11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Продам ДХО дальний "в пол накала", бюджетный вариант!!!
///pahomov///
сообщение 20.10.2013, 17:16
Сообщение #121
Пользователь №: 12.479
Из: Донецкая область, Харцызск
Авто: ВАЗ 21093
Цитата(garr50 @ 20.10.2013, 7:48) *
Как мне кажется, лучше схему собрать в корпусе реле дальнего света и заменить им серийное. Полевики будут выполнять роль реле дальнего света.То есть в режиме дальнего включаться на 100%, в режиме ДХО на 30%. Тогда и заморочек с подключением не у кого не будет.
Всё элементароно просто.
Эсли собирать в корпусе реле - то стоимость устройства будет не менее 200-250 грн, и подключать всё равно прийдётся, хотя бы как минимум - провод на габариты или ближний свет. Вся фишка в том, что если даже и стваить полевики внутрь реле, то это реле уже несможет тянуть дальний на 100%, потому что будет ад внутри реле:).
Впринципе эксеперентировать можно, и даже есть рабочие варианты. Но не более 120-140 ватт тянут.... Как быть с дальним потом - непонятно...
Кому это нужно будет - непонятно....
Впринципе я немогу понять что за заморочи с подключением . Подключить всего навсего - 5 проводов, которые даже искать не нужно - всё вот оно - перед глазами...
Вот сегодня ставил ДХО 1.4 на Kia Cerato 2011 года.
Пришлось неплохо попотеть, так как электроники чересчур много..
Но ничего - всё таки победили. Всё заработало как нужно
вот коротенькое видео. щас будет!!!
ryuras
сообщение 20.10.2013, 17:23
Сообщение #122
Из: Лівів
Пользователь №: 8.070
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Відео не показує, пише що приватне.
Слава Україні !
///pahomov///
сообщение 20.10.2013, 17:54
Сообщение #123
Авто: ВАЗ 21093
Вот если может посмотреть в контакте. Ютуб что то тупит - http://vk.com/video17369254_166383225
или вот так попробуйте - http://cs526501.vk.com/u17369254/videos/81640c9915.360.mp4
Хотел выложить фотографии с яркостью света на 2110. Но сфоткал с автофокусом, соответсвенно разные снимки получились. Вобщем я думаю может кто то всё таки днём сфотает, так как мне неначем фоткать.
Яркость - тоже сугубо индивидуальный параметр
На Киа получилось около 20% яркости норма
на 2110 получилось если не ошибаюсь примерно 40%
Av_m
сообщение 20.10.2013, 18:02
Сообщение #124
Пользователь №: 14.687
Авто: ВАЗ 1117
А как решается вопрос со свечением индикатора дальнего на приборке? На Черато с этим проблем нет?
///pahomov///
сообщение 20.10.2013, 18:23
Сообщение #125
Авто: ВАЗ 21093
Наоборот хорошо, так как визуально контролируешь что всё работает и гаишник не прицепиться.
ещё никто не говоил что это является проблемой.
Кстати, кто ставил или собирается - пишите то что ненравиться допустим и что бы хотелось поменять. Так как нужно развиваться и идти вперёд -вылизывать прибор. А без коментариев пользоватилей - ничего не добавишь.
Вобщем хочу в планах добавить ещё предохрнитель на 10А в цепь питания, чтобы - мало ли чего....
Кстати в новой партии Начиная с Киа и 2110 - регулировка яркости теперь ступенчатая.
То есть 10 нажатий кнопки - будут прибавлять по 5% яркость
первое нажатие - 5%
девятое - 45%
десятое - 0% и так по кругу.
сообщение 20.10.2013, 18:51
Сообщение #126
Хотелось бы включение lевайса по wi-fi. Ну типа умны авто- умный дом.... Можно? Желательно на гАндроиде
///pahomov///
сообщение 20.10.2013, 19:03
Сообщение #127
Авто: ВАЗ 21093
всё шутки...
Ещё будут бредовые идеи?
давай может спутники ГЛОНАСС задействуем для ДХО. Это очень актуально. И всегда маштну можно найти по трекеру ДХО, и по световому пути от езды на ДХО. smile.gif
Даже нет, есть интереснее идея- строим свою систему спутникового ведения ДХО! Нагнём GPS и ГЛОНАСС! Я умаю финансирование с вашей стороны - а я уж разработкой так и быть займусь (даже безвоздмездно....)
tesny
сообщение 21.10.2013, 6:26
Сообщение #128
Пользователь №: 71
Ну комментарии так комментарии, сам напросился.
Опустим 20-дневную прелюдию, когда мне был обещан девайс с реле, а на выходе плата запаянная в термоусадку с кучей торчащих проводов.
Дальше чисто, конкретно и чисто конкретно по девайсу.
Пришла посылочка, сел в машину, распаковал и ... долго искал хоть какой-то мануальчик, не нашел.
Имеем как писал выше плату с парой проводов с гордым названием ПЕРЕХОДНИК.
На котором как оказалось клеммы плохо обжаты.
Не имея инструкции под рукой был применен "метод научного тыка", в результате имеем вывод/пожелания.
- лучше обжимать контакты, а еще лучше их пропаивать.
- на переходнике на контактах которые идут вместо реле опускайте термоусадку чуть ниже,
вставив контакт в гнездо мы имеем 5-7 мм оголенных контактов.
маленькие контакты в гнездах держаться не желают, как я не подгибал контакты в гнездах, все-равно выпадают, падают на большие контакты и ...
Мы имеем неконтролируемо горящий дальний свет в полный накал.
Итого, что нужно будет делать самому, помимо установки и врезки в проводку.
1. Пропаять все контакты
2. Добавить термоусадку
3. Облудить контакты, что бы они держались в гнездах
4. Найти два провода для подключения к габаритам и датчику давления.
