Система охлаждения ДВС, Двигатель не держит температуру |
24.10.2016, 18:11
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.5.2016 Пользователь №: 15.715 Из: г.Белая церковь Авто: ваз-11183 седан Предупреждения: (0%)
Двигатель при движении не нагревается до нормальнй температуры ~ не больше 40. А в пробках и тянучке перегревается. Менялись: помпа,термостат,крышка расш.бачка,датчик включения вентилятора.
Вот такой ребус. |
24.10.2016, 19:28
Термостат
24.10.2016, 19:36
Меняй термостат, но перед установкой проверь температуру открытия.
24.10.2016, 19:47
Термостат +1, только термостат в сборе, не Китай. Добавлено: крышка расш.бачка,датчик включения вентилятора. крышку желательно VAG и в Калине нет датчика включения вентилятора, только 2 ДТОЖ. -------------------- |
24.10.2016, 21:02
Двигатель при движении не нагревается до нормальнй температуры ~ не больше 40. А в пробках и тянучке перегревается. Менялись: помпа,термостат,крышка расш.бачка,датчик включения вентилятора. Вот такой ребус. Нижний патрубок горячий? -------------------- onedecor.com.ua
3.3.2018, 12:07
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 9.5.2011 Пользователь №: 9.968 Из: Львов, церковь святого Юра Авто: 1117 Предупреждения: (0%)
Подскажите какой термостат ставить на калину? пятый меняю, то недогревает, то перегревает. Может от иномарки какойто подходит, посоветуйте что то?
3.3.2018, 14:02
что означает недогревает и перегревает? более подробно опишете проблему, может причина в другом
3.3.2018, 17:57
3.3.2018, 19:29
Подскажите какой термостат ставить на калину? пятый меняю, то недогревает, то перегревает. Может от иномарки какойто подходит, посоветуйте что то? Это такие термостаты. По мануалу ход штока клапана должен быть 8 мм. У меня сейчас стоит Лузар у которого ход 10-11 мм, температура в СОД поддерживается 82-84 град, как бы холодно. В заводском термостате (есть у меня этот "хвостовик") есть регулировочный винт, которым можно было ограничивать ход штока. Потеплеет перекину "хвостовики" и накручу 8 мм. В общем думаю нужно проверять перед установкой величину хода штока (кипятить в кастрюльке) и ограничивать ход штока (если нет упорного винта, то как-то колхозить упор). Если 8 мм - будет 90 град, 10 мм - 82 град, 6 мм - 93-94 град (это уже выдавали термостаты, которые шли на замену). |
3.3.2018, 23:15
Подскажите какой термостат ставить на калину? пятый меняю, то недогревает, то перегревает. Может от иномарки какойто подходит, посоветуйте что то? Это такие термостаты. По мануалу ход штока клапана должен быть 8 мм. У меня сейчас стоит Лузар у которого ход 10-11 мм, температура в СОД поддерживается 82-84 град, как бы холодно. В заводском термостате (есть у меня этот "хвостовик") есть регулировочный винт, которым можно было ограничивать ход штока. Потеплеет перекину "хвостовики" и накручу 8 мм. В общем думаю нужно проверять перед установкой величину хода штока (кипятить в кастрюльке) и ограничивать ход штока (если нет упорного винта, то как-то колхозить упор). Если 8 мм - будет 90 град, 10 мм - 82 град, 6 мм - 93-94 град (это уже выдавали термостаты, которые шли на замену). хороший ответ....с понеделника начну новую эпопею, только вопрос остался, почему нет нормального термостата на эту машину? с 87 года на восьмерках - девятках езжу, такой проблемц не было, а что сейчас произошло? покращення? китай понад усе? мне реально моозг сорвало с этими запчастями ... |
3.3.2018, 23:36
А по-моему, не всё так просто. Итоговая температура будет зависеть не только от хода термостата, но и от его начальной установки. Т.е., реальная геометрия "гнезда", куда термостат устанавливается, тоже будет влиять на температуру. Поэтому лучше брать термомтат под тот корпус, в который он устанавливается, и измерять ход уже в сборе. Или не?
4.3.2018, 9:28
Я измеряю ход штока клапана не на "голой" вставке, а на установленной вставке в половинку корпуса термостата (то, что я называю "хвостовиком").
Еще есть нюансы со вставками Прамо. Они сейчас с загнутым "бортом" и не подходят в штатные ответные части. Этот борт легко спиливается и тогда все Ок |
4.3.2018, 10:53
Подскажите какой термостат ставить на калину? пятый меняю, то недогревает, то перегревает. Может от иномарки какойто подходит, посоветуйте что то? Поставь Гранто-термос "Behr", а заоднопроверь герметичность СОД и состояние патрубков(они должны быть не дубовыми) Вчера менял ОЖ на Приоре с грантотермосом,не заметил более быстрого прогрева чем на стоке,но стрелка стояла как вкопанная на 90,даже когда рылся в снегу. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
4.3.2018, 16:04
До 60 градусов греется реально быстрее. Себе поставил и пока 1,5 месяца наблюдаю. Температуру держит 86-87, раньше 83
4.3.2018, 18:14
10 лет набоюдаю,в машине тепло..Чего бы это?
5.3.2018, 0:42
5.3.2018, 15:13
Не мешайте машине греться, когда заходит речь о СОД калины меня начинает колбасить, нормальная система, и термосы рабочие, в 90% случаев проблема в негерметичности, тобишь подсос воздуха на патрубках или прокладка головки сифонит, как следствие воздушная пробка. ЛЕО не обижайся, но как ты определяешь время прогрева? Внешние факторы влияют очень сильно, даже направление ветра, и хочу заметить что на это даже температура воздуха меньше влияет, при минус 12 и штиле машина быстрее прогревается и дольше остывает, чем при 0 и ветряной погоде. Из всех доработок что я поддерживаю и рекомендую это прошивка мозгов на более раннее включение вентилятора СОД, может это и дает перерасход топлива, но однозначно продлевает жизнь радиаторам и расширительному бачку
5.3.2018, 15:15
+ много..
5.3.2018, 15:24
На улице минус 16, остановился во дворе, на холостых минут через 5 включился вентилятор, я под капот, думаю что тосол вытек, а нет просто решётку радиатора снегом забило, да и даже в движении температура держалась около 100, это если есть кондер, его радиатор очень хорошо облипает снегом, и почистить нельзя и не одтаивает
Добавлено: + много.. Оооо наконец то от гуру плюсик получил -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 7:30 |
