Ещё раз про крышки расширительного бачка |
21.1.2017, 23:18
Столкнулся с проблемой завоздушивания СОД. Болезненно выгонял пробку после замены СОЖ. Ушла полностью после часа езды примерно на 3000 об. Никакие ухищрения с сниманием трубок в самой высокой точке - узле дроссельной заслонки, реально не помогали. Полагаю, что из-за угла установки радиатора печки, в которой всегда пытается остаться воздух. Длительная работа двигателя с задранной вверх "мордой" вроде как помогает. Но при морозах за ночь воздух в печке опять появляется. Напрашивается объяснение, что когда при остывании давление в системе падает, а впускной клапан в крышке бачка не открывается, то происходит медленный подсос воздуха из атмосферы. Печка работает вроде нормально, тепловой режим двигателя тоже в порядке, но напрягали звуки множественных "водопадов" при заводке двигателя - раньше такого не было.
"Покурил" интернет, почитал про крышки. В основном разговор идёт одавлении, при котором должен открыться выпускной клапан. Для ВАЗовских пробок это 1,1..1,5 атм. А для иномарок - максимум или 1.1, или 1.2. Ну, я так пинимаю, температура закипания СОЖ там повыше, поэтому они работают с меньшими давлениями в системе, и риск потери герметичности радиатором поменьше. А по нормам, похоже, 110 град нужно обеспечивать, вот ВАЗ и делает такие пробки. А мы меняем радиаторы печки Но меня больше интересовало разрежение, при котором открывается впускной клапан. Числовых данных не нашёл, но народ пишет, что при проверке просто ртом клапан на втягивание должен открываться. Поверил свою лузаровскую пробку - а никак, воздух ртом через неё если и втягивается, то очень медленно и срабатывание клапана не чувствуется. Был на базаре, попросил показать имеющиеся в наличие пробки. Предложили две - лузаровскую и российскую, изготовленную во Владимире (на ней буквочки АП). В лузаровской новой, как и в моей, ртом открыть впускной клапан не удавалось. А вот в пробочке АП - легко и чётко. Купил её, установил, проехал порядка 10 км, поставил машину в гараж. Через пять часов завёл и, о чудо, никаких водопадов в области "бороды" не услышал... Информация очень предварительная - сейчас температура плюсовая. Для окончательного вывода подожду морозов. Ну и однозначно завтра же укорочу пружину выпускного клапана, чтобы снизить максимально возможное давление в системе - пусть лучше ОЖ закипает при 105, чем менять радиатор печки и отмывать коврики. Тем более, что в прошивке поставил включение карлсона при 98, а не 102, как в большинстве прошивок -------------------- |
Boris Ещё раз про крышки расширительного бачка 21.1.2017, 23:18
ZIG_R Уже устал в этой конфе писать, что езжу с приотвин... 22.1.2017, 0:41
Boris Цитата(ZIG_R @ 22.1.2017, 0:41) Уже устал... 22.1.2017, 8:25
Skeyrick А я поставил новую заводскую ВАЗовскую крышку РБ (... 22.1.2017, 2:15
koval Цитата(Boris @ 22.1.2017, 0:18) Столкнулс... 22.1.2017, 9:10
R_S В моей первой пробке АП треснула внутренняя пласти... 22.1.2017, 14:53
ZIG_R Цитата(R_S @ 22.1.2017, 14:53) , а под пе... 22.1.2017, 15:15
R_S Цитата(ZIG_R @ 22.1.2017, 15:15) Как там ... 22.1.2017, 15:34
koval Цитата(R_S @ 22.1.2017, 16:34) Цитата(ZIG... 22.1.2017, 17:37
Boris Та-а-к, опять тему "заговорили" и смазал... 22.1.2017, 17:09
prikolist Кто то ставил самозажимные хомуты на СОД? д... 23.1.2017, 12:53
Boris Цитата(prikolist @ 23.1.2017, 12:53) Кто ... 23.1.2017, 14:09
prikolist Цитата(Boris @ 23.1.2017, 14:09) Цитата(p... 23.1.2017, 16:57
Boris Цитата(prikolist @ 23.1.2017, 16:57) Цита... 23.1.2017, 17:05
prikolist Цитата(Boris @ 23.1.2017, 17:05) Цитата(p... 23.1.2017, 18:44
Thyssen Цитата(prikolist @ 23.1.2017, 16:57) P.S ... 24.1.2017, 13:42
prikolist Цитата(Thyssen @ 24.1.2017, 13:42) Цитата... 24.1.2017, 14:34
Thyssen Цитата(prikolist @ 24.1.2017, 14:34) Нако... 24.1.2017, 15:53
ZIG_R Цитата(Thyssen @ 24.1.2017, 15:53) Цитата... 24.1.2017, 15:58
prikolist Цитата(ZIG_R @ 24.1.2017, 15:58) Цитата(T... 24.1.2017, 16:29
IgorS В гараже где-то валяется расширительный бачок для ... 24.1.2017, 10:20
Boris Цитата(IgorS @ 24.1.2017, 10:20) В гараже... 24.1.2017, 10:30
Thyssen Никакого сарказма,если не в тягость то купи...Дене... 24.1.2017, 17:24
prikolist Цитата(Thyssen @ 24.1.2017, 17:24) Никако... 24.1.2017, 17:36
ZIG_R Приколисту.
Никакого сарказма
Патрубки радиатора п... 24.1.2017, 21:06
Thyssen Цитата(ZIG_R @ 24.1.2017, 21:06) Приколис... 24.1.2017, 21:11
Thyssen комплект возьми на все патрубки.. 24.1.2017, 18:04
prikolist Ок 24.1.2017, 18:15
prikolist Цитата(ZIG_R @ 24.1.2017, 21:06) Приколис... 24.1.2017, 21:46
Thyssen Цитата(prikolist @ 24.1.2017, 21:46) Нафл... 24.1.2017, 21:50
prikolist накопал ещё такую ссылочку как и указано там тоже ... 25.1.2017, 13:50
dops Серый, где хомута брал? 25.1.2017, 18:16
Tol466 Цитата(dops @ 25.1.2017, 18:16) Серый, гд... 25.1.2017, 18:47
prikolist Цитата(Tol466 @ 25.1.2017, 18:47) Цитата(... 25.1.2017, 19:13
Tol466 Цитата(prikolist @ 25.1.2017, 19:13) О ещ... 25.1.2017, 22:00
prikolist Цитата(Tol466 @ 25.1.2017, 22:00) Цитата(... 26.1.2017, 9:05
Tol466 Цитата(prikolist @ 26.1.2017, 9:05) На те... 26.1.2017, 12:23
Thyssen Цитата(Tol466 @ 25.1.2017, 18:47) Цитата(... 25.1.2017, 22:53
Thyssen Так какого размера нам нужны? 26.1.2017, 12:27
prikolist 40 или 41 патрубки радика, на тeрмостатe тожe врод... 26.1.2017, 12:59
dops В этом бортовике более и менее расписано по диамет... 26.1.2017, 14:12
prikolist Все привет, короче поставил новый радиатор и корп... 7.2.2017, 12:01
Thyssen 8 лет стоит ВАГовская пробка,а вы все меняете... 7.2.2017, 18:51
prikolist Цитата(Thyssen @ 7.2.2017, 18:51) 8 лет с... 8.2.2017, 14:41
Thyssen Цитата(prikolist @ 8.2.2017, 14:41) Цитат... 8.2.2017, 20:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 20:13 |
