Салон, Потіють вікна із середини |
10.11.2013, 11:46
Доброго дня! У мене останім часом з"явилася така проблема! Коли хоча б одна людина сідає в автомобіль закриває двері та вікна через 1-2 хв. всі вікна запотівають! Тосол не підтікає! Фільтр не новий,але ще не брудний проїхав 10 тис.Хто зустрічався з такою проблемою відпишіться. Дякую!
10.11.2013, 11:54
C пассажиром у которого стойкий перегар,думаю встречался каждый...
10.11.2013, 12:07
10.11.2013, 16:03
ИМХО проверке подлежат:
1. Дренажные отверстия 2. Фильтр (за 10 ткм может быть забит в хлам) 3. Постпохмел пассажира -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
10.11.2013, 16:07
Фильтр салона!!! В багажнике глянь дренаж...
10.11.2013, 21:42
10.11.2013, 22:06
Фильтр салона!!! В багажнике глянь дренаж... А що там дивитися ? Як його перевірити? В багажнике, под обшивкой. Посмотреть, чтоб не были забиты. Насколько помню должно быть два отверстия дренажа - справа и слева от запаски, ближе к бамперу (может ошибаюсь по расположению...) Но дренаж не только в багажнике! В каждой из дверей тоже по два дренажных отверстия. Располагаются внизу дверей под уплотнителем. Вот их надо проверить в первую очередь, т.к. достаточно нередки случаи, когда они забиваются всяким хламом или же при антикоре "мастера" их "залепят"... ...И, повторюсь, - салонный фильтр!!! 10 тыков - это много для него... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
21.11.2013, 12:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 23.9.2013 Пользователь №: 14.935 Из: Украина , Днепр Авто: Ford Kuga Предупреждения: (10%)
проблема устранена? расскажите
21.11.2013, 16:23
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 16.5.2012 Пользователь №: 12.671 Из: Киев Авто: Kalina Хетч Предупреждения: (0%)
гдето влага стоит или перегар)
21.11.2013, 16:28
Прочистив дверні дренажі ! І вікна стали потіти менши! Але є ще одна проблема Якщо їхати без включеного вентилятора печки, то на лобовому склі з'являється пляма,яка не відмивається ніяк!
21.11.2013, 16:32
фильтр поменяй, для начала. запах тосола есть? А вообще в книжке написано, что ездить при закрытых окнах надо с включенных вентилятором на 1 скорости, для создания давления в салоне, чтобы не было подсоса пыли через уплотнители.
21.11.2013, 18:43
запах тосола есть? Коллега,я бы вопрос изменил- "Запах перегара есть?" -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
21.11.2013, 19:32
21.11.2013, 19:36
21.11.2013, 19:36
Прочистив дверні дренажі ! І вікна стали потіти менши! Але є ще одна проблема Якщо їхати без включеного вентилятора печки, то на лобовому склі з'являється пляма,яка не відмивається ніяк! Пятнышко от тосола, вернее печки текущей. Это жирное пятно от тосола средством для окон отмыть, под коврики газетки положить, особенно туда, где дальний уголок коврика ближе к печке и поездить малеха. А потом поглядеть что с газетками. А еще шось под печку положить и потом глянуть сопливит или нет. -------------------- onedecor.com.ua
21.11.2013, 19:57
Прочистив дверні дренажі ! І вікна стали потіти менши! Але є ще одна проблема Якщо їхати без включеного вентилятора печки, то на лобовому склі з'являється пляма,яка не відмивається ніяк! Пятнышко от тосола, вернее печки текущей. Это жирное пятно от тосола средством для окон отмыть, под коврики газетки положить, особенно туда, где дальний уголок коврика ближе к печке и поездить малеха. А потом поглядеть что с газетками. А еще шось под печку положить и потом глянуть сопливит или нет. Дякую за пояснення !!! Все просто і зрозуміло! |
22.11.2013, 10:36
Прочистив дверні дренажі ! І вікна стали потіти менши! Але є ще одна проблема Якщо їхати без включеного вентилятора печки, то на лобовому склі з'являється пляма,яка не відмивається ніяк! А ручка циркуляції повітря у якому положенні? 1. забір повітря з зовні - так повинно бути. 2. забір з салону (рециркуляція) - буде потіти і сильно. ЗІ. Але якщо на лобовому склі з середини утворюється масна плівка (або плямка, як ти пишеш), то це одна з ознак що через пічку підсопливлює тосол ((, тобто він підтікає, випаровується і конденсується на шклі... |
28.11.2013, 11:44
согласен, подтекает тосол, а вот на счёт газеток - интересная задумка
29.11.2013, 16:03
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 17.11.2013 Пользователь №: 15.100 Из: г. Северодонецк, Луганская область Авто: Лада Калина 1118 седан 2006г., 1.6 8кл. Предупреждения: (0%)
29.11.2013, 16:12
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 13:06 |
