Тосол или антифрис, Что лучше залить тосол или антефриз? |
1.9.2013, 6:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 19.8.2013 Пользователь №: 14.845 Из: славянск донецкая область Авто: Калина седан Предупреждения: (0%)
День добрый!Вопрос следующий,чо лучше использовать,антефриз или тосол,чтоб не разъедало потрубки,и особенно прокладку в печке,я её только поменял,менял сам,гемаройно я вам скажу,это мероприятие.
1.9.2013, 7:22
День добрый!Вопрос следующий,чо лучше использовать,антефриз или тосол,чтоб не разъедало потрубки,и особенно прокладку в печке,я её только поменял,менял сам,гемаройно я вам скажу,это мероприятие. Тосол и антифриз это одно и то же- обе не замерзающие жидкости на основе этиленгликоля. Лей концентрат нужного цвета и правильного производителя. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.9.2013, 7:33
День добрый!Вопрос следующий,чо лучше использовать,антефриз или тосол,чтоб не разъедало потрубки,и особенно прокладку в печке,я её только поменял,менял сам,гемаройно я вам скажу,это мероприятие. Тосол и антифриз это одно и то же- обе не замерзающие жидкости на основе этиленгликоля. Лей концентрат нужного цвета и правильного производителя. А какую марку надо лить,я лью феликс. |
1.9.2013, 8:54
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 25.10.2010 Пользователь №: 7.968 Из: UA Авто: Lada Kalina 1.6 16v Предупреждения: (0%)
я хочу разом з маслом за 1000км+/- поміняти і антифриз
хочу взяти ВАМП червоний хтось користується таким? |
1.9.2013, 13:40
Где то читал, что красный антифриз не для Калины. Хотя знаю многих людей, которые его используют и пока все гуд... Себе красного решил не заливать... ))) Использую синий ХАДО.
1.9.2013, 15:14
Где то читал, что красный антифриз не для Калины. Хотя знаю многих людей, которые его используют и пока все гуд... Себе красного решил не заливать... ))) Использую синий ХАДО. Красный себя покажет при вскрытии ГБЦ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.9.2013, 18:25
а чим відрізняється червоний від синього/зеленого?
барвником? я думаю що більше нічим.... |
1.9.2013, 18:34
1.9.2013, 20:38
Где то читал, что красный антифриз не для Калины. Хотя знаю многих людей, которые его используют и пока все гуд... Себе красного решил не заливать... ))) Использую синий ХАДО. А чего не для калины? Она что особенная? У меня по заводу залит красный, соответственно поменял на красный. ичо теперь сливать? -------------------- |
1.9.2013, 20:51
Где то читал, что красный антифриз не для Калины. Хотя знаю многих людей, которые его используют и пока все гуд... Себе красного решил не заливать... ))) Использую синий ХАДО. А чего не для калины? Она что особенная? У меня по заводу залмт красный, соответственно поменял на красный. ичо теперь сливать? Если не изменяет память, то красный антифриз имеет лучшие характеристики по сравнению с синим и зеленым. Но, вместе с тем, оно более агресивен по отношению к радиатору, прокладкам, патрубкам и т.д... Хотя может я и ошибаюсь... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
1.9.2013, 21:32
http://www.vamp.ua/prod/?razd_id=157&view=7
жовтий- особливий захист чорних металів для камазів кароче) http://www.vamp.ua/prod/?razd_id=157&view=5 синій- особливий захист міді і латуні http://www.vamp.ua/prod/?razd_id=157&view=3 червоний - особливий захист кольорових металів http://www.vamp.ua/prod/?razd_id=157&view=4 зелений - я так поняв найуніверсальніший які в нас радіатори? який нам підійде найкраще? |
1.9.2013, 21:52
Где то читал, что красный антифриз не для Калины. Хотя знаю многих людей, которые его используют и пока все гуд... Себе красного решил не заливать... ))) Использую синий ХАДО. А чего не для калины? Она что особенная? У меня по заводу залмт красный, соответственно поменял на красный. ичо теперь сливать? Если не изменяет память, то красный антифриз имеет лучшие характеристики по сравнению с синим и зеленым. Но, вместе с тем, оно более агресивен по отношению к радиатору, прокладкам, патрубкам и т.д... Хотя может я и ошибаюсь... Вы правы коллега.... Пусть льют желтый и красный... время то покажет Добавлено: У меня по заводу залмт красный, соответственно поменял на красный. ичо теперь сливать? По какому у сраку заводу? Знаю двадцать Калин 2006-2008 г.в. синий бля там. ОЖ.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
3.10.2013, 8:50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 10.9.2013 Пользователь №: 14.900 Из: г. Житомир Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
Себе лил в разые машины и сейчас в Калину лью http://kiev.all.biz/ohlazhdayushchaya-zhid...bil-opt-g171273 Маслянистая основа, покрывает детали защитныи слоем, от которого и резинкам хорошо!
