3 страниц V   1 2 3 >
Ходовая, Ставить стойки лучше оригинал, или разборнные?
лема
сообщение 20.8.2013, 8:48
Пользователь №: 14.845
Из: славянск донецкая область
Авто: Калина седан
День добрый ! Я сново в расдумиях,какие лучше ставить,разборные,или оригинал? С одной стороны с разборными ,в будущим меньше головняка.
сообщение 20.8.2013, 8:59
Не факт, что с разборными головняка меньше. Родные стойки ну очень живучие. Точно знаю smile.gif. Думаю, для Славянска - самэ тэ.
сообщение 20.8.2013, 10:24
Патроны под разборную стойку выпускает только фенокс, других производителей вроде нет, качество патронов ужасное, хотя стойками был доволен
лема
сообщение 20.8.2013, 15:35
Авто: Калина седан
Привет: Ну а если приобрести стаканы,и самаму в варить в родные стонятьки,чё мы потом имеем: дешевле менять,и быстрее,+ родные стойки.
Так всётаки,чё ставить,как быть?
сообщение 20.8.2013, 17:30
Пользователь №: 5.162
Определитесь с конфигурацией того, что есть из стоек, а потом решайте. Если пружина конус (т.к. седан), то под конус родная стойка (850 грн. пара), фенокс (тоже гривень 850 разборные, про качество написано выше). и Боже/Сакс (850 грн.) газ/масло (по качеству стремится к стоку).
Вариант 2: десятая ходовка в сборе (стойка (750 грн. пара, пружина 220 грн. пара, опора 260 грн. пара). ИТОГО: 1230 грн. (+\-) На ходовку десятки вариантов производителей, стойка в сборе, вкладыши вариантов много.
Вариант 3: калиновский корпус стойки, обрезан, сверху приварена резьбовая втулка (примерно 100 грн. переделка за 2 шт., ставим десятый вкладыш (600-700 грн. пара) и протачиваем сверху шток (50 грн. за 2 шт.), чтоб собрать с родной опорой. Производителей и видов (масло, газ/масло) вкладышей на десятку опять же много. ИТОГО: 750-850 грн. Ходимость вкладыша с проточенным штоком сильно занижена.
И вариант 4: разборной корпус калиновской стойки (240 грн. пара) или привариваем втулку с резьбой (100 грн.), десятый вкладыш (700 грн.). но опоры с занижением (Эволекс (720 грн.) (, Сэви(420 грн.)), чтоб не точить вкладыш. ИТОГО: 1220-1660 грн.
Как-то так по вариантам.
лема
сообщение 20.8.2013, 17:44
Авто: Калина седан
дякую за поясниние: Ну а всётаки, родные пробежали 73т . Какие брать? Чтоб хотяб пробежали половину,Всётатаки я езжу по Славянску....
сообщение 20.8.2013, 17:52
Берите родные (но не производства Запорожье, они дешевле в 2 раза), по цене все равно впишетесь в половину/три-четверти бюджета остальных вариантов.
Если двигатель 1,4, пружина может быть бочка.
лема
сообщение 20.8.2013, 18:08
Авто: Калина седан
Ну а если 1.6.А поповоду стояк,случайно не в курсе с десятки подходят?Они типо длиней,покрайней мере такой слушок пробегал.
сообщение 20.8.2013, 18:18
Ну а читать написАнное не пробовали? Десятая стойка станет только вместе с опорой 2110 и пружиной 2110.
Только на калине смещение центра в опоре, а в десятках центр без смещения.
Пружина узкая снизу - бочка, широкая - конус. Верх одинаков
лема
сообщение 20.8.2013, 18:28
Авто: Калина седан
Посибо большое!Просвятил.
сообщение 20.8.2013, 18:51
У меня 1.6 бочка... Так что смотри по чашке на стойке...
Av_m
сообщение 21.8.2013, 13:57
Пользователь №: 14.687
Из: Донецкая область
Авто: ВАЗ 1117
А кто подскажет разницу между 11190-2905003-00 и 11190-2905003-10? По каталогу первая ставится на 1118 и 1119, а вторая на 1117. Необходимо заменить одну стойку. Есть в продаже 11190-2905003-00. Она подойдёт? А ещё предлагают 11190-2905003-30...
сообщение 21.8.2013, 14:51
Первая по поиску масляная, а вторая газ/масло. А с индексом 30 в конце двухтрубный газ/масло.
Газ/масло ставился только на Калина спорт. Гражданские все должны быть масляные.
Av_m
сообщение 21.8.2013, 14:53
Авто: ВАЗ 1117
Спасибо! Значит, обычный амортизатор должен подойти.
ivg
сообщение 21.8.2013, 14:56
Пользователь №: 13.462
Авто: Калина 1118
Подскажите, у меня на 1118 2006 г стоят стойки СААЗ, у которых спилен верх, нарезана резьбя, внутри установлены вкладыши, И закручены самодельной гайкой.
У вкладышей шток проточен под родной (не уверен на 100%) опорный подшипник
Что это за вкладыши? десяточные?
сообщение 21.8.2013, 15:00
Скорее всего да, восьмой короче.
zxc123
сообщение 6.11.2013, 11:20
Пользователь №: 8.934
Авто: 2106 1979 г
2110 вкладыш короче, гдето на сантиметр.
finishman
сообщение 14.11.2013, 17:38
Пользователь №: 14.935
Из: Украина , Днепр
Авто: Ford Kuga
мне оригинальные нравятся, у меня стоят я доволен.
сообщение 14.11.2013, 18:17
А как же трудности попреодолевать? А? Переделать ходовку в десяту.- накупить опор,пружин,вкладышей,свои стойки переделать в разборные,поточить штоки..... Потом покататься пол года и вернуться к стоку... Может попробуешь?...
сообщение 14.11.2013, 21:56
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 13:53
