Щетки стеклоочистителей |
4.1.2011, 16:31
#181
. по-моему, дело не в щетках, а в дерьмовом механизме прижима... У знакомых на иномарках даже с китайскими резинками такого нет ! +1000 -------------------- |
4.1.2011, 17:56
#182
большая все равно попрыгивает, когда идет вверх по стеклу... по-моему, дело не в щетках, а в дерьмовом механизме прижима... Он не дермовый, т.к. в нем ничего сложного нет. Его просто нужно доработать ручками |
4.1.2011, 20:08
#183
большая все равно попрыгивает, когда идет вверх по стеклу... по-моему, дело не в щетках, а в дерьмовом механизме прижима... Он не дермовый, т.к. в нем ничего сложного нет. Его просто нужно доработать ручками да, но щетка тоже стоит не вкопанная - имеет люфт во все стороны, однако... угол че, самому подобрать "на пробу" ? -------------------- |
4.1.2011, 21:02
#184
да, но щетка тоже стоит не вкопанная - имеет люфт во все стороны, однако... угол че, самому подобрать "на пробу" ? Очевидно, что угол нужно подбирать самому. И кстати, как показала практика, для разных щеток он почему то оказывается разный |
4.1.2011, 21:15
#185
да, но щетка тоже стоит не вкопанная - имеет люфт во все стороны, однако... угол че, самому подобрать "на пробу" ? Очевидно, что угол нужно подбирать самому. И кстати, как показала практика, для разных щеток он почему то оказывается разный ясно, попробую, спасибочки -------------------- |
10.1.2011, 10:28
#186
Наконец то купил и установил то, что рекомендовал ранее другим.. Я о размере.. Купил самые КИТАЙСКИЕ бескаркасные.. Вернее одну левую. Стояла за 86грн, пр-ва Корея длина 60см - говно.. на сухую слегка прыгала, на мокрую мазала. И недочищала сверху около 10см, снизу 5см. Итого ее очищающий фактический размер 60-15 = 45см..
Поэтому я решил не размениваться по мелочам, а сразу купить длиной 55см! И не жалею. Несмотря на ее китаезность полную и цену 41грн (бескаркасная) - работает отлично, БЕСШУМНО при любой поверхности, хоть грязь, хоть снег, хоть насухо. Качество очистки я бы оценил как на 80%(при условии что ИДЕАЛ=100%) При движении влево слегка мажет, ну даже не мажет, сложно объяснить получается как молочная дымка на стекле, которая исчезает через примерно 1 секунду.. (это если в левом положении вытащить ключ зажигания). Когда движется направо вниз, этот эффект замыливания наполовину меньше..Примерно через пол секунды это исчезает полностью получается идеальное сухое стекло. Конечно хотелось бы чтоб сразу за дворником такое стекло было чистое и сухое.. Потому что ночью при слабом моросящем дожде получается после каждого движения щетки туда и обратно в сумме 1,5 секунды видимости на уровне 30-40% Что ограничивает лишь скорость движения.. ЧТобы за эти 1,5 сек не произошло кардинальных смен дорожной обстановки.. Ездил в выходные за город, был дождь, ехал комфортно около 90км/ч. То что щетка короче на целых 5см совершенно не мешает, из-за этого по центру стекла внизу между большой и малой щеткой остается не чищеным небольшой треугольник около 10см. Но зато очищает по всей ширине щетки.. Наверное если не забуду, сфоткаю упаковку и размещу здесь.. Покупал в эпицентре на Позняках.. Голубенькая картонная упаковка, НО-НЭЙМ. Кстати о правой маленькой щетке.. Тоже Китай кажется.. Но с указанием что soft for winter. Длина 40, бескаркасная, каучук 100% безграфитовая. При установке оказалось что на железяке она слегка люфтит, поэтому я на железку предварительно одел термоусадочную трубку желтого цвета (ее слегка видно, чтоб не пытались снять) усадил ее зажигалкой а уже поверх на нее запихивал щетку.. Села очень плотно, снять будет очень трудно, зато никакого люфта и может это тоже помогает ей работать ИДЕАЛЬНО. Качество очистки я бы оценил как 95% при дожде и 70% при "ледяном дожде" Это когда мокрый снего-дождь и сразу замерзает и облепляет машину и лобовое и дворники.. Тогда появляется небольшая полоска размазывающегося льда шириной около 5см вверху. |
10.1.2011, 11:35
#187
надоели каркасные - фтопку.