3.10.2013, 9:10
По какому у сраку заводу? Знаю двадцать Калин 2006-2008 г.в. синий бля там. ОЖ.. У меня машина 2010 года. До не была 2114 2007 года. В Калине красный, в 2114- желтый -------------------- |
3.10.2013, 9:19
Заменю себе на красный...
30.10.2013, 22:04
Если не изменяет память, то красный антифриз имеет лучшие характеристики по сравнению с синим и зеленым. Но, вместе с тем, оно более агресивен по отношению к радиатору, прокладкам, патрубкам и т.д... Хотя может я и ошибаюсь... Кто вам такое навнушал ? Есть два типа: на основе этиленгликоля и карбоксилатный. Цвета они могут быть любого, хотя последний обычно красных тонов. Их и сравнивать-то не стоит: карбоксилатный однозначно лучше ! Причем по всем параметрам ! Ну и по цене конечно тоже. По какому у сраку заводу? Знаю двадцать Калин 2006-2008 г.в. синий бля там. ОЖ.. Это говорит только об одном: в то время в России еще не научились делать карбоксилатные ОЖ. И ни о чем больше ! У меня авто 2008 года, после положенного срока, слил это этиленгликолевое гуано сине-зеленое (кстати - это жуткий яд, будьте осторожны !) и налил нормальный карбоксилатный антифриз (он же, с легкой руки концерна VW, обзывается как G12). Все ! Нихт проблем ! Проблема тут может быть только одна: он более текуч и если у вас в системе охлаждения где-то подтекало, прокладки не на месте и т.п. - он будет уходить. Но это не проблема антифриза, согласитесь. |
30.10.2013, 22:21
Есть два типа: на основе этиленгликоля и карбоксилатный. Цвета они могут быть любого, "мастер"- цвет определяет состав,чтобы Алени не перепутал... Цитата Их и сравнивать-то не стоит: карбоксилатный однозначно лучше ! Причем по всем параметрам ! Ты мне G12 и в Газель порекомендуешь? Цитата По какому у сраку заводу? Знаю двадцать Калин 2006-2008 г.в. синий бля там. ОЖ.. Это говорит только об одном: в то время в России еще не научились делать карбоксилатные ОЖ. И ни о чем больше ! Это говорит только об одном- какой дешевле... Цитата У меня авто 2008 года, после положенного срока, слил это этиленгликолевое гуано сине-зеленое (кстати - это жуткий яд, будьте осторожны !) и налил нормальный карбоксилатный антифриз (он же, с легкой руки концерна VW, обзывается как G12). Какой залил? Марка и фото!!! Цитата Все ! Нихт проблем ! Проблема тут может быть только одна: он более текуч и если у вас в системе охлаждения где-то подтекало, прокладки не на месте и т.п. - он будет уходить. Но это не проблема антифриза, согласитесь. На "синем" как ты пишешь гауне от Hepu,проблем нет уж лет десять,не говоря о пробеге... Тебе напочитать, чтобы не писал что антифризов ДВА Цитата G11 Используется этиленгликоль, как правило самые дешевые ОЖ, с небольшим пакетом присадок. За этим классом зафиксировали зеленый цвет. Кстати цвета ввели для того чтобы можно было различить жидкости разных классов. До этого жижи были бесцветные. G12 Используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. G13 Используется полипропиленгликоль. Это более экологичный продукт (не ядовитый, быстрее разлагается). Европа гонится за экологичностью, поэтому создают такие продукты. Самые дорогие ОЖ. За этим классом зафиксирован желтый или оранжевый цвет. В России ни один производитель не делает жидкости класса G13. Не доросли еще, чтоб за экологией гоняться за такие деньги. зы-воткни в СОД тройник и не парься... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 21:41 |
