Шум в районе КПП
knyaz333
сообщение 27.5.2016, 11:20
Пользователь №: 15.703
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Здравствуйте подскажите пожалуйста что это, достаточно громкий шум в районе КПП, который очень хорошо слышен на холостых оборотах, и полностью пропадает если выжать сцепление. Шум как будто метал по металу трет на холостых где-то одно затирание в секунду (напоминает чем-то звук работы трактора), при поднятии оборотов шум уходит (или кажется что уходит, поскольку двигатель работает громче).
Заранее благодарен всем кто откликнулся.
Если надо могу вечером сделать видео где будет слышен этот шум.
сообщение 27.5.2016, 11:27
Пользователь №: 5.162
Пробег сцепления какой?
Шум уходит при нажатии - первое, выжимной подшипник.
сообщение 27.5.2016, 12:11
А вот здесь ты, по-моему, неправ smile.gif. У меня новенькое сцепление и выжимной, но шестерёнки тарахтят на ХХ оч. сильно. Если не выжать сцепление smile.gif
сообщение 27.5.2016, 12:57
Низкий уровень масла, качество масла, подшипники первичного вала, шестерни и понеслось... smile.gif
knyaz333
сообщение 27.5.2016, 13:20
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Пробег какой до меня неизвестно, у меня немного около 400км, и все это время шумит. Значит всё-таки нужно на сто гнать.
сообщение 27.5.2016, 13:32
Вытащите щуп, посмотрите масло.
лео
сообщение 27.5.2016, 16:32
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Забей. Это нормальное состояние. Стук дает первичный вал КПП. Избавиться от него можно путем замены подшипника первичного вала. И то не надолго тыс на 10 км. У меня стучит уже тыс 160. Общий пробег 165
З. Ы. Для очистки совести масло можешь проверить- процедура несложная
сообщение 27.5.2016, 20:55
Дядя Боря,такой совет не оценит... smile.gif))
зы:+1 забить!!!
knyaz333
сообщение 27.5.2016, 21:56
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Это писец какой-то, вытащил сегодня щуп чтоб посмотреть на масло (раньше не заглядывал, думал куда оно денется, только в двигателе смотрел), протер от остатков масла (коричневое прозрачное), вставил обратно до упора и вытащил наружу, после увиденного я прозрел, щуп полностью сухой, так что завтра в магазин за маслом, а там посмотрим. Ну все же куда делось масло с КПП, неужели все вытекло, если да то куда, на коробке имеется масляное пятно с грязью от щупа до низа коробки, неужели щуп был не вставлен до конца, или через сальник левой полуоси выгнало, также возможно с двигателя набросало и по грязи разошлось, поскольку поддон немного пускает (надо перетянуть, но ямы нет).
сообщение 27.5.2016, 22:47
Защита ,калиноводу нужна не для наездов на камни,а для понимания утечек разнообразных,если есть таковые
Перетягиванием поддонов,коробкам не поможешь smile.gif)
сообщение 30.5.2016, 2:56
Без масла кататься это круто, по поводу звуков первичного вала я бы их назвал глухими, они усиливают эффект дизеля на калине, бывает остановишся на светофоре тарохтит, пол метра протянул вперед и тишина и так 500тыс
knyaz333
сообщение 30.5.2016, 11:41
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Поменял масло в коробке, слил два литра вместо положенных 3.1л. Коробка начела работать намного тише, звук ещё остался, но уже стал терпим, и намного тише. На следующие утро обнаружил куда масло убегало, сильно течет сальник левой полуоси, за ночь около 200гр. масло накапует.
сообщение 30.5.2016, 11:52
LK_hatch
сообщение 30.5.2016, 20:59
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Проявляется при 3000 оборотах? Если я правильно понял проблему, это напоминает дребезжание при таких оборотах. Лечится, например, так
knyaz333
сообщение 2.6.2016, 14:18
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Нет только на холостых оборотах. Но стоить несколько раз выжать сцепление и шум уходит до следующего нажатия на педаль (при выжатом сцеплении посторонних звуков нет). Подозреваю что это выжимной подшипник.
сообщение 3.6.2016, 4:01
Тарохтит первичный вал, а выжимной может только жужать при выжиме
knyaz333
сообщение 3.6.2016, 8:01
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Чем это критично? Надо срочно делать, или можно так ездить? Поскольку коробку сейчас снимать и делать нет ни желания ни средств.
сообщение 3.6.2016, 15:26
Практически это норма, сложно оценить не услышав, но со своим тарохкотением пол ляма разменял, после нескольких нажатий сцепления может уйти, или на верняка помогает если пол метра прокатиться
лео
сообщение 3.6.2016, 16:24
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Вот, блин, упертый! Тебе же умные люди говорят- забей
knyaz333
сообщение 4.6.2016, 21:20
Из: Ивано-Франковск
Авто: Ваз 1118
Понял, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 12:05