поставил бескаркасные ![]() Серия VOIN Perfect - в Епиц 67+48грн красота - на "раз" все чисто, на два совсем сухо. ходят легко, тихо - вобщем пока пёрфект ) правда сейчас ни мороза, ни снега... далее посмотрим. -------------------- Kalina's far, far away...
10.1.2011, 11:47
#188
надоели каркасные - фтопку. поставил бескаркасные ![]() Серия VOIN Perfect - в Епиц 67+48грн красота - на "раз" все чисто, на два совсем сухо. ходят легко, тихо - вобщем пока пёрфект ) правда сейчас ни мороза, ни снега... далее посмотрим. Вчера была полная Ж....., с водяной пыльцой из под колес, я за пару часов пол бачка омывайки просвистел..... -------------------- А еще, я видел как в Китае одного писателя казнили. Он потом в интернете свои ощущения опубликовал....
10.1.2011, 12:30
#189
надоели каркасные - фтопку. поставил бескаркасные ![]() Серия VOIN Perfect - в Епиц 67+48грн красота - на "раз" все чисто, на два совсем сухо. ходят легко, тихо - вобщем пока пёрфект ) правда сейчас ни мороза, ни снега... далее посмотрим. Вчера была полная Ж....., с водяной пыльцой из под колес, я за пару часов пол бачка омывайки просвистел..... поставь веерные форсунки, они эффективнее (выше КПД), у меня расход омывайки уменьшился (по сравнению со штатными)... -------------------- |
10.1.2011, 12:47
#190
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 12.3.2009 Из: Полтавская обл. Пользователь №: 3.180 Из: Полтавская обл. Авто: ВАЗ 11174 Предупреждения: (0%)
надоели каркасные - фтопку. поставил бескаркасные ![]() Серия VOIN Perfect - в Епиц 67+48грн красота - на "раз" все чисто, на два совсем сухо. ходят легко, тихо - вобщем пока пёрфект ) правда сейчас ни мороза, ни снега... далее посмотрим. Вчера была полная Ж....., с водяной пыльцой из под колес, я за пару часов пол бачка омывайки просвистел..... поставь веерные форсунки, они эффективнее (выше КПД), у меня расход омывайки уменьшился (по сравнению со штатными)... Веерные это те, которые ставятся непосредственно на дворниках или капотные? На капоте ставил девяточные с двумя форсунками в каждой, но из-за несовпадения угла пришлось делать под них косослойные прокладки. После двух сезонов эксплуатации их работа значительно ухудшилась. Ищу альтернативу. Подскажите. |
10.1.2011, 12:59
#191
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 7.9.2009 Пользователь №: 4.355 Из: г. Хмельницкий, Украина Авто: LADA Kalina 11173 Предупреждения: (0%)
Sanny, подскажи какие именно ты веерные форсунки поставил, трудности установки и во сколько они тебе обошлись
10.1.2011, 13:00
#192
надоели каркасные - фтопку. поставил бескаркасные ![]() Серия VOIN Perfect - в Епиц 67+48грн красота - на "раз" все чисто, на два совсем сухо. ходят легко, тихо - вобщем пока пёрфект ) правда сейчас ни мороза, ни снега... далее посмотрим. Вчера была полная Ж....., с водяной пыльцой из под колес, я за пару часов пол бачка омывайки просвистел..... поставь веерные форсунки, они эффективнее (выше КПД), у меня расход омывайки уменьшился (по сравнению со штатными)... Веерные это те, которые ставятся непосредственно на дворниках или капотные? На капоте ставил девяточные с двумя форсунками в каждой, но из-за несовпадения угла пришлось делать под них косослойные прокладки. После двух сезонов эксплуатации их работа значительно ухудшилась. Ищу альтернативу. Подскажите. капотные, с двумя форсунками... при чем тут "девяточные"... угол регулируется очень просто !!!!! Берешь иголочку, вставляешь в отверстие форсунки - и регулируешь угол. Что-бы не ухудшаласть работа не лей в бачок шо попало. Я лью зимой незамерзайку + дистиллят (в зависимости от мороза), летом дистиллят и троха омывайки добавляю. Воду из рек, озер, из-под крана не лью - и нет проблем! -------------------- |
