Не заводиться |
Не заводиться |
11.8.2016, 16:45
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.3.2016 Пользователь №: 15.660 Из: Тернопіль Авто: 1118 Предупреждения: (0%)
Доброго дня
Така проблема, машина 1.6 8кл., на холодну заводиться з 4-6 разу, 1-3 раз просто крутить стартер, 4-5 раз періодично схватує, на останній раз заводиться як має бути, але при натисканні на газ, машина дуситься і глохне, на гарячу все ок, клапана відрегульовані, форсунки почищенні, бензин свіжий, бензонасос качає як новий. Є ще проблема, стрілка температури живе своїм життям, зазвичай стоїть на 0. |
Alex_Iron Не заводиться 11.8.2016, 16:45
Tol466 Цитата(Alex_Iron @ 11.8.2016, 17:45) Добр... 11.8.2016, 17:21
MISHEL Та же беда.))
На холодную с первого раза не хочет... 11.8.2016, 17:39
privatalex Цитата(Alex_Iron @ 11.8.2016, 17:45) Добр... 12.8.2016, 15:35
kaVyn Таж сама ситуація 4-6 раз на запуск на холодну. Н... 6.9.2016, 10:17
Alex_Iron Так як я писав, бензин свіжий - йому було біля 2-х... 18.9.2016, 15:45
ded с такой диагностикой и решением вопроса - можете в... 18.9.2016, 16:46
Tol466 Цитата(ded @ 18.9.2016, 17:46) с такой ди... 18.9.2016, 22:09
Alex_Iron Цитата(Tol466 @ 18.9.2016, 23:09) Цитата(... 19.9.2016, 6:25
Thyssen Цитата(Alex_Iron @ 19.9.2016, 7:25) єдине... 19.9.2016, 9:39
malega Недели две машина на холодную не заводится, с трей... 22.11.2017, 13:49
Thyssen Цитата(malega @ 22.11.2017, 13:49) Вывод,... 22.11.2017, 21:13
Thyssen Цитата(malega @ 22.11.2017, 13:49) Недели... 24.11.2017, 11:28
malega на другой ответ и ненадеялся 24.11.2017, 0:29
malega проблема решилась сама собой, начал подтекать топл... 26.11.2017, 15:23
Belogradov Итого в чем прикол? ДПКВ был дохлый ? Или свечи уб... 6.10.2018, 0:04
Thyssen Цитата(Belogradov @ 6.10.2018, 1:04) ?
Ди... 6.10.2018, 8:56
Belogradov Схватывает нормально, с нормальным звуком, как буд... 6.10.2018, 12:18
Thyssen Цитата(Belogradov @ 6.10.2018, 13:18) буд... 6.10.2018, 18:35
Belogradov Поменял бензонасос. Посмотрим как будет. Пока заво... 7.10.2018, 19:39
Thyssen Цитата(Belogradov @ 7.10.2018, 20:39) Под... 7.10.2018, 20:35
Belogradov Я знаю!
Свечи должны ходить 150 тыс км
Ремень... 7.10.2018, 20:36
Vovanop Осеннее обострени 10.10.2018, 16:40
R_S Сегодня столкнулся с темой "не заводится... 16.11.2018, 23:02
Thyssen Цитата(R_S @ 16.11.2018, 23:02) А еще по ... 17.11.2018, 10:51
R_S Судя по коробки из которой его достали, это точно ... 17.11.2018, 23:16
Thyssen Пол ляма отходил стартер на Таврии,менял втулки,ще... 18.11.2018, 20:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 8:52 |
