Вой КПП после замены масла + проблема с ДВС после замены гидрокомпенсаторов
sensor
сообщение 7.11.2016, 14:26
Пользователь №: 15.723
Из: Харьков
Авто: Калина 1119
Ваз Калина 1.4 16v 2010года 92тыс пробег
Купил машину в июне, поменял масло ДВС и КПП на простое, 2мес назад решил залить хорошее в КПП и ДВС
после того как залили XADO 75W90 начала выть коробка, особенно на 5ой передаче. Воет при включении 5ой, так же на скорости при торможении двигателем на 5ой появляется вой местами сильный.
Вопрос, это так совпало или реально это из-за масла? Есть ли смысл побывать присадки? Просто в 3й раз менять масло в КПП за пол года, жирно для меня.
Вторая проблема, стучали гидрики...
Купил комплект Inna 16шт
Мне мастер поменял, собрал, теперь такой косяк, на холодную не работает 4й цилиндр.
мигает чек, двигатель троит.
Прогреваешь на 2тыс 1 минуту, выключаешь, включаешь и всё нормально работаешь отлично... Так катаю уже 2ой день.
Мастер говорит или брак гидрика какого-то на 4ом цилиндре или хз что. Посоветовал поездить 1неделю, если не приработается придётся менять все 4 на 4ом цилиндре.
Что могли закосячить?
sensor   Вой КПП после замены масла + проблема с ДВС после замены гидрокомпенсаторов   7.11.2016, 14:26
Tol466   Цитата(sensor @ 7.11.2016, 14:26) ...75W9...   7.11.2016, 15:08
koval   Цитата(sensor @ 7.11.2016, 15:26) Ваз Кал...   7.11.2016, 16:10
Thyssen   Цитата(sensor @ 7.11.2016, 14:26) Ваз Кал...   7.11.2016, 16:11
sensor   Цитата(koval @ 7.11.2016, 16:10) Цитата(s...   7.11.2016, 21:13
Boris   Цитата(sensor @ 7.11.2016, 21:13) вопрос,...   7.11.2016, 22:05
Thyssen   Цитата(Boris @ 7.11.2016, 22:05) признаны...   7.11.2016, 22:09
Boris   Цитата(Thyssen @ 7.11.2016, 22:09) Цитата...   8.11.2016, 1:14
sensor   Цитата(Boris @ 7.11.2016, 22:05) Цитата(s...   7.11.2016, 22:10
Thyssen   Цитата(sensor @ 7.11.2016, 22:10) завтра ...   7.11.2016, 22:15
sensor   Цитата(Thyssen @ 7.11.2016, 22:15) Цитата...   7.11.2016, 22:32
sensor   а я сцепление выжимаю всегда, даже в +40   8.11.2016, 9:13
Boris   Цитата(sensor @ 8.11.2016, 9:13) а я сцеп...   8.11.2016, 9:56
R_S   ТНК Транс КП 80w85 После ремонта КПП на 50 ккм уж...   8.11.2016, 10:09
Boris   Цитата(R_S @ 8.11.2016, 10:09) ТНК Транс ...   8.11.2016, 10:20
sensor   купил mannol 80w90 ибо ТНК вызвало у меня сомнение...   8.11.2016, 12:35
malega   Моя коробка только это масло и видела, меняю не по...   8.11.2016, 12:41
Thyssen   ТНКшники )) Как на него могут сделать подделку? Ес...   8.11.2016, 13:32
sensor   что-бы не плодить темы, изменил шапку, вылез нюанс...   8.11.2016, 15:16
Thyssen   Цитата(sensor @ 7.11.2016, 14:26) Вторая ...   8.11.2016, 16:06
sensor   Цитата(Thyssen @ 8.11.2016, 16:06) Цитата...   8.11.2016, 17:39
Boris   Цитата(sensor @ 8.11.2016, 17:39) Boris, ...   8.11.2016, 17:51
sensor   Цитата(Boris @ 8.11.2016, 17:51) Цитата(s...   8.11.2016, 18:04
Boris   Цитата(sensor @ 8.11.2016, 18:04) Харьк...   8.11.2016, 19:06
Thyssen   Цитата(Boris @ 8.11.2016, 19:06) У меня т...   8.11.2016, 20:08
Thyssen   Цитата(Boris @ 8.11.2016, 17:51) Не спорь...   8.11.2016, 18:07
Boris   Твой мастер - три-два-рас. Во-первых, бракованный ...   8.11.2016, 16:21
R_S   Цитата(Boris @ 8.11.2016, 16:21) Если кла...   8.11.2016, 17:06
sensor   всё оказалось банально просто, просто были куплены...   9.11.2016, 12:16
sensor   с маслом какая-то беда, не одно так другое. залил ...   13.11.2016, 22:53
Boris   Цитата(sensor @ 13.11.2016, 22:53) с масл...   14.11.2016, 10:06
sensor   Цитата(Boris @ 14.11.2016, 10:06) Цитата(...   14.11.2016, 11:03
Tol466   Цитата(sensor @ 14.11.2016, 11:03) теперь...   14.11.2016, 11:25
sensor   Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 11:25) Цитата...   14.11.2016, 11:56
Thyssen   Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 11:25) Цитата...   14.11.2016, 12:16
Boris   Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 11:25) Цитата...   14.11.2016, 12:27
Tol466   Цитата(Boris @ 14.11.2016, 12:24) Ух ты.....   14.11.2016, 12:28
Boris   Цитата(Tol466 @ 14.11.2016, 12:28) Цитата...   14.11.2016, 12:59
malega   Проверте надежность крепления карданчика на привод...   14.11.2016, 13:45
malega   Видно 06,2007 кум возглавил ГАИ, в 2001 просто был...   14.11.2016, 15:00
Odejalo   А я решил залить чистую синтетику элф. По текучест...   15.11.2016, 8:39
sensor   2ой вижим сцепления ничего не даёт... 2я нормально...   15.11.2016, 12:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 8:17
