Незаводится, Подскажите куда смотреть |
27.11.2015, 0:44
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 28.7.2010 Из: г. Димитров Пользователь №: 7.163 Из: г ДИМИТРОВ ДОН.ОБЛАСТЬ. Авто: 1118 СЕДАН Предупреждения: (0%)
ДОБРОЙ НОЧИ,вот в чём проблемка с машинкой:-Сутра приехал на роботу,заглушил и закрыл.После трудового дня сажусь и завожу,стартер крутит но пуска нет!Коленвал крутится,пробовал толкнуть-безрезультатно(глухо),акб заряжена,бортовик ошибок не выдаёт.Но сутра завелась с пол оборота и не-что беду не предвещало.Подскажите пожалуйста что могло случится или куда смотреть?
27.11.2015, 8:36
...бортовик ошибок не выдаёт... Внешний бортовик или тот, что в панели? Ремень распредвала целый? -------------------- |
27.11.2015, 8:52
Датчик колена,задающий шкив,шпонка колена,ремень,напряжение сети ниже 9 В при запуске,тосол в ЭБУ
27.11.2015, 12:37
и бензонасос в придачу
27.11.2015, 14:03
Кстати, что такое может быть - иногда не заводится, просто нет реакции на поворот ключа. Тупо даже не клацает стартер/бендикс, случайно методом тыка понял что для того чтоб завелась надо на передаче слегка качнуть машину, хотя б на пол сантиметра
Если машину не дернуть ни грама, то можно ключом до посинения крутить и без толку... думаю что в каком то положении коленвала появилась какая то мертвая точка.. Пока никаких мыслей нету как это побороть. Хотя особо не напрягает. Случается раз в месяц может в два месяца.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
27.11.2015, 17:00
думаю что в каком то положении коленвала появилась какая то мертвая точка.. Скажу по секрету-их две!!!! зы-пылесос использовать не предлагаю,думаю ты пробовал -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.11.2015, 11:29
И что? Машину из этих точек не завести никакую? Даже новую? Эт хрень полная!
28.11.2015, 11:50
И что? Машину из этих точек не завести никакую? Даже новую? Эт хрень полная! В чем полная хрень? В том что МТ две или в том ,что только у тебя не заводится? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.11.2015, 14:13
И что? Машину из этих точек не завести никакую? Даже новую? Эт хрень полная! В чем полная хрень? В том что МТ две или в том ,что только у тебя не заводится? В том что только у меня такая хрень... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
28.11.2015, 14:23
И что? Машину из этих точек не завести никакую? Даже новую? Эт хрень полная! В чем полная хрень? В том что МТ две или в том ,что только у тебя не заводится? В том что только у меня такая хрень... Ну у тебя особый случай,у тебя даже кузов сгнил с гарантией на кузов,кажется 6-ть лет... Пиши автовазу,пусть берут на трепанацию.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.11.2015, 14:58
И что? Машину из этих точек не завести никакую? Даже новую? Эт хрень полная! В чем полная хрень? В том что МТ две или в том ,что только у тебя не заводится? В том что только у меня такая хрень... Ну у тебя особый случай,у тебя даже кузов сгнил с гарантией на кузов,кажется 6-ть лет... Пиши автовазу,пусть берут на трепанацию.. моему кузову червонец уже.... А у тебя походу мозги в башке сгнили в 40 лет , при гарантии кажется 90 лет! -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
28.11.2015, 15:12
Интересно когда ДОБРОЕ УТРО наступит? Тема на кузов перешла, стекло протереть необходимо
28.11.2015, 16:14
Интересно когда ДОБРОЕ УТРО наступит? Тема на кузов перешла, стекло протереть необходимо Да твой братан по майдану не может завести мотор из одной МТ... зы-хотя,комплименты пишет зы2- когда это в 2005-го года в Украину поставлялись? Или это пилотный выпуск? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.11.2015, 17:09
Спасибо всем за советы,причина оказалась в ремне ГРМ слизало зубчики на ремне,на шкиве коленвала.Бортавик внешний и ещё раз спасибо.
28.11.2015, 17:37
Спасибо всем за советы,причина оказалась в ремне ГРМ слизало зубчики на ремне,на шкиве коленвала.Бортавик внешний и ещё раз спасибо. Тут чуть война не началась, а у него зубчики слизало. Так при обрыве ремня стартер колено крутит как вентилятор...Неужели не слышал? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
28.11.2015, 19:10
А Вы прицтавте на минуту,выезжаю с шахты (отроботал полторы смены)на комбайне уголёк рубил,звонит супруга и:-не заводится машинка,я к ней,пробую,0,после 8-ми часового грохота было трудно определить что-стартер колено крутит как вентилятор...Посмотреть ремень,из инструмента только болонный ключ+морозец-5 и на часах 21.45А завтра опять на рабботу на 5.40 .Вот и подумал спросить у ребят куда смотреть(чтоб знать кокой инструмент брать).Машинка стояла у супруги на роботе.
28.11.2015, 21:35
.Машинка стояла у супруги на роботе. Супруга,судя по сабжу,хозяйка шахты...? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
29.11.2015, 15:08
Ура Тоl466 выиграл в битве экстрасекса
29.11.2015, 15:37
Ура Тоl466 выиграл в битве экстрасекса В битве экстрасекса я выиграл в Вс 27.07.14, когда за 16 км. от Львова оборвало ремень ГРМ. Особенно весело откручивать шкив, прикрученный головкой с удлинителем выходящим за колесо, а на откручивание конструкция из рукояток гидродомкрата, ключа с головкой и рожковых ключей. Так что, отгадать было не трудно. -------------------- |
29.11.2015, 16:27
В битве экстрасекса я выиграл в Вс 27.07.14, когда за 16 км. от Львова За бурштыном гонял??? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 1:04 |
