Не заводиться, не заводиться в теплую погоду |
10.4.2016, 19:18
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.10.2010 Пользователь №: 7.905 Из: м.Кременчук Авто: ваз 11183 седан цвет калина Предупреждения: (0%)
добрий вечер така проблемка утром когда еще прохладно двигатель заводится с пол оборота он когда уже теплеет и после длительного простоя то исть двигатель почти остыл завести трудно, с 3 -4-й попытки тока заводиться что ето может бить?
10.4.2016, 20:35
добрий вечер така проблемка утром когда еще прохладно двигатель заводится с пол оборота он когда уже теплеет и после длительного простоя то исть двигатель почти остыл завести трудно, с 3 -4-й попытки тока заводиться что ето может бить? Холодно - воздуха больше, жарко - воздуха меньше. Перелив на горячую один из вариантов: смотреть датчик фаз, далее ДМРВ. Короче, проще подключиться к ЭБУ и посмотреть. -------------------- |
11.4.2016, 5:52
а гбо стоит?!
11.4.2016, 8:13
А свечи выкрутить глянуть?
Ваще тосол в мазгах... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
11.4.2016, 9:15
Холодно - воздуха больше, жарко - воздуха меньше. Толян может так? http://tehtab.ru/guide/guidephysics/guidep.../densitydryair/ -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.4.2016, 9:36
Толян может так? http://tehtab.ru/guide/guidephysics/guidep.../densitydryair/ При нуле в 1 тыс. кубов 1293 кг., при +20 - 1205 кг., на 88 кг. меньше. -------------------- |
11.4.2016, 11:45
Толян может так? http://tehtab.ru/guide/guidephysics/guidep.../densitydryair/ При нуле в 1 тыс. кубов 1293 кг., при +20 - 1205 кг., на 88 кг. меньше. На Северном Полюсе хорошо погонять,главное запуститься Добавлено: добрий вечер така проблемка утром когда еще прохладно двигатель заводится с пол оборота он когда уже теплеет и после длительного простоя то исть двигатель почти остыл завести трудно, с 3 -4-й попытки тока заводиться что ето может бить? Для начала глянь давление в топливной рампе.Если установлено ГБО-перекрой балон и пробуй. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.4.2016, 19:26
Толян может так? http://tehtab.ru/guide/guidephysics/guidep.../densitydryair/ При нуле в 1 тыс. кубов 1293 кг., при +20 - 1205 кг., на 88 кг. меньше. На Северном Полюсе хорошо погонять,главное запуститься Добавлено: добрий вечер така проблемка утром когда еще прохладно двигатель заводится с пол оборота он когда уже теплеет и после длительного простоя то исть двигатель почти остыл завести трудно, с 3 -4-й попытки тока заводиться что ето может бить? Для начала глянь давление в топливной рампе.Если установлено ГБО-перекрой балон и пробуй. \ до севера мне далико бензина много понадобиться Добавлено: А свечи выкрутить глянуть? Ваще тосол в мазгах... второй и третий целиндер свечи сухие а вот первий и четвертий в масле подозрения на то что маслоотражательное колпачки пропускают а так на тягу идет отлично пробег 102000 не чего не делал а может датчик воздуха или заслонки дросселя ? Добавлено: Толян может так? http://tehtab.ru/guide/guidephysics/guidep.../densitydryair/ При нуле в 1 тыс. кубов 1293 кг., при +20 - 1205 кг., на 88 кг. меньше. На Северном Полюсе хорошо погонять,главное запуститься Добавлено: добрий вечер така проблемка утром когда еще прохладно двигатель заводится с пол оборота он когда уже теплеет и после длительного простоя то исть двигатель почти остыл завести трудно, с 3 -4-й попытки тока заводиться что ето может бить? Для начала глянь давление в топливной рампе.Если установлено ГБО-перекрой балон и пробуй. давления в рампе проверял на сто и диагностику тоже не чего не показало все в норме |
12.4.2016, 10:25
давления в рампе проверял на сто и диагностику тоже не чего не показало все в норме Глянь температуру воздуха на впуске и температуру охлаждайки на адекватность значений. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 10:53 |