Вот такое мы имеем на сегодняшний день, хотя просил, пусть будет дороже, но, что бы меньше мороки было.
ryuras
сообщение 21.10.2013, 7:49
Сообщение #129
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
tesny А фото самого процеса монтажа не робили?
Слава Україні !
///pahomov///
сообщение 21.10.2013, 7:59
Сообщение #130
Авто: ВАЗ 21093
Ок. Я изначально писал что нет смысла свзяваться с реле, и всё что с ними связано. Намного проще просто продавать устройство и не заморачиваться с переходниками и т.п. Тем более если учесть что оно то, на то и выходит (клеемы, провода, пайка, флюс, электроэнергия, термоусадка), то при этом ещёи время тартиться. Намного удобнее если человек сам себе как ему удобно сделает.
Итак устройство
Стоимость - 100грн
Схема подключения на первой странице форума.
Почему именно так - потому что вот перечень приблизительных аналогов устройств
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?p=40092533 - 180грн
http://cruze-club.com.ua/forum/24-1340-1 - 80грн (просто лампы в место параллельного, последовательно соединяются)
http://avto-fishki.com/avtofishki/drl/smar...controller.html - 350 грн
http://avto-fishki.com/svet/easy_drl.html - 160грн
http://2126.ru/autoelectr/drl - 300грн (Россия)
http://tmb.arvixe.ru/shopcms/product_4574.html - 240 грн (Россия)
ryuras
сообщение 21.10.2013, 8:16
Сообщение #131
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
///pahomov/// Якщо вихід №2 "на габарити" підключити до ближнього, тоді ДХО буде працювати і при включених габаритах, а виключатися при включенні ближнього?
Слава Україні !
///pahomov///
сообщение 21.10.2013, 8:22
Сообщение #132
Авто: ВАЗ 21093
Да, именно так.
tesny
сообщение 21.10.2013, 8:46
Сообщение #133
Пользователь №: 71
Нет не делал, забрал домой на доработку и устранение косяков, но времени сейчас в обрез. хобби ЧПУ, поэтому и просил сделать может и дороже но, что бы без мороки.
Устновлю - отпишусь.
Итак устройство
Стоимость - 100грн
Ну не 100, а 120.
Плюс самому с "напильником" сидеть нужно.
Если Вы деньги берете то будьте добры дайте качество. 5 мм термоусадки погоды не сделает, а от КЗ и высаживания АКБ, а не дай бог пожара - убережет.
За работу платы я ничего не писал, а отваливающиеся контакты и оголенные контакты имеют место быть. Да и элементарную схемку подключения и небольшую инструкцию на четверти стандартного листочка не мешало бы прикладывать.
Я Вам в личке писал, пусть будет дороже, но сделайте как надо. но моя просьба проигнорировалась.
///pahomov///
сообщение 21.10.2013, 9:12
Сообщение #134
Авто: ВАЗ 21093
Я написал 100 грн- это стоимость устройства для продажи. Всех остальных вариантов не будет. (то есть реле, переходники, и т.д. НЕ Будет!)
100грн - нормальная цена за такого плана устройство и с таким функционалом.
20 грн - тепрь посчитайте - 6 клейм по 30 коп = 1.80
провода 2,5кв сечение - 8 грн метр помойму = 5 грн + два тонких 0,75кв = 1 грн Всего = 6грн
Термоусадка (18см) - 1 грн
+ съездить и купить это всё
Посчитайте - сколько ГРН я получу с переходника?
А теперь бесплатное - но самое важное - ВРЕМЯ.
Или эти все затраты никто не считает?
Ну и представьте - есть ли смысл мне паять эти переходники и т.д.
СХЕМА повторюсь - в начале темы!. (PS. На устройстве всё написано, что можно подключить не так, неясно)
tesny
сообщение 21.10.2013, 11:52
Сообщение #135
Пользователь №: 71
Блин, как же тяжело.
Я в личку писал, пусть будет 150 грн, но будет по людски.
Я всегда уважал чужой труд, пусть будет девайс по цене 200 грн, но не будет замыкающих проводов, отваливающихся клемм и т.п.
А то получается за 100 грн радуйтесь тому, что есть.
///pahomov///
сообщение 21.10.2013, 12:11
Сообщение #136
Авто: ВАЗ 21093
Я учту недоработки.
сообщение 21.10.2013, 12:16
Сообщение #137
Логично сделать два предложения: одно для тех кто любит время убивать и ковыряться в машине, а другое "под ключ" с нормальным описанием smile.gif . И цены соответствующие.
///pahomov///
сообщение 21.10.2013, 12:24
Сообщение #138
Авто: ВАЗ 21093
Если и будет полный комплект, то только впозже. Потому что сейчас заказов много, а делать все я просто напросто неуспеваю. Если и делать, то пробовать делать вот такой вариант.
Чтобы установка была ну крайне простой. Ну и ценник соответсвующий- 300 грн
tesny
сообщение 21.10.2013, 12:50
Сообщение #139
Пользователь №: 71
Ну вот примерно и я об этом.
Джентльмены подскажите где ближе подсоединится к датчику давления масла, 18-й пин на приборке?
ryuras
сообщение 21.10.2013, 15:57
Сообщение #140
Из: Лівів
Из: Thyssen підар
Авто: Thyssen підар
Судячи з цього опису контактів приборки: http://www.lkforum.ru/attachment.php?attac...mp;d=1265201869
то 3 - датчик аварійного тиску масла
4- вимикач ручника.
21 - запалювання
18 - підсвітка приборки
19- маса
17 - дальне світло
7 -вимикач зовнішнього освітлення ????
Слава Україні !
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 19:14
