Подключение панели приборов, Сломал фишку
eklimko74
сообщение 27.11.2015, 15:32
Из: Полтавская обл.
Пользователь №: 3.180
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Вчера менял лампы в панели приборов (спидометр-тахометр) и обнаружил, что черный фиксатор на фишке (зеленой) сломан. Последний раз лазил туда года полтора-два назад, и не сам, а оччень модные специалисты. Фишка просто воткнута. Без фиксации. Мне так поставить не удалось. То подсветка спидометра не горит, то бороды. А самое неприятное, что (по своему усмотрению) загорается датчик низкого уровня тормозной жидкости. Уровень в норме, датчик отключал - ничего не помогает. Этот красный восклицательный знак (а еще и зуммер) живут своей жизнью. Я так понимаю, что причина именно в отсутствии зеленого намордника фишки. На авторынке в Полтаве его нет и сказали, что можно не искать. Нету. Потому, что он "маде ин Джьомани". Нэт по этому поводу тоже молчит. Из вариантов - только фся проводка. Недорого. Шутки шутками, подскажите, парни кто сталкивался с таким траблом и гдэ взять этот волшебный намордник.
Ответов (1 - 19)
vazuk
сообщение 27.11.2015, 16:53
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Про цей фіксатор іде мова?
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt..._BDYQMwgbKAAwAA
сообщение 27.11.2015, 16:57
Есть у меня такой
сообщение 27.11.2015, 18:16
Пользователь №: 5.162
Так зеленый разъем или черный фиксатор сломали? Если фиксатор, то притягиваем пластиковыми стяжками. Если разъем -190 грн. новый и пересоединить 32 контакта.. bye.gif
ЗЫ суть черного фиксатора не в том, что он цепляется за выступ разъема (эта часть может быть сломана - функционала не несет), а в его повороте на оси в центральной части разъема, там как бы две части разъема внутри - подвижная и неподвижная и прижатием фиксируется замок колодки.
ЗЫ2 обведенная красным часть может быть сломана, серым целая.
сообщение 27.11.2015, 20:39
Цитата(Tol466 @ 27.11.2015, 18:16) *
А у меня есть с проводками smile.gif))
сообщение 27.11.2015, 20:52
Один един сломали фиксатор, не настолько же безрукие "модные специалисты". cool.gif
DDR
сообщение 28.11.2015, 11:22
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
(30%) XX---
У меня сломан фиксатор тоже. Сам сломал... тоже был плохой контакт. Положил кусочек картона сбоку, и все гуд...
сообщение 28.11.2015, 14:47
И я в прошлом году сломал черный фиксатор, проблем нет держится и без него, по поводу перепайки, зеленая часть сьемная, это как чехол, провода входят в обычную прямоугольную колодку контактов а уже потом на эту колодку одевается зеленый чехол, так что если есть донор ни чего паять не надо, просто заменить зеленую часть
eklimko74
сообщение 28.11.2015, 18:05
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Цитата(vazuk @ 27.11.2015, 16:53) *
Он. На зеленке-корпусе сломано место вращения фиксатора и защелка.
Где купить?
Цитата(Thyssen @ 27.11.2015, 16:57) *
Есть у меня такой
Подари. Можно за деньги.
сообщение 28.11.2015, 21:37
LK_hatch
сообщение 28.11.2015, 22:26
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Когда ставил на торпеду бк гамму и подключал провода за панелью - то же при снятии разъема сломал фиксатор (верхнюю часть). При обратной установке закрывал фиксатор за оставшуюся его часть, всё норм wink.gif
сообщение 29.11.2015, 12:07
Короче косяк, у меня оказывается тоже паламатая,но в приборку защелкивается.
LK_hatch
сообщение 29.11.2015, 23:36
Из: Кременчуг
Вот то же самое и у меня было, главное что фиксатор защелкивается. А так - говнопластик однако.
eklimko74
сообщение 1.12.2015, 11:29
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Мнений много, а где купить никто не знает.
Нашел здесь:
http://avtovaz.com.ua/p54706880-razyom-vdo-sbore.html
Кто-то менял? цвета проводов совпадают?
сообщение 1.12.2015, 11:43
Нашел здесь:
Глянь по своему разъему. Могут и не совпадать.
сообщение 1.12.2015, 12:10
Зачем знать цвет проводов и их совпадение?
Цитата(malega @ 28.11.2015, 14:47) *
...уже потом на эту колодку одевается зеленый чехол, так что если есть донор ни чего паять не надо, просто заменить зеленую часть
eklimko74
сообщение 1.12.2015, 13:45
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Хочу поменять клемник полностью, плюс удлиннить провода для удобства, чтобы не стягивать фишку "где-то там в панели", а видеть что дергаешь.
сообщение 1.12.2015, 13:54
Перепаять 32 провода где-то внутри торпеды? То ли это удовольствие? Панель приборов немного поворачивать и более-менее нормальный доступ к разъему есть. Чем потом искать косяки в удлинении, лучше оставить как есть. Не то это место для тюнинха. smile.gif
ЗЫ панель снимал всего 2 раза. Один раз при снятии торпеды во время замены радиатора печки и второй раз при перебитом проводе возбуждения генератора возле переднего бруса, решил, что сгорел светодиод. Не нужно придумывать себе работу.
сообщение 1.12.2015, 14:09
Снимать этот разъем в торпеде,действительно тот еще номер..
eklimko74
сообщение 17.12.2015, 9:23
Из: Полтавская обл.
Из: Полтавская обл.
Авто: ВАЗ 11174
Купил этот волшебный разъем вчера в Харькове на Лоске за 170 грн. 11 ряд 67, 69, 71 место (не реклама!).
Сегодня буду менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:11
