заменить опорный подшипник, можно ли без самой опоры? |
30.8.2013, 15:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 31.7.2013 Пользователь №: 14.798 Из: Харьков Авто: 1118 седан Предупреждения: (10%)
появился хруст пружины при вывороте руля, хочу поменять опорные подшипники, подскажите нужно ли менять сами опоры и когда вообще надо менять опоры?
30.8.2013, 19:03
Мені замінили тільки підшипник, опори не міняли.
-------------------- Слава Україні !
30.8.2013, 19:42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.6.2013 Пользователь №: 14.687 Из: Донецкая область Авто: ВАЗ 1117 Предупреждения: (0%)
Опоры меняются по необходимости. Необходимость определяется осмотром после демонтажа стойки.
31.8.2013, 22:12
купил новый подшипник, разобрали машину, старый подшипник выглядит отлично: все пластмассовые детали целые, сепаратор целый.....короче все равно поменяли, хотя смысла не видел... пока вроде тишина, но еще поезжу, а то может это этакой же эффект как и "мытая машина и едет лучше"
1.9.2013, 7:27
купил новый подшипник, разобрали машину, старый подшипник выглядит отлично: все пластмассовые детали целые, сепаратор целый.....короче все равно поменяли, хотя смысла не видел... пока вроде тишина, но еще поезжу, а то может это этакой же эффект как и "мытая машина и едет лучше" Если было желание докопаться до истины- перемой шарики и рассмотрим через линзу-каждый- получишь ответ. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
1.9.2013, 10:37
Если опорный подшипник закусывает, то его надо менять. Если крутится без проблем - то он в норме.
1.9.2013, 11:57
А дефект в опоре довольно сложно найти, у меня такое было, менял подшипники два раза, результата ноль, треск при вывороте руля уходил только на пару дней, результат замена опор и все в норме, визуально повреждений на опоре не наблюдалось, с того времени подшибники отходили больше 200тыс и в норме
16.2.2016, 23:13
16.2.2016, 23:54
ДОБРОГО! тема ще жива? Підскажіть причина опорні подшипники чи опори,тому що в мене теж така проблема. Добавлено: Если опорный подшипник закусывает, то его надо менять. Если крутится без проблем - то он в норме. При повороте руля влево-вправо в движении и возврате обратно есть сопротивление "рывки", тогда подшипники. Корпус подшипника пластиковый, а шарики метал. Выбивают канавки со временем и шарики не катятся, а перескакивают. Опора представляет собой корпус, по центру которого стоит втулка, обрезиненная со всех сторон. При износе появляются разрывы возле втулки. -------------------- |
17.2.2016, 3:33
Согласен причина может быть разная и подшипник и опора
17.2.2016, 11:50
У меня подшипник расколот на две части, пластиковое кольцо просто треснуто . Одно. Кажется верхнее, аккуратно собираем и защелкиваем все три половинки вместе и ставим, -никакого закусывания!
Закусывает от попадания песка. Если продолжать ездить когда закусывает, то песок продирает канавки и тогда реально подшипник убивается в гоано. Если песок вовремя удалить, а подшипник смазать, то пока не развалится на много кусков, можно ездить без проблем! -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
17.2.2016, 16:25
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 18.1.2012 Из: Киев Пользователь №: 11.694 Из: Киев,Чоколовка Авто: 11183,седан Предупреждения: (0%)
У меня подшипник расколот на две части, пластиковое кольцо просто треснуто . Одно. Кажется верхнее, аккуратно собираем и защелкиваем все три половинки вместе и ставим, -никакого закусывания! Закусывает от попадания песка. Если продолжать ездить когда закусывает, то песок продирает канавки и тогда реально подшипник убивается в гоано. Если песок вовремя удалить, а подшипник смазать, то пока не развалится на много кусков, можно ездить без проблем! Три половинки одного кольца? Видимо.старею. |
17.2.2016, 19:47
У меня подшипник расколот на две части, пластиковое кольцо просто треснуто . Одно. Кажется верхнее, аккуратно собираем и защелкиваем все три половинки вместе и ставим, -никакого закусывания! Закусывает от попадания песка. Если продолжать ездить когда закусывает, то песок продирает канавки и тогда реально подшипник убивается в гоано. Если песок вовремя удалить, а подшипник смазать, то пока не развалится на много кусков, можно ездить без проблем! Три половинки одного кольца? Видимо.старею. Не помню уже сто там сломано, но на части. ХЗ, мож сепаратор? Давно это было. В прошлом году весной.. -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
17.2.2016, 20:44
ДОБРОГО! тема ще жива? Підскажіть причина опорні подшипники чи опори,тому що в мене теж така проблема. Добавлено: Если опорный подшипник закусывает, то его надо менять. Если крутится без проблем - то он в норме. При повороте руля влево-вправо в движении и возврате обратно есть сопротивление "рывки", тогда подшипники. Корпус подшипника пластиковый, а шарики метал. Выбивают канавки со временем и шарики не катятся, а перескакивают. Опора представляет собой корпус, по центру которого стоит втулка, обрезиненная со всех сторон. При износе появляются разрывы возле втулки. Мною 2 тис. км. тому було замінено стойки та промито від піску подшипники (причина промивання подшипників закусування) і все було ОК. А зараз знову все спочатку. Порадьте хороші подшипники будь-ласка. Дякую. |
17.2.2016, 21:27
Мною 2 тис. км. тому було замінено стойки та промито від піску подшипники (причина промивання подшипників закусування) і все було ОК. А зараз знову все спочатку. Порадьте хороші подшипники будь-ласка. Дякую. Родные опорные подшипники - открытого типа. Отсюда могут быть и траблы. Себе брал "закрытого" типа - "Севи-спорт" (старого образца, вместе с опорой стойки)... Пока доволен... Вот такие, как на картинке (жми!) -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
18.2.2016, 4:13
Интересно что за подшипник открытого типа?
18.2.2016, 9:04
ДОБРОГО! тема ще жива? Підскажіть причина опорні подшипники чи опори,тому що в мене теж така проблема. Добавлено: Если опорный подшипник закусывает, то его надо менять. Если крутится без проблем - то он в норме. При повороте руля влево-вправо в движении и возврате обратно есть сопротивление "рывки", тогда подшипники. Корпус подшипника пластиковый, а шарики метал. Выбивают канавки со временем и шарики не катятся, а перескакивают. Опора представляет собой корпус, по центру которого стоит втулка, обрезиненная со всех сторон. При износе появляются разрывы возле втулки. Мною 2 тис. км. тому було замінено стойки та промито від піску подшипники (причина промивання подшипників закусування) і все було ОК. А зараз знову все спочатку. Порадьте хороші подшипники будь-ласка. Дякую. Закладывай литол в подшипник, с избытком, при закрывании оного, лишнее вылезет. И этот литол не даст попасть песку снова.я за 140ткм один раз только чистил и смазал. И то просто так , было интересно как там внутри сделано... -------------------- Ремонт любых брелоков, любых сигнализаций. Также для детишек, ремон беспилотников, вертолетов на РУ, квадрокоптеров. Для стоматологов -ремонт фотополимерных ламп и скеллеров.
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 2:28 |
