машина глохнет на холостом и без нажатия на газ не заводится
levashov7777
сообщение 31.8.2013, 22:03
Из: дарница
Пользователь №: 14.870
Из: г.КИЕВ. ДАРНИЦКИЙ Р-ОН.
Авто: ВАЗ 2118
(30%) XX---
добрый вечер подскажите кто знает :в последнее время машина плохо заводится(даш газу заведется только пустил заглохла это явление переодичное)поганяеш в режиме 4000-4500 минут пару пробёт работает классно,а теперь на на перекрёстке остановился может заглохнуть, чип не загорелся и компютер выдаёт средний расход 11,6. ohmy.gif
Ответов (1 - 19)
сообщение 1.9.2013, 11:39
Регулятор холостого хода сдох, правда причина такого расхода непонятно, может киросин в бак залил?
levashov7777
сообщение 1.9.2013, 20:24
Из: дарница
Авто: ВАЗ 2118
(30%) XX---
не киросином это точно, а какое топливо продают одуреть можно.ГДЕ ЭТОТ РЕГУЛЯТОР СТОИТ?(ЕСЛИ НЕ ТРУДНО СКИНЬТЕ ФОТО).
ДА СОВСЕМ ЗАБЫЛ ДВИЖОК У МЕНЯ 1,4
сообщение 1.9.2013, 21:53
На 1.4 и не должно быть ХХ,мотор спортивный с заводу..там горбатые валы...
зы- РХХ поменяй и дросель почистий 1.4 на... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
сообщение 2.9.2013, 8:26
Пользователь №: 5.162
Будет прикольно, если там Е-газ и все таки удастся почистить РХХ... wink.gif
ЗЫ: какого года выпуска авто?
ZIG_R
сообщение 2.9.2013, 8:27
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
я бы промерил давление в рампе и посмотрел на счёт дырки в бензопроводе. симптомы очень схожие,
Вопрошающему : поищи мои посты на эту тему (я с телепона лашу - дооолгобудет искать)
сообщение 2.9.2013, 9:47
Да не исключено что есть подсос воздуха, и выявить его сложно, проверяется разряжение во впускном колекторе, надо имеметь специальный манометр который показывает разряжение
Прикрепленный файл  09_12_14_04.jpg ( 103.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
oleg12345
сообщение 2.9.2013, 14:19
Пользователь №: 584
Из: Донецкая обл., г.Снежное
Авто: Emgrand EC7
Генератор дыма - просто, сердито и за две минуты все глазами видно. tongue.gif
А про дырки в бензопроводе, это ZIG_R имеет ввиду злангочку в баке от насоса к выходному штуцеру (насос горючку по кругу гоняет , а в рампу не попадает rolleyes.gif )
сообщение 2.9.2013, 16:19
а если в месте подсоса воздуха прокладка сработает как клапан
ZIG_R
сообщение 2.9.2013, 20:14
Женчук Ігор
1. ну в полевых условиях можно на ХХоду ВДшкой вокруг подозрительных мест "поодезодорантить" - если есть подсос, двигло сразу обороты сменит.
2. именно ту дырку я имел в виду. Бенз стекает в бак, давления в рампе нет, а мы,чтоб ехало прижимаем тапку сильнее обычного, соответственно мозги видят завышенное положение дроссельной заслонки, а бенза-то по факту поступает меньше... а как они уже дальше рассчитывают состав смеси хрен иво (и я) знает, но, думаю, что они здорово ошибаются.
Но парадокс: что при пониженом давлении в рампе, расход горючки по компу возрастает - я тогда отследил чётко.
сообщение 2.9.2013, 21:27
А в чем парадокс? Все логично, при низком давлении мало бензина и много воздуха, лямда определяет бедную смесь, мозг увеличивает время впрыска на форсунках, расход по компу растет.
oleg12345
сообщение 3.9.2013, 6:33
Пользователь №: 584
Авто: Emgrand EC7
Ну если так судить, тогда неисправность найти невозможно... На состав смеси по лямбде посмотреть.... Вдешкой или Клинером в подозрительные места попшикать... Манометр не совсем выход. Разрежение скачет и на исправном двигателе, а выявить небольшой подсос для меня лично по манометру будет совсем не просто....
