Машина періодично відмовляється заводитися
kokos999
сообщение 16.12.2013, 8:38
Пользователь №: 6.838
Из: Волинська область смт Маневичі
Авто: ВАЗ 11183 Калина Седан
Машина періодично відмовляється заводитися. Зранку завів їздив до обіду, заглушив сходив в магазин все не заводиться при вставлянні ключі закачує бензин чути специфічний звук при повороті ключа гаснуть всі лампочки но стартер даже і не спрацьовує, таке враження якби розряжений акамулятор. До дому притянули зняв акамулятор поставив на зарадку поставиви на машину робить. В чора зранку завів проїхав з 1 кілометер заглушив мотор, все знову той самий синдром. Зняв клеми з акамулятора постояла пару хвилин завелась як нівчому не бувало. Хто з таким стикався підскажіить що може буди, я догадуюсь що ЄБУ накривається.
сообщение 16.12.2013, 9:42
Масса на двигателе,стартер,аккум.
kokos999
сообщение 16.12.2013, 9:53
Да здається все в порядку тільки літом були проблеми з масою на двигун була роздовбаною я заплескав по новому і заізолював
сообщение 16.12.2013, 11:11
Стартер-щетки, кинь доп массу- не помешает,аккум- нагрузочная вилка.
Реле стартера
kokos999
сообщение 16.12.2013, 11:15
Реле стартера
Але чому вана починає заводитися як зкидаєш клеми з акамулятора на трохи не одну а дві по одній працювати не хоче
сообщение 16.12.2013, 11:20
Разберем одну из причин- масса.
При хреновой массе ,раскаляется до красна место хренового контакта( вся мощь аккума уходит именно туда).После остывания этот контакт частично восстанавливает свои свойства.
зы ты проверь четыре возможных причины, а потом я заварю кофе и на гуще погадаем... rolleyes.gif
сообщение 16.12.2013, 12:50
Вопрос интересный, но я бы заменил ту клему которую вы клепали, я уверен что проблема в ней, заводскую обжимку врядли можно заменить на клепку, эта клема с завода может крепится по принципу точечной сварки а не обжима, плюс окисление проводов.
Периодически данный трабл бывает со стартером, при исправном аккумуляторе, поворачиваешь ключ, слышно как бендикс входит в зацепление, стартер пытается провернуть и все тухнет, при повторной попытке завести все работает как часы, при этом родной стартер я заменил год назад на елдикс но и сновым стартером не сколько раз наблюдал данные симптомы, такое происходит с периодом 1 раз на 100 запусков
сообщение 16.12.2013, 13:37
Все пути ведут к массе smile.gif))
сообщение 16.12.2013, 13:40
это 1из 100, правда я не проверял что в данный момент коротит, ждать пока чтото покраснеет нет желания, но коротит конкретно
LK_hatch
сообщение 16.12.2013, 19:33
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Стартер-щетки,
У знакомого на приоре месяц назад была трабла с заводкой именно из-за стершихся щеток. Пробег 50 тыс.
сообщение 16.12.2013, 20:24
Знаю как проверить щетки без съема (одноклубнику Svaytogor помогло),но не скажу smile.gif)
сообщение 17.12.2013, 5:29
жук
сообщение 17.12.2013, 9:40
сообщение 17.12.2013, 10:16
Цитата(Thyssen @ 17.12.2013, 9:40) *
Ну если отвертка не для открутить, то наверное для замкнуть wink.gif .
сообщение 17.12.2013, 10:33
finishman
сообщение 19.12.2013, 17:28
Пользователь №: 14.935
Из: Украина , Днепр
Авто: Ford Kuga
Стартер-щетки,
я так понял это довольно таки распространённая проблема?
vazuk
сообщение 12.8.2016, 23:11
Из: Чернівці
Пользователь №: 14.421
Из: чернівці
Авто: Калина
Допоможіть будь-ласка!
При повороті ключа зажигання відбувається 1 клацання втяг. реле і тишина.
Якщо ввімкнути швидкість і буквально один метр штовхнути авто(не заводити), то все стає на свої місця. і машина 20-25 разів заводится
п.с. Маси на моторі та кузові,акумуляторі перекрутив,реле в блоці предохранітелів замінив.
сообщение 13.8.2016, 10:44
Еще нужно силовые плюсы проверить в цепи стартера.
Как вариант может уже щетки в стартере подгуляли или графита налипло много на коллекторе стартера или мусора много от износа сцепления на втягивающем (не дожимает). Разбирать стартер, смотреть.
сообщение 13.8.2016, 12:59
Пользователь №: 5.162
а механику почему не рассматриваем? При износе шестерни бендикса она будет не входить в зацепление с венцом и отскакивать назад. Когда сместим венец при покачивании, все восстанавливается.
сообщение 13.8.2016, 13:06
Так я же написал: разбирать, смотреть rolleyes.gif , варианты могут быть разные. Но если износ шестерни и нет зацепления, то после щелка стартера (срабатывание втягивающего и подача тока на электромотор стартера) должен быть характерный звук работы электромотора стартера на ХХ. А ТС описал только щелчок и все, т.е. "силовое" дальше не пошло...как-то так.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2026, 17:02
