Расширительный бачек системы охлаждения |
14.8.2013, 15:10
Подскажите кто производит бачки для калины, завод один? На базаре утверждают что один. Тогда вопрос родной ходит 2-3года, а с базара 6-8 месяцев. С данной проблемой еще на предыдущей десятке столкнулся. Сегодня потек опять, три месяца не прошло, трещины на корпусе, начал потеть.
14.8.2013, 15:23
а чого рідний 2-3 роки ходить? мій з 2006 року і як новий, якщо його помити, нічого йому не бракую, все пучком. і на інших знайомих калинах бачки не розвалюються.
-------------------- Слава Україні !
14.8.2013, 15:31
Пробег какой? У меня 336тысячь, родной бачек 200 прошол, а теперь гемор раз 3 месяца меняю, вот и спрашиваю может есть несколько производителей
14.8.2013, 15:36
Как вариант - замена оригинального бачка на фольсвагеновский. В результате: надежный бачек + устраняется проблема крышки (одна из основных причин течи печки)
14.8.2013, 16:44
А что от фольца станет на родные места, и в чем проблема в крышке? Меня и родная вполне устраивает, напрягает только качество бачков вторичного рынка
14.8.2013, 17:54
А что от фольца станет на родные места, и в чем проблема в крышке? Меня и родная вполне устраивает, напрягает только качество бачков вторичного рынка нет не станет! нужно крепление делать, но уходят все проблеммы с завоздушеванием, неправильной работы крышки, течи печки , и утреннего буль буль подторпедой -------------------- |
14.8.2013, 18:16
А что от фольца станет на родные места...? Jeka_A выше ответил...... и в чем проблема в крышке? Меня и родная вполне устраивает... А может быть "разрыв" бачка связан именно с нерабочим выпускным клапаном крышки? ... У кого-то "рвет" печка, у кого-то бачек... -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
14.8.2013, 21:38
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 20.11.2011 Пользователь №: 11.331 Из: Тернополь Авто: ВАЗ 21183 седан Предупреждения: (0%)
Крышка виновата, клапан давление лишнее давление не стравливает
14.8.2013, 21:43
[/quote] Хм,так точно))) 100гр делов и прямые руки -------------------- |
14.8.2013, 21:45
Крышка виновата, клапан давление лишнее давление не стравливает Да все он стравливает. Просто у меня стравливала при давлении 2,5. Хотя должно быть !,2 ( могу ошибаться). Сейчас стравливает при 1 и все нормуль.Хотя бачок поменял 1 раз и до 3-х лет он не дожил 2 месяца. Топикстартер, хвали всевышнего, что рванул бачок, а не радиатор или печка. З.Ы. "Уж сколько раз твердили миру", что виновата во всем пробка -------------------- |
15.8.2013, 11:42
Пробку проверял, начинает стравливать где то при 1.5атм, может даже и раньше
15.8.2013, 11:50
1,5- это много
15.8.2013, 13:30
Это она уже активно шипит, а то что уху не слышно наверно намного меньше
Добавлено: да и природа трещин похоже от температуры а не от расширения бачка -------------------- |
15.8.2013, 14:13
У меня была хитрая трещина
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 3:19 |
