тормоз, рабочий цилиндр |
17.11.2015, 18:15
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 23.7.2012 Из: Кривой Рог Пользователь №: 13.106 Из: Кривой Рог Авто: ВАЗ 111940 хетч- дыня,но зелёная Предупреждения: (0%) |
Доброго вечера всем. Образовалась такая проблемка,потек рабочий задний левый тормозной цилиндр-под замену. Прокачивать надо только это колесо или полностью всю систему? Таков вопрос. Буду рад ответам и участию. Да и еще какой цилиндр взять?
17.11.2015, 19:53
Доброго вечера всем. Образовалась такая проблемка,потек рабочий задний левый тормозной цилиндр-под замену. Прокачивать надо только это колесо или полностью всю систему? Таков вопрос. Буду рад ответам и участию. Да и еще какой цилиндр взять? Если ТЖ не менялась пару лет, то ее под замену и прокачивать все. Цилиндр ВИС, Базальт, Белмаг. Прокачивается диагональ, а не одно колесо по минимуму. -------------------- |
18.11.2015, 0:09
Я Metely поставил,ездию...)
18.11.2015, 14:21
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 7.11.2012 Пользователь №: 13.764 Из: Priluki.Chernigov region Авто: VAZ - 1118 Предупреждения: (0%) |
Доброго вечера всем. Образовалась такая проблемка,потек рабочий задний левый тормозной цилиндр-под замену. Прокачивать надо только это колесо или полностью всю систему? Таков вопрос. Буду рад ответам и участию. Да и еще какой цилиндр взять? Прокачати необхідно повністю всю систему! |
18.11.2015, 16:04
Прокачати необхідно повністю всю систему! Не ) Желательно то и задние цилиндрики парой менять и диагонали качнуть,а если один,можно и не качать диагональ. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
18.11.2015, 16:11
В идеале прокачать систему не плохо, за одно и узнать какие штуцера откручиваются а какие закисли, на практике если в бачке уровень в ноль не падал то можно остановится на прокачке только заменяемого цилиндра
18.11.2015, 17:57
Пральна!!!
18.11.2015, 18:07
А стоит ли менять оба.Правый без подтеканий. А тормозуху менял тысяч 5 назад.
18.11.2015, 19:39
А стоит ли менять оба.Правый без подтеканий. А тормозуху менял тысяч 5 назад. Луш парой поменять, скоро и второй вылезет если первый уже потек, сам парой меняю. плюс не равномерно могут срабатывать. -------------------- |
18.11.2015, 23:10
Точна на...
4.12.2015, 11:28
Поставил Metely, прокачал только этот цилиндр,нареканий нет на тормоза. Всем откликнувшимся велика подяка.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 10:23 |
