Температура масла!, Охлаждение картера двигателя 1,4
Dimenzion
сообщение 10.8.2015, 20:25
Пользователь №: 6.251
Из: Киев, Южная Борщаговка
Авто: ВАЗ 1117 Универсал
На моей машине с покупки стоит дополнительная защита картера, снизу под заводским брызговиком (его не снимали), как оказалось без вентиляционных отверстий для обдува картера (причем многие производители защит их не делают!).
Недавно мне посоветовали сделать в защите вентиляционные отверстия и держать уровень масла на максимуме (температура ОЖ и температура масла - НЕ ОДНО И ТО ЖЕ!, масло в картере должен охлажадать набегающий поток воздуха. а слишком высокая Т масла - прямая причина потери маслом смазывающих свойств и его ускоренная смерть).
Я сделал в защите 4 дырки в передней части размером примерно 10на5 см, что изменилось:
- двигатель ровно работает и хорошо набирает обороты всегда, а не "под настроение", не тупит при интенсивном разгоне
(на 3-й легко разгоняю до 80-90 (было еле 70), 100 км\ч совершенно не ощутимо по звуковому и ездовому комфорту).
- рабочая Т ОЖ стала 86-87, даже при плюс 33 за бортом (было не меньше 90). Интересно какая Т будет зимой.
З.Ы. Масло полусинтетика 10-40, уровень масла на максимуме, пробег 70 тысяч.
Кто видел на Калине или гранте заводской брызговик двигателя, обратите внимание на большую дырку в нем для охлаждения поддона картера и воздухозаборные "жабры" (на Гранте), там где маслонасос забирает снизу масло.
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127227.gif></a>
Dimenzion   Температура масла!   10.8.2015, 20:25
Thyssen   Цитата(Dimenzion @ 10.8.2015, 21:25) Тепе...   10.8.2015, 20:35
R_S   Цитата(Dimenzion @ 10.8.2015, 21:25) Инте...   10.8.2015, 20:46
Dimenzion   По факту, я всего лишь восстановил статус-кво, так...   11.8.2015, 21:40
R_S   Цитата(Dimenzion @ 11.8.2015, 22:40) По ф...   11.8.2015, 21:56
Dimenzion   Теоретически да, а на практике лучше перестраховат...   12.8.2015, 20:34
R_S   Цитата(Dimenzion @ 12.8.2015, 21:34) Теор...   20.8.2015, 6:07
koval   Цитата(Dimenzion @ 10.8.2015, 21:25) Тепе...   10.8.2015, 20:47
Tol466   Цитата(Dimenzion @ 10.8.2015, 21:25) За 7...   10.8.2015, 21:52
malega   бред, правда на форсированных машинах это важно, а...   11.8.2015, 4:05
malega   +100   12.8.2015, 4:31
Thyssen   Гулящая женщина,я рассердил дцрки в защите для сбо...   12.8.2015, 21:39
Dimenzion   У кого что болит, тот о том и говорит Цитата(Th...   19.8.2015, 21:00
Thyssen   В чем прикол,когда с завода защиты НЕТ????   19.8.2015, 21:17
Dimenzion   Двигатель нормально снизу охлаждается через дырку ...   19.8.2015, 22:02
Dimenzion   Мое дело обратить внимание на просчеты и дилетанст...   20.8.2015, 20:36
R_S   Цитата(Dimenzion @ 20.8.2015, 21:36) Мое ...   21.8.2015, 7:53
Thyssen   Цитата(R_S @ 21.8.2015, 8:53) Цитата(Dime...   21.8.2015, 15:59
Dimenzion   Собаки лают, а караван идет. "двигатель с вод...   21.8.2015, 18:15
Thyssen   Цитата(Dimenzion @ 21.8.2015, 19:15) Соба...   21.8.2015, 19:38
R_S   Цитата(Thyssen @ 21.8.2015, 20:38) Цитата...   21.8.2015, 20:08
malega   Воообще обдув картера предусмотрен только у запоро...   21.8.2015, 2:48
Tol466   Цитата(malega @ 21.8.2015, 3:48) Воообще ...   21.8.2015, 7:32
Dimenzion   В продолжение темы. Откатал благополучно с лета 4 ...   3.1.2016, 18:38
Thyssen   Цитата(Dimenzion @ 3.1.2016, 18:38) Как б...   3.1.2016, 20:48
LK_hatch   Олег, а какая должна быть температура? У меня 87-8...   3.1.2016, 20:54
Thyssen   Топикстартер мерял температуру мацла,печка нормаль...   3.1.2016, 21:01
R_S   Цитата(Thyssen @ 3.1.2016, 21:01) Топикст...   3.1.2016, 21:45
Thyssen   Где мой пост делся? Добавлено: Цитата(R_S @ ...   3.1.2016, 22:47
R_S   Цитата(Thyssen @ 3.1.2016, 22:47) ЦитатаР...   3.1.2016, 23:39
LK_hatch   Цитата(Thyssen @ 3.1.2016, 22:47) ЦитатаР...   4.1.2016, 8:50
Dimenzion   Цитата(LK_hatch @ 4.1.2016, 9:50) Цитата(...   4.1.2016, 20:18
Thyssen   Уточняю. При нынче за бортом -20,если включить вен...   4.1.2016, 10:20
Thyssen   Значит для дорого R_Sика Добавлено: Чтобы неболы...   4.1.2016, 20:44
R_S   Цитата(Thyssen @ 4.1.2016, 20:44) Значит ...   4.1.2016, 21:47
Thyssen   Цитата(R_S @ 4.1.2016, 21:47) Цитата(Thys...   4.1.2016, 22:28
R_S   Цитата(Thyssen @ 4.1.2016, 22:28) Цитата(...   4.1.2016, 22:54
Thyssen   Смотрел как-то Травникова,так он рабочей температу...   5.1.2016, 10:10
R_S   Цитата(Thyssen @ 5.1.2016, 10:10) Смотрел...   5.1.2016, 21:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 18:37
