗовских пробок это 1,1..1,5 атм. А для иномарок - максимум или 1.1, или 1.2. Ну, я так пинимаю, температура закипания СОЖ там повыше, поэтому они работают с меньшими давлениями в системе, и риск потери герметичности радиатором поменьше. А по нормам, похоже, 110 град нужно обеспечивать, вот ВАЗ и делает такие пробки. А мы меняем радиаторы печки smile.gif
Но меня больше интересовало разрежение, при котором открывается впускной клапан. Числовых данных не нашёл, но народ пишет, что при проверке просто ртом клапан на втягивание должен открываться. Поверил свою лузаровскую пробку - а никак, воздух ртом через неё если и втягивается, то очень медленно и срабатывание клапана не чувствуется. Был на базаре, попросил показать имеющиеся в наличие пробки. Предложили две - лузаровскую и российскую, изготовленную во Владимире (на ней буквочки АП). В лузаровской новой, как и в моей, ртом открыть впускной клапан не удавалось. А вот в пробочке АП - легко и чётко. Купил её, установил, проехал порядка 10 км, поставил машину в гараж. Через пять часов завёл и, о чудо, никаких водопадов в области "бороды" не услышал...
Информация очень предварительная - сейчас температура плюсовая. Для окончательного вывода подожду морозов. Ну и однозначно завтра же укорочу пружину выпускного клапана, чтобы снизить максимально возможное давление в системе - пусть лучше ОЖ закипает при 105, чем менять радиатор печки и отмывать коврики. Тем более, что в прошивке поставил включение карлсона при 98, а не 102, как в большинстве прошивок smile.gif
Boris   Ещё раз про крышки расширительного бачка   21.1.2017, 23:18
ZIG_R   Уже устал в этой конфе писать, что езжу с приотвин...   22.1.2017, 0:41
Boris   Цитата(ZIG_R @ 22.1.2017, 0:41) Уже устал...   22.1.2017, 8:25
Skeyrick   А я поставил новую заводскую ВАЗовскую крышку РБ (...   22.1.2017, 2:15
koval   Цитата(Boris @ 22.1.2017, 0:18) Столкнулс...   22.1.2017, 9:10
R_S   В моей первой пробке АП треснула внутренняя пласти...   22.1.2017, 14:53
ZIG_R   Цитата(R_S @ 22.1.2017, 14:53) , а под пе...   22.1.2017, 15:15
R_S   Цитата(ZIG_R @ 22.1.2017, 15:15) Как там ...   22.1.2017, 15:34
koval   Цитата(R_S @ 22.1.2017, 16:34) Цитата(ZIG...   22.1.2017, 17:37
Boris   Та-а-к, опять тему "заговорили" и смазал...   22.1.2017, 17:09
prikolist   Кто то ставил самозажимные хомуты на СОД? д...   23.1.2017, 12:53
Boris   Цитата(prikolist @ 23.1.2017, 12:53) Кто ...   23.1.2017, 14:09
prikolist   Цитата(Boris @ 23.1.2017, 14:09) Цитата(p...   23.1.2017, 16:57
Boris   Цитата(prikolist @ 23.1.2017, 16:57) Цита...   23.1.2017, 17:05
prikolist   Цитата(Boris @ 23.1.2017, 17:05) Цитата(p...   23.1.2017, 18:44
Thyssen   Цитата(prikolist @ 23.1.2017, 16:57) P.S ...   24.1.2017, 13:42
prikolist   Цитата(Thyssen @ 24.1.2017, 13:42) Цитата...   24.1.2017, 14:34
Thyssen   Цитата(prikolist @ 24.1.2017, 14:34) Нако...   24.1.2017, 15:53
ZIG_R   Цитата(Thyssen @ 24.1.2017, 15:53) Цитата...   24.1.2017, 15:58
prikolist   Цитата(ZIG_R @ 24.1.2017, 15:58) Цитата(T...   24.1.2017, 16:29
IgorS   В гараже где-то валяется расширительный бачок для ...   24.1.2017, 10:20
Boris   Цитата(IgorS @ 24.1.2017, 10:20) В гараже...   24.1.2017, 10:30
Thyssen   Никакого сарказма,если не в тягость то купи...Дене...   24.1.2017, 17:24
prikolist   Цитата(Thyssen @ 24.1.2017, 17:24) Никако...   24.1.2017, 17:36
ZIG_R   Приколисту. Никакого сарказма Патрубки радиатора п...   24.1.2017, 21:06
Thyssen   Цитата(ZIG_R @ 24.1.2017, 21:06) Приколис...   24.1.2017, 21:11
Thyssen   комплект возьми на все патрубки..   24.1.2017, 18:04
prikolist   Ок   24.1.2017, 18:15
prikolist   Цитата(ZIG_R @ 24.1.2017, 21:06) Приколис...   24.1.2017, 21:46
Thyssen   Цитата(prikolist @ 24.1.2017, 21:46) Нафл...   24.1.2017, 21:50
prikolist   накопал ещё такую ссылочку как и указано там тоже ...   25.1.2017, 13:50
dops   Серый, где хомута брал?   25.1.2017, 18:16
Tol466   Цитата(dops @ 25.1.2017, 18:16) Серый, гд...   25.1.2017, 18:47
prikolist   Цитата(Tol466 @ 25.1.2017, 18:47) Цитата(...   25.1.2017, 19:13
Tol466   Цитата(prikolist @ 25.1.2017, 19:13) О ещ...   25.1.2017, 22:00
prikolist   Цитата(Tol466 @ 25.1.2017, 22:00) Цитата(...   26.1.2017, 9:05
Tol466   Цитата(prikolist @ 26.1.2017, 9:05) На те...   26.1.2017, 12:23
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 25.1.2017, 18:47) Цитата(...   25.1.2017, 22:53
Thyssen   Так какого размера нам нужны?   26.1.2017, 12:27
prikolist   40 или 41 патрубки радика, на тeрмостатe тожe врод...   26.1.2017, 12:59
dops   В этом бортовике более и менее расписано по диамет...   26.1.2017, 14:12
prikolist   Все привет, короче поставил новый радиатор и корп...   7.2.2017, 12:01
Thyssen   8 лет стоит ВАГовская пробка,а вы все меняете...   7.2.2017, 18:51
prikolist   Цитата(Thyssen @ 7.2.2017, 18:51) 8 лет с...   8.2.2017, 14:41
Thyssen   Цитата(prikolist @ 8.2.2017, 14:41) Цитат...   8.2.2017, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 8:12
