реле дворников, не работают в 1 положении |
5.11.2013, 21:14
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 3.3.2012 Пользователь №: 12.089 Из: Россия Пермский край Авто: ВАЗ 1118 СЕДАН Предупреждения: (0%)
ЗДРАВСТВУЙТЕ
проблема с реле дворников началась давненько ....стояло реле (условно назовем его реле 1 ) 526.3747-03 перестало работать в 1 положении (т.е пару взмахов делает останавливается потом все повторяется ) приходилось переключать сразу во 2 положение когда щетки перед глазами мелькают....не говорю уж про третье положение когда летают как угорелые...это довольно неудобно.... по случаю мне подогнали такое же реле бесплатно (назовем его реле 2)....поставил я его....все нормально работает....но неделю назад случилась та же самая беда в 1 положении не работает во 2 и 3 работает. ну в общем снял я реле 2 .... достал реле 1 из бардачка и отдал знакомому электрику на работе что бы проверил ....оказалось... что на реле 1 сгорел резистор (перепаяли на новый)....на реле 2 отпал проводок (припаяли )....ну и что в итоге ? поставил реле 1....... в первом положении - молчание...второе третье работают...выдернул его поставил реле 2....... в 1 положении что то цокает в реле но дворники на месте во 2 и 3 положении работают как положено что за проблема может быть ? Заранее спасибо. с ув. P.S. просьба не пишите про регулируемые реле типа 723.3777-01....411.3777.....или 54.3777....про них я читал....или же перепайкой резистора от 50 до 70 кОм ...про это тоже читал (просто где гарантия что будет работать ? ) ещё раз с ув. |
5.11.2013, 22:13
А Новое купить религия не позволяет?
5.11.2013, 22:18
В России оно дорого стоит)))))))
5.11.2013, 22:22
В России оно дорого стоит))))))) Та мы тута купим и новой почтой отправим. У нас российские реле дешевле -------------------- |
6.11.2013, 10:49
А может дело в самом двигателе стеклоочистителя?У меня при разборке оказалась спаленой одна дорожка на плате движка, Пашка напаял новую все нормуль. А подгорела из-за отсутсвия смазки в редукторе, вал туго вращался в крышке. Скорее всего туда же попадала "качественная" омывачка.
6.11.2013, 13:25
А может дело в самом двигателе стеклоочистителя?У меня при разборке оказалась спаленой одна дорожка на плате движка, Пашка напаял новую все нормуль. А подгорела из-за отсутсвия смазки в редукторе, вал туго вращался в крышке. Скорее всего туда же попадала "качественная" омывачка. Так у тебя, наверное, мотор ваще не работал, а у топика только в первом положении, а за него отвечает реле, как и за 3 взмаха после того как омывайкой на стекло брызнешь -------------------- |
6.11.2013, 17:56
А может дело в самом двигателе стеклоочистителя?У меня при разборке оказалась спаленой одна дорожка на плате движка, Пашка напаял новую все нормуль. А подгорела из-за отсутсвия смазки в редукторе, вал туго вращался в крышке. Скорее всего туда же попадала "качественная" омывачка. Так у тебя, наверное, мотор ваще не работал, а у топика только в первом положении, а за него отвечает реле, как и за 3 взмаха после того как омывайкой на стекло брызнешь Работало только крайнее положение максимально быстро... -------------------- ![]() |
6.11.2013, 18:12
это скорее всего подрулевой выключатель умерает
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2026, 6:19 |