10.1.2011, 13:01
#193
А я бош аэротвин поставил))) Зачем платить меньше?))) Трут идеально, без звучно даже не сухую Хммм... А я его сегодня снял... А я не снимал - только резинки поменял Просто нужно уметь разбирать аэротвины Что за резинки такие, родные или заменитель -------------------- |
10.1.2011, 13:18
#194
Sanny, подскажи какие именно ты веерные форсунки поставил, трудности установки и во сколько они тебе обошлись они похожи на штатные, только не круглые - а прямоугольные, имеют два сопла, крепятся также как и штатные (лучше брать на закрутку). Стоит аж 5грн/шт. Как регулировать - уже сказал. Отстегиваешь утеплитель капота и меняешь ! -------------------- |
10.1.2011, 13:28
#195
Sanny, подскажи какие именно ты веерные форсунки поставил, трудности установки и во сколько они тебе обошлись они похожи на штатные, только не круглые - а прямоугольные, имеют два сопла, крепятся также как и штатные (лучше брать на закрутку). Стоит аж 5грн/шт. Как регулировать - уже сказал. Отстегиваешь утеплитель капота и меняешь ! Так это они какие-то но нэйм, или фирменные типа volkswagen? -------------------- |
10.1.2011, 13:49
#196
Sanny, подскажи какие именно ты веерные форсунки поставил, трудности установки и во сколько они тебе обошлись они похожи на штатные, только не круглые - а прямоугольные, имеют два сопла, крепятся также как и штатные (лучше брать на закрутку). Стоит аж 5грн/шт. Как регулировать - уже сказал. Отстегиваешь утеплитель капота и меняешь ! Так это они какие-то но нэйм, или фирменные типа volkswagen? а зачем фирменные? бери ноу-нейм ( на вид шоб без дефектов) -------------------- |
10.1.2011, 16:22
#197
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.11.2008 Пользователь №: 2.048 Из: г.Кременчуг Авто: ВАЗ-1118 седан Предупреждения: (0%)
Поставил 3 мес. назад веерные форсунки Вольво (85грн. х2шт.), закрепил форсунки на капот двухсторонним скотчем, и каракасные дворники VOIN (45 грн. 2шт.). Работой форсунок и дворников очень доволен, расход омывайки приемлемый.
12.1.2011, 10:19
#198
большая все равно попрыгивает, когда идет вверх по стеклу... по-моему, дело не в щетках, а в дерьмовом механизме прижима... Он не дермовый, т.к. в нем ничего сложного нет. Его просто нужно доработать ручками Спасибо за совет, дружище! Реально помогло!! Поставил бескаркасные Бош- водительская щетка прыгала при начале движения будь здоров. Сегодня по твоему методу подшаманил- такой тихой работы щеток еще не было. -------------------- |
23.1.2011, 17:05
#199
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 17.8.2008 Пользователь №: 1.439 Из: Винница Авто: KIA Cerato 2.0 EX Предупреждения: (80%)
2,5 года были Бош Аэротвин, водительская стала слегка мазать (для меня важно абсолютно чистое стекло), решил поменять, купил китайские внешне похожие на Бош, через 2 часа поехал и купил оригинальные - нервная система не выдержала!
6.2.2011, 19:23
#200
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.10.2010 Из: Киев Пользователь №: 7.813 Из: Киев, Ирпень Авто: 11194 хетч Предупреждения: (0%)
Вот и у меня были суперщетки безкаркасные БОШ. Сегодня утром вышел, а их какая то гадость сняла. Теперь вот купил обычные.
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 11:10 |