сообщение 22.9.2013, 15:01
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
Цитата(levashov7777 @ 22.9.2013, 14:03) *
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТЕМЕ (ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СИЛЬНО ЗАСОРИЛСЯ ДАТЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА.
Нет в Калине такого датчика, есть только РХХ
onedecor.com.ua
levashov7777
сообщение 22.9.2013, 21:38
Из: дарница
Авто: ВАЗ 2118
(30%) XX---
сори виноват исправлюсь.
velja
сообщение 24.1.2014, 11:46
Из: Мариуполь
Пользователь №: 15.036
Из: г.Мариуполь
Авто: Калинка-малинка.
Доброго времени суток, появилась и у меня схожая проблема. Пару дней назад начала машина плохо работать на бензине (стоит гбо 2 пок.), в чем проявляются глюки: утром завожу на бензине - машина заводится и поддерживает маленькие обороты хх 800-900 при прогреве. Пытаюсь чуток добавить педалью, но машина начинает сразу же захлебываться и глохнуть. Постепенно устаканивается и все нормально становится на хх. Начинаю движение и машина начинает тупить и поддергиваться. Перехожу на газ и симптомы исчезают.
Сегодня авто вообще не вышло на нормальный хх, пришлось после 2 минут ананизма с педалью акселератора переходить на газ и далее все ОК. По дороге включил бензин на скорости 60км/ч и далее разгонялся без проблем и провалов, ну думаю, наверное что-то где засорилось, а теперь просрало и все будет ОК, но не тут то было. За 0,5км. до дома перехожу на бензин и начинается все заново. На второй передаче не тянет вообще (переезжал полицейских), сбрасываю на нейтраль хх нет, глохнет сразу же. Остановился, давай опять дрочиться, завожу - глохнет, педалью раскачиваю до больших оборотов легко, но вот при плавном нажатии не хочет разгоняться двигатель, такое чувство что бенза не хватает. Короче говоря я в недоумении. На больших оборотах получается работает, а на малых нет. На газу машина едит без проблем и хх держит тоже без проблем.
Проблема решена, лопнул патрубок от ДМРВ к дросселю.
1118, 2006г.
Лукьян
сообщение 12.5.2015, 14:08
Пользователь №: 15.369
Из: Харьков. н. Дома
Авто: Лада Калина 1118
У меня тоже такая проблема примерно. Только еще горит чек (обрыв цепи регулятора холостого хода) поставил другой рхх, но проблема не решилась, а холостые совсем пропали, сейчас езжу на старом и не знаю что делать
сообщение 12.5.2015, 16:06
РХХ,желательно брать пр-ва Калуга с пластиковой шляпой.
Цитата
Проверка цепи управления РХХ
Выключить зажигание. Отсоединить колодку жгута от РХХ. Пробником, подсоединенным к источнику питания, проверить контакты колодки жгута. Лампочка пробника не должна гореть. Если лампа пробника горит, отсоединить колодку контроллера и пробником проверить тот контакт колодки жгута, при проверке которого горела лампочка. Если лампочка горит и при этой проверке, — проверяемая цепь управления замкнута на «массу».
Соединить колодку контроллера.
Включить зажигание. Вольтметром измерить напряжение на
контактах колодки жгута «А», «В», «С», «D» относительно «массы». На всех контактах напряжение должно быть 4...6 В. Если напряжение не соответствует приведенным величинам, — выключить зажигание, отсоединить колодку контроллера и
проверить сопротивление провода между тем контактом колодки жгута РХХ, на котором напряжение отличалось от 4...6 В и соответствующим контактом колодки контроллера.
Сопротивление должно быть менее 1 Ом Если сопротивление более 1 Ом, - обрыв провода.
Лукьян
сообщение 12.5.2015, 16:43
На сто все это вроде делали, сказали, что все в норме...сказали поменять рхх на другой и дпдз на бесконтактный. Ну сколько их нужно поменять я хз
сообщение 12.5.2015, 19:00
Ты не меняй все подряд...ДПДЗ Винницкий,я бы не рекомендовал,а именно он безконтактный...Сам все проверь...
Лукьян
сообщение 12.5.2015, 21:01
Ладно. Завтра попробую померить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 14:09
