22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Обороты двигателя
сообщение 6.10.2015, 12:43
Сообщение #301
Цитата(Tol466 @ 6.10.2015, 11:01) *
Спиртовым бензом не заправляли?
Были у меня похожие траблы на спиртовом бензине. После ночной стоянки на прогреве машина чихала, не тянула и глохла без чеков. Думаю потому-что бензин начали фигней бодяжить, у нас обратки в топливной рампе нет, а при длительной стоянки бензин на фракции расподается, одна из фракций наверное вода. Вот пока после стоянки в рампе бензин не обновится - ловил трабл. При том что ездил на спиртовом более года, а приколы начались только этим летом.
Ну и судя из СМИ сейчас весь бензин спиртовой, даже тот, который не спиртовой smile.gif ...
сообщение 6.10.2015, 13:05
Сообщение #302
Пользователь №: 5.162
Ко мне сосед неделю назад подходил, что 10-ка 16V не тянет и расход космос. Он долго добивал меня вопросами, пока не выяснилось, что он на спиртовом бензе. После замены на обычный все восстановилось.
LK_hatch
сообщение 6.10.2015, 18:53
Сообщение #303
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Цитата(Thyssen @ 5.10.2015, 22:35) *
Горбатого поставил? Так трешку держи...
Горбатый это распредвал? В смысле нет нормального ХХ? Так вроде не писАл о тюнинхе. Спиртовым бензом не заправляли?
Никогда, по крайней мере по своей воле никогда ))
Что за горбатый - хз.
Руководство по эксплуатации намекает на замену РХХ.
сообщение 6.10.2015, 21:10
Сообщение #304
РХХ менял три раза,но покупал лишь раз...
зы-почистил-поставил-почистил-смазал-поставил..Ну типа так..
LK_hatch
сообщение 28.11.2015, 22:36
Сообщение #305
Из: Кременчуг
Цитата(Tol466 @ 3.8.2015, 21:33) *
Снимаем разъем РХХ
Включаем зажигание, заводим. ЭБУ увидит обрыв цепи управления РХХ(кажется так называется ошибка) и по аварийной таблице по датчику коленвала будет держать 840 об/мин. Если холостой ЭБУ держит, моем ДУ, чистим/меняем РХХ.
Снял разъем - завелась нормально и обороты не прыгали. Значит проблема именно в РХХ. Снять только РХХ не получилось, отвертка не пролазит. А на снятие ДУ времени не было. Кто-нить пробовал снять РХХ без снятия ДУ?
Thyssen, ты вроде 3 раза менял?
сообщение 29.11.2015, 9:42
Сообщение #306
На 16 кл. не снимется, на 8 кл. места чуть больше, но быстрее снять ДУ, т.к. один винт РХХ еще в той коленно-локтевой позиции. smile.gif
сообщение 29.11.2015, 9:58
Сообщение #307
Да-а-а? А я не знал... И снимал... И ставил... И не помню, какие там проблемы... Два года назад дело было... smile.gif
сообщение 29.11.2015, 10:15
Сообщение #308
Та-аа-к! Ответ был для обычных людей, инженерам-раллистам просьба не ломать. wink.gif
сообщение 29.11.2015, 11:52
Сообщение #309
Снимаем разъем РХХ
Снимал без съема ДУ,быстрее снять ДУ,заодно и почистишь его,да и осмотришь на наличие овала в посадочном месте носика РХХ
Угу,у дяди Бори видать ресивер тюненый стоит,вот и глумится... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 29.11.2015, 12:06
Сообщение #310
Цитата(Thyssen @ 29.11.2015, 11:52) *
...,быстрее снять ДУ...
А в моем авто гайка нижней шпильки ДУ прокручивается в пластике ресивера. И туда ключ не вставишь. Нашел способ ее зафиксировать при снятии ДУ. Путем завода вокруг гайки между гайкой и пластиком ресивера ленты стального хомута и последующей затяжкой хомута на этой гайке (выполнял со снятой клапанной крышкой, мотор 8 кл). После демонтажа-монтажа хомут с гайки снимается, т.к. мешает полностью открываться дросселю.
сообщение 29.11.2015, 21:47
Сообщение #311
Капля суперклея творит чудеса.
сообщение 29.11.2015, 21:53
Сообщение #312
сообщение 29.11.2015, 23:09
Сообщение #313
Это ты пробовал сам в том месте капать суперклей или просто предполагаешь, что будет чудо?
Цитата(Thyssen @ 29.11.2015, 21:53) *
Тот же вопрос.
сообщение 30.11.2015, 0:02
Сообщение #314
на суперклей клеил штуцер бензонасоса - давление держал, шпильки карбюратора. Понятно, что материал ресивера ABS пластик, но к гайке прилипнет в том месте, где "выработка" пластика.
ЗЫ пищевая сода и суперклей сформируют отличный бортик под гайку. Осторожно, плохо поддается шлифовке.
сообщение 30.11.2015, 9:41
Сообщение #315
Т.е. конкретно там не пробовал smile.gif.
А теперь кто из нас труднист? Я открутил из подручных материалов "в поле". А еще можно было сваркой прихватить biggrin.gif
сообщение 30.11.2015, 10:08
Сообщение #316
Сода + супер клей???? И что в итоге?
сообщение 30.11.2015, 10:28
Сообщение #317
Это известный способ ремонта пластика. При добавлении суперклея сода твердеет, схватывается с поверхностью и по прочности не уступает пластику. Можно погуглить.
сообщение 30.11.2015, 13:57
Сообщение #318
Кстати таким составом можно пробовать восстанавливать накладку на крышку багажника. Вырванные места и вокруг изнутри заполняешь сода+клей, потом шлифуешь и сверлишь насквозь под штатный болтик с прямоугольной шляпкой.
Я два ноутбука так восстанавливал в местах крепления петель крышки-экрана и вообще если что-то нужно склеить - нарастить.
сообщение 30.11.2015, 14:14
Сообщение #319
Как болтать этот раствор? Пропорции?
сообщение 30.11.2015, 14:26
Сообщение #320
Это не раствор. Сода как наполнитель, а клей отвердитель. Мажешь клеем, посыпаешь содой и так слой за слоем. Либо наполняешь трещину клеем и засыпаешь содой. В целом так. При контакте с клеем сода каменеет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2026, 11:06
