Задний левый тормозной не прокачивается |
24.9.2013, 23:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.9.2013 Пользователь №: 14.900 Из: г. Житомир Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
Всем Привет.
75 тыс. пробег. Замена перед. торм. шлангов и торм. жидкости. Задний левый не прокачивается, накачал, откручиваю штуцер, педаль чуток проваливается, а жидкость не выходит. Теперь педаль берет ниже. Может кто с таким сталкивался? С чего начать? |
25.9.2013, 3:53
во время прокачки подклинить колдуна - это правило, если жидкости нет, то проверить отпустив соответствующий штуцер на колдуне или шланге,, или бывает что шланги в нутри разбухают, сам с таким не сталкивался
25.9.2013, 7:47
Теперь педаль берет ниже. Может кто с таким сталкивался? С чего начать? Если жидкость не выходит из прокачного штуцера, то откручиваем штуцер и прокачиваем до выхода жидкости. Если ТЖ по прежнему нет, проверяем вставлена ли отвертка между корпусом и штоком регулятора тормозных усилий. Если регулятор открыт, то откручиваем трубку от цилиндра и смотрим выход ТЖ. -------------------- |
25.9.2013, 7:52
Я при прокачке колдун не трогал...
25.9.2013, 8:01
Я при прокачке колдун не трогал... Это зависит от веса водителя и снаряженной массы авто... Зы: по мурзилке положено открывать регулятор. Так что, если чего-то не получается, делаем по инструкции. -------------------- |
25.9.2013, 9:03
Я при прокачке колдун не трогал... Это зависит от веса водителя и снаряженной массы авто... Зы: по мурзилке положено открывать регулятор. Так что, если чего-то не получается, делаем по инструкции. У меня "пустая" 1250 кг -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.9.2013, 9:08
Я при прокачке колдун не трогал... Это зависит от веса водителя и снаряженной массы авто... Зы: по мурзилке положено открывать регулятор. Так что, если чего-то не получается, делаем по инструкции. Наверное, ещё проблема может быть при вывешенном прокачиваемом колесе. "Колдун" считает, что колесо в воздухе и нечего туда жидкость пускать -------------------- |
25.9.2013, 9:16
25.9.2013, 9:46
Обесшумка около 100 кг, подкатной домкрат,+всякие девайсы... Это вес без меня. Мой 84 кг. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
25.9.2013, 13:04
Подружился с колдуном, вставил отверку, и все прокачалось! Спасибо.
В мануале сказано снять колодку проводов с датчика торм. жидкости, так и сделал, подключил перед включением зажигания, теперь горит на приборке мол нет жидкости. Когда отк. колодку, гаснет. Тормозухи почти максимум. Что делать? |
25.9.2013, 14:09
Подружился с колдуном, вставил отверку, и все прокачалось! Спасибо. В мануале сказано снять колодку проводов с датчика торм. жидкости, так и сделал, подключил перед включением зажигания, теперь горит на приборке мол нет жидкости. Когда отк. колодку, гаснет. Тормозухи почти максимум. Что делать? Залить тормозуху по максимум, а то и на 1-1,5 мм выше -------------------- |
25.9.2013, 16:44
Подружился с колдуном, вставил отверку, и все прокачалось! Спасибо. В мануале сказано снять колодку проводов с датчика торм. жидкости, так и сделал, подключил перед включением зажигания, теперь горит на приборке мол нет жидкости. Когда отк. колодку, гаснет. Тормозухи почти максимум. Что делать? Залить тормозуху по максимум, а то и на 1-1,5 мм выше не помогло. Пришлось дорабатывать датчик. Шайбочка которая замыкает контакты, имеет ход, зафексировал в вверхнем положении с помощью мелкой проволки. Отсосал лишнюю торм. жидкость. |
25.9.2013, 17:40
Подружился с колдуном, вставил отверку, и все прокачалось! Спасибо. В мануале сказано снять колодку проводов с датчика торм. жидкости, так и сделал, подключил перед включением зажигания, теперь горит на приборке мол нет жидкости. Когда отк. колодку, гаснет. Тормозухи почти максимум. Что делать? Пошатать поплавок руками, завис похоже. Там нет никаких нанотехнологий, вверх размыкает контакт, вниз замыкает. Поплавок плавает или тонет? -------------------- |
25.9.2013, 21:16
Подружился с колдуном, вставил отверку, и все прокачалось! Спасибо. В мануале сказано снять колодку проводов с датчика торм. жидкости, так и сделал, подключил перед включением зажигания, теперь горит на приборке мол нет жидкости. Когда отк. колодку, гаснет. Тормозухи почти максимум. Что делать? Пошатать поплавок руками, завис похоже. Там нет никаких нанотехнологий, вверх размыкает контакт, вниз замыкает. Поплавок плавает или тонет? Паплавок плавает и не завис, если залить даже больше макс. то пружина не дает разомкнуть. Что я сделал, писал выше. Вчера было нормально, что случилось непонятно. Добавлено: Всетаки долил до макс., при торможении мигала лампочка. |
28.9.2013, 13:54
Попил еще моей кровушки этот датчик, пока я не обрезал 1мм. резинке на штоке.
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2026, 3:14 |
