Ремень генератора, Скрипит зараза противно |
25.3.2008, 23:36
Что посоветуете:
1. Поменять на новый (валяется в багажнике) 2. Подтянуть (пробовал но не нашёл подходящих ключей) 3. Смазать какойто жидкостью (в магазинах помоему видел за 20-30 грн, ведешка непомогает пробовал) Ещё вопрос если кто менял, защиту снимать надо или можно сверху поменять? А может это вообще натяжной ролик скрипит...!? -------------------- LADA KALINA 1.6
26.3.2008, 1:47
Всем привет.
Что посоветуете: 1. Поменять на новый (валяется в багажнике) 2. Подтянуть (пробовал но не нашёл подходящих ключей) 3. Смазать какойто жидкостью (в магазинах помоему видел за 20-30 грн, ведешка непомогает пробовал) Ещё вопрос если кто менял, защиту снимать надо или можно сверху поменять? А может это вообще натяжной ролик скрипит...!? 1.Если нет ключей то и не поменяешь. 2.Мазать ведешкой или какойто дрянью бред. 3.Если такие сомнения думаю лучций выход ехать на СТО. Тама Вам и ролик помотрят(ващета его рекамендательно менять) и деньги помогут потратить. Удачи! -------------------- 066 56 777 60
26.3.2008, 6:57
Цитата Размеры импортного ремня генератора 6 РК 880-890 (т.е. 6 дорожек, поликлиновый, длина от 880 до 890мм) На сайте Avtospros есть поиск з/ч в том числе и подбор аналогов Вот аналоги, которые встают как родные: Dayko 6PK888 Contiteh 6PK890 Lemforder 17158 Gates 68356 Nissan 11920D4201 Bosch 1987947933 (6PK884) З.Ы. Данную информацию я не проверял. -------------------- |
26.3.2008, 8:50
Что посоветуете: 1. Поменять на новый (валяется в багажнике) 2. Подтянуть (пробовал но не нашёл подходящих ключей) 3. Смазать какойто жидкостью (в магазинах помоему видел за 20-30 грн, ведешка непомогает пробовал) Ещё вопрос если кто менял, защиту снимать надо или можно сверху поменять? А может это вообще натяжной ролик скрипит...!? Если не разу не менял то поменяй обязательно так как он начинает трескаться по крайней мере у меня если начинал пищать то 80% что весь потрескался -------------------- |
26.3.2008, 10:00
Аналогічно, рідний ремінь почав потрошки пищати. Був на СТО , заодно попросив глянути до нього, сказали- весь в тріщинах, треба міняти бо може тріснути в будь-який момент . Поїхав на базар, купив Бош, приблизно (60-70грн.) Поміняли , ніяких проблем тепер.
26.3.2008, 10:42
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 5.11.2007 Пользователь №: 52 Предупреждения: (0%)
Если не разу не менял то поменяй обязательно так как он начинает трескаться по крайней мере у меня если начинал пищать то 80% что весь потрескался А мне его поменяли по гарантии... Сами нашли трещины во время ТО, и по гарантии поменяли. -------------------- |
27.3.2008, 21:08
Ехать на СТО неохота, вроде не батаник и сам поменять могу только инвентарь необходим. Спасиб за советы буду менять.
28.3.2008, 10:52
У меня вобще был потрескался и кусок ремня (внутрення часть) выгрызло. Менял сам! Есть набор ключей, защиту снимать не надо меняется сверху.
28.3.2008, 19:21
Ехать на СТО неохота, вроде не батаник и сам поменять могу только инвентарь необходим. Спасиб за советы буду менять. Что посоветуете: 1. Поменять на новый (валяется в багажнике) 2. Подтянуть (пробовал но не нашёл подходящих ключей) 3. Смазать какойто жидкостью (в магазинах помоему видел за 20-30 грн, ведешка непомогает пробовал) А в чем проблема поехать на ГСТО? Она на Оболоне есть. Если машина гарантийная и ремень с дефектами, а по сроку в сервисной книжки менять не нужно, то поменяют по гарантии безплатно, а если просто скрипит то, опять же по гарантии, подтянут. Инвентаря нет, значит его нужно где-то взять, у кого-то взять, купить. Покупать для разовой работы -смысла нет (или всю жизнь ремень менять генератора собрался?), брать у кого то - людей отвлекать по пустякам, потратишь еще больше времени, чем на пол часа заехать на СТО. И по "п.2. Подтянуть (пробовал но не нашёл подходящих ключей)", как же ты пробывал если ключей не нашел? |
31.3.2008, 20:14
Ремень поменял сам в течении 10-15 мин, действительно он весь в трещинах, а в месте спайки вобще начал разламываться. Меняется легко при наличии торцевого ключа с глубокой "дырочкой" внутри, правда пока вытянул ремень пару пальцев сбил - первый раз неопытность.
Об етом СТО на Озёрной я уже писал в отзывах и заклялся туда больше не ездить - на предыдущем ТО я им говорил об етой проблеме они просто проблымали своими хитрыми глазками и ничего несделали - ну и пошли на.. теперь у них на одного клиента менше. Да и поездка на СТО заняла бы на много больше времени и нервов. Просто пытался подтянуть обычным "рогатым" ключом, но всунуть туда его неполучилось мало места. -------------------- LADA KALINA 1.6
31.3.2008, 20:44
ну что скрип пропал?????????????
1.4.2008, 20:07
Да пропал - тишина и спокойствие.
15.4.2008, 15:19
Да ремни конечно го-но, у меня при пробеге 27000 (1 год) выкрошился, если б не перебирал мотор, то и не заметил бы, застал бы он меня в расплох где-то.
18.12.2013, 15:22
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.9.2009 Из: Углегорск Пользователь №: 4.446 Из: углегорск енакиевский р-он Авто: лада-калина седан Предупреждения: (0%)
18.12.2013, 19:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 2.8.2010 Из: Горловка Пользователь №: 7.190 Из: Горловка, Донецкой области, Украина Авто: 111830-110-31 Легковой седан Предупреждения: (0%)
Поменял на 45000, ремень пищал, но был в хорошем состоянии. Поставил новый и стало спокойно и тихо:)
19.12.2013, 15:26
19.12.2013, 17:08
Мой отходил 85000, вожу с собой на всякий случай...
19.12.2013, 17:54
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 19.10.2012 Пользователь №: 13.643 Из: Донецк Авто: ВАЗ 111840-110-3 Предупреждения: (0%)
Счастливые люди поменять ремешок за 15 минут)
я на СТО возил, у меня без снятия правой опоры двигателя не поменять его. |
20.12.2013, 12:05
Счастливые люди поменять ремешок за 15 минут) я на СТО возил, у меня без снятия правой опоры двигателя не поменять его. аналогично, хотя вожу с собой при безисходности можно поменять и в полевых условиях. -------------------- |
20.12.2013, 12:06
Счастливые люди поменять ремешок за 15 минут) я на СТО возил, у меня без снятия правой опоры двигателя не поменять его. И не говори, на авто марки "В поиске" думаю менять ремень правильно со съемом мотора с автомобиля... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 9:25 |
