Загорівся ЧЕК, Загорівся ЧЕК помилка Р0171 Смесь слишком бедная
Majkl
сообщение 17.9.2013, 15:12
Пользователь №: 11.214
Из: Ivano-Frankivsk
Авто: LADA KALINA 1118
Доброго дня всім загорвся Чек провірили компютером помилка Р0171 Смесь слишком бедная в банк 1, машина почала тупити може це через Датчик массового расхода воздуха???
пашка
сообщение 17.9.2013, 15:16
Из: вишневе блиставиця
Пользователь №: 1.141
Авто: ЛИСАПЕТА
читай внимательно
093-422-62-62
067-287-35-74
Majkl
сообщение 17.9.2013, 15:29
Из: Ivano-Frankivsk
Цитата(пашка @ 17.9.2013, 16:16) *
Прочитав в мене шланги цілі пробіг 30000 тис. і підсосу немає перевіряв!!!
сообщение 18.9.2013, 7:33
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
На моём опыте роль играла сеточка в баке. Забита была.
onedecor.com.ua
Majkl
сообщение 18.9.2013, 8:38
Из: Ivano-Frankivsk
Доброго дня!!! Сітучку в бензобаці поміняв на нову але і стара була чистою фільтер паливний теж новий поставив вчора перевірив ДМРВ показує 1.04 В. згідно даної статті http://лада2111.рф/repear/645-proverka-dmrv.html мій ДМРВ труп!
сообщение 18.9.2013, 16:47
шо вы прицепились к ДМРВ...
ведь скзано бедная смесь
при че тут расходомер..
если не в курсе то лучше ничего не пишите..
топикстартеру
читай и делай попунктно..
1.проверить подсосы как наружные (шланги и т.д.) так и втнутренние(пережать шланг вакуума.адсорбера и т.д.)
2.проверить давление топлива в рампе должно быть 3.8-4.0 атм. даже 3.5 насос под замену
и никакие а если..
бедная смесь говорит что много воздуха и мало топлива отсюда и пляшем.
сообщение 18.9.2013, 18:10
сообщение 18.9.2013, 18:19
Не хочу умничать, но мой ДМРВ умер точно также, через жопу, т.е. через бедную смесь smile.gif .
ТС рекомендую подкинуть ДМРВ с рабочей машины, а потом делать окончательные выводы . А то так можно по кругу и лямду заменить ДПДЗ, и т.п.
Самое показательное в таком случае, что ДМРВ не совсем умирает так чтобы чек поджечь по ДМРВ, а просто занижает расходы воздуха и динамика занижается при дросселировании. Мозг начинает уменьшать количество бензина по сигналу от ДМРВ, а реально воздуха то больше, чем измеряется, вот мозг потом через лямду и сигналить, что смесь постоянно бедная. Тем более ТС сам пишет, что напряжение на его ДМРВ не соответствует. Цена вопроса 500 грн smile.gif +-
сообщение 18.9.2013, 19:39
сообщение 18.9.2013, 20:45
Я за 200 грн б/у поставил smile.gif .
Thyssen, смотрю ты то тут, то там запчастями подторговываешь. Уже бы тему создал, клаберам скидки и т.д. и огласил бы весь спектр...
сообщение 18.9.2013, 21:16
Majkl
сообщение 19.9.2013, 15:41
Из: Ivano-Frankivsk
Можна в вас замовити ДМРВ???
DDR
сообщение 19.9.2013, 15:50
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
(30%) XX---
я себе на зиму вешал терморезистор дополнительный в ДМРВ, чтоб завышал температуру воздуха... типа воздух холоднее - кислорода меньше, и расчет кол-ва воздуха иначе ведется типа его меньше, так это забеднило смесь на несколько %, лямбда ниче не ругалась. И потом у меня два датчика. Один от другого отличается на 20-40% по максималке продува. Тот что показывает больше воздуха просто машина на нем едет веселей.. резистор я потом снял. Все равно подубитый датчик занижает прилично смесь в отличие от нового. И это тоже не светило мне чеком..
Я ж грю, машина едет по разному... и все.. Ну свечи чище слегка..
Был бы в Киеве, я б подкинул попробовать..
latkinmm
сообщение 13.10.2013, 13:06
Пользователь №: 15.005
Из: nikopol
Авто: 1117-1.4- универсал
После 200 км пробега загорелся чек. Благодаря форуму определил что отсутствует датчик на педали сцепления.Сделал сам.Чек погас.
сообщение 13.10.2013, 16:10
а это вы о чем, какой датчик?
oleg12345
сообщение 13.10.2013, 16:42
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
сообщение 13.10.2013, 18:55
значит я отстал от жизни, пора Калину Нова брать
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2026, 5:59
