3 страниц V   1 2 3 >
Глохнет при сбросе оборотов, при трогании на холодную.
Димок
сообщение 29.10.2013, 17:00
Из: город-герой Черновцы
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
Также на ХХ сильно трясется двигатель. ЧЕК ЕНЖИН не загорается.
Топливный фильтр? РХХ?
При переключении на газ, то также иногда глохнет при сбросе оборотов (переключение на нейтралку), и также глохнет при трогании на холодную.
Однако! На газу двигатель не трясется, как на бензине.
Что это может быть? Подсос воздуха через прокладку впускного коллектора?
сообщение 29.10.2013, 17:35
Глянь на целостность падтрубка ДМРВ
Димок
сообщение 29.10.2013, 17:38
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
Jeka_A
сообщение 29.10.2013, 18:05
Из: Харьков , Богомольца
Пользователь №: 2.339
Авто: седан 1.6, рислинг
Цитата(Димок @ 29.10.2013, 18:38) *
так вроде ж пишешь что и на газу глохнет.
вакумные трубки соединяющие газовый редуктор +мапсенсор(гбо 4) + впускной коллектор целые? если порваны то воздух будет подсасывать постоянно во впускной коллектор. у меня не глохла, почти глохла, но при работе на бензине трясло, на газу поровнее работала
сообщение 29.10.2013, 18:19
Цитата(Димок @ 29.10.2013, 17:38) *
У меня на газе ХХ есть, а на бензе нет... Что я только Газексусу не делал...
лео
сообщение 29.10.2013, 20:37
Пользователь №: 9.917
Из: одесса
Авто: Dacia Logan
Газексус карбовый или инжекторный?
сообщение 30.10.2013, 15:28
отключаем датчик расхода воздуха, и смотрим на реакцию обороты повысились и перестала глохнуть это хорошо ищем подсос возждуха, машина глохнет тоже хорошо меняем регулятор холостого хода, если установка 4 поколения подача газа идет в соответствии с бензиновыми форсунками, тобиш мало воздуха мало бензина, как следствие мало газа но у газа болеее широкий диапазон регулировок, по этому и работает на газу более устойчиво
Димок
сообщение 30.10.2013, 21:50
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
там все ок
снял я клемму с ДМРВ - двигатель стал чуть меньше колбаситься, загорелся чекенжин. машина не глохла, все делалось на бензине...
неужели ДМРВ?
когда под капотом дергаю трос газа, на долю секунды слышно шипение. прокладка впускного коллектора?
сообщение 31.10.2013, 4:28
Нет это нормально, шипение в дросельном узле, а подсос всетаки есть смотри на вакуумные шланги на газовый редуктора, ВУТ,резиновая гофра от фильтра к дроселю и вентиляция картера движка
Димок
сообщение 31.10.2013, 12:37
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
а прокладка впускного коллектора - не?
заметил что есть просвет между пластиковым корпусом инжектора и металлическим корпусом коллектора. это есть нормально?
сообщение 31.10.2013, 14:46
почему нет, может и она но это маловероятно, хотя если у вас хлопки газа то может и вырвало кусок, но енто только беднилобы смесь в одном цилиндре,
Димок
сообщение 31.10.2013, 15:12
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
Повторюсь, есть просвет между пластиковым корпусом инжектора и металлическим корпусом коллектора.
yurecgod
сообщение 1.11.2013, 10:36
Пользователь №: 8.099
Да очень просто. Сам юзаю газ и иногда сталкиваюсь с такой проблемой.
Фигня заключается в том, что мозги Бош Калиновские адаптивные..у тебя были
сбиты настройки газового оборудования т.е. смещены графики и так как ты чаще
ездишь на газе мозги БОШ адаптировались к не оптимальном времени работе
бензиновый форсунок. И при прогреве когда ты ещё едешь на бензине Мозги в шоке
они не успевают перенастроится и работа ДВС не правильная.
Для временного решения проблемы (хватит на день) достаточно просто отключить
клемму аккумулятора и нажать на педаль тормоза.
Для постоянной нужно отстроить газо мозг предварительно так же обнулив мозги
и проехать хотя пару 10-тков КМ на бензине.
Желательно газомозг подстраивать хотя бы раз в пол года,
так как состав газа зима лета разный....меняют соотношения Пропана и Бутана
и время открытие газовых форсунок меняется и возникает необходимость в регулировки.
И ещё на зиму лучше поднять температуру перехода на газ до 50 градусов.
п.с. у меня в прошлом году такое было зимой и млин выезжаю до стоянки
И каждый день в одном и том же месте...потом я просто кнопкой
принудительно при пуски отключал газ и потом включал когда
проезжал это кольцо, но потом понял в чем проблема и решил её.
Димок
сообщение 1.11.2013, 14:38
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
двигатель на холостом ходу колбасит конкретно. снял клемму, залил 20 литров мустанга от вог и покатаюсь киломеров с 50. дальше буду посмотреть
yurecgod
сообщение 1.11.2013, 14:56
Сейчас ещё раз тему перечитаю.
А можешь видео снять как он колбасит на бензине и не газе?
Клемму не достаточно снять надо или нажать на тормоз или ждать.
Димок
сообщение 1.11.2013, 16:10
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
нет у меня камеры
какие симптомы зависшего регулятора ХХ?
сообщение 1.11.2013, 17:23
Цитата(Димок @ 1.11.2013, 16:10) *
нет у меня камеры
Плавают холостые, после резкого нажатия на газульку обороты набираем и при снижении глохнем.., увеличенный расход...
Димок
сообщение 1.11.2013, 17:24
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
при снижении оборотов двигатель начинает колбаситься так, будто сорвется с креплений
при газовании работа двигателя выравнивается
сообщение 1.11.2013, 17:30
Димок
сообщение 1.11.2013, 21:18
Пользователь №: 45
Из: Черновцы
Авто: Калина 11183
это и удручает...
поменяна прокладка впускного коллектора
поменян регулятор холостого хода
авто при сбросе оборотов иногда глохнет. на горячую колбасня ХХ проявляется сильнее...
на газу машина работает немного стабильнее. заебало. хочу новую иномарку.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:12
