Дросельний вузол, Некоректна робота дросельного вузла
Majkl
сообщение 7.8.2013, 8:42
Пользователь №: 11.214
Из: Ivano-Frankivsk
Авто: LADA KALINA 1118
Доброго дня всім! В мене виникла така проблема зараз опишу все в деталях. Спочатку ВАЗ-2118 1.6 8 кл. почала погано заводитись думав пройде ну ні проблема є до сьогодні заводиться за 5-6 разом і то треба крутити стартером. З часом почали плавати оберти та глохнути в пробці виникало враження що мотор вилетить поміняв РХХ все стало на своє місце крім заведення машини. А зараз взагалі проблема виїхав за місто і загорівся чек я скинув клему і обновив БК назад машина просто наїхала на акселератор взагалі не реагувала і їхала ривками ледве доїхав в гараж, там три дні щось ковирявся машина поїхала в чому була проблем не знаю підключали до комп'ютера сканували все добре. Цього тижня вирішив собі купити Адаптер ELM 327 по блутуз сканував різними програмами все добре крім дросельного вузла коли машина заглушена показує що дросельна заслонка відкрита на 12,1 % коли заводиш на холостих так само показує і от самий більший прикол даєш газу показує відкриття максимум 21 %, я зняв патрубок і подивився фактично дросель закритий повністю газ в підлогу дросель відкривається повністю, думав що датчик здох поїхав купив датчик безконтактний фірми ВТН поставив його ще гірше взагалі не заводиться поставив старий за 5 разом завів порадьте щось що робити компютер Bosh 7.9.7 євро 3.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
DDR
сообщение 7.8.2013, 8:53
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
(30%) XX---
Тосол в мозгах? Всмысле в ЭБУ...
сообщение 7.8.2013, 8:55
Majkl
сообщение 7.8.2013, 8:56
Из: Ivano-Frankivsk
не провіряв там тільки почистит треба і все чи треба прошивати???
сообщение 7.8.2013, 8:59
не првіряв там тільки почистит треба і все чи треба прошивати???
Убрать из под печки...Прошивать если шьется biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Majkl
сообщение 7.8.2013, 9:21
Из: Ivano-Frankivsk
Оригінальний це який і дейого найти внас все китай!!! я незнаю чи це проблема з датчиком чи з ЄБУ кажу ще раз відкривається тільки на 21 % а коли зняти шлейф з датчика показує що відкрита заслонка на 100% на незаведеному двигуні!
Majkl
сообщение 7.8.2013, 9:25
Из: Ivano-Frankivsk
Цитата(DDR @ 7.8.2013, 10:24) *
Та это ж можна почитать в мурзилке должно быть написано про ДПДЗ
ДПДЗ чистив толку нема!!! тут щось з електронікою швидше за все
DDR
сообщение 7.8.2013, 9:33
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
(30%) XX---
Причем тут чистил? думаешь оно поможет? Если там датчик на резистивной подложке, то чисть не чисть, если она стерлась и поменялось сопротивление то толку мало будет.. А вообще запчасти все что продается почти наверняка левое фуфло. У меня датчик ХХ родной проездил 98тысч, и сдох, холостые на скидывались в норму, зависали на 1200-2000 оборотов. Расход в пробках зимой стал 14-15литров. Заколебало это меня и поменял, продавец сказал что оригинальный, но он сдох уже через 4тысчи, т.е. счас опять похожая ситуация. Та ж ситуевина с термостатом, родной сдох после замены тосола , когда тосол превратился в кучу ржавчины за месяц, это было на 50тысчах, до того проблем никаких не было. Теперь история такая шо каждые 10тысч термостат сдыхает, пробовал разные, толку мало. Из магазина термостат больше 10 тысч не ходит. Тосол сменен 4 раза, все промыто, и прочищено.
Так что то что вы купили новый датчик еще ниче не значит, может он глюкавый.
Majkl
сообщение 7.8.2013, 9:42
Из: Ivano-Frankivsk
Я не знаю пробіг машини 33 тис. мо же за такий час "Если там датчик на резистивной подложке, то чисть не чисть, если она стерлась и поменялось сопротивление то толку мало будет.."
В мене вона заводиться за 5-6 разом це нормально???
DDR
сообщение 7.8.2013, 10:04
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
(30%) XX---
не, ненормально. мне кажется что если в нормальной рабочей машине открыть дроссель на 12,5% ногой, и пробовать завести, то врядли заведется. Я конешно не пробовал, но ... надо будет попробовать smile.gif Если у вас показывает датчик такое, то вполне возможно это причина. Нужно устранить этот глюк. Компютер выковыряйте сначал с машины, осмотрите его, чтоб он был совершенно сухим и без следов высохших потеков. Если хоть есть какие то подозрения - открывайте блок и осматривайте. хотя мне здается у вас на гарантии? тогда почему б не обратиться на официальный сервис?
сообщение 7.8.2013, 10:05
Сними датчик,подсоедини к разъему- глянь на компе положение НОЛЬ и 100 процев(имитируя движение заслонки),потом ставь на ДУ если все путем...
Majkl
сообщение 7.8.2013, 10:15
Из: Ivano-Frankivsk
Попрбую! Дякую. Але це може вливати на старт двигуна? Я датчику нічого не зроблю???
Так чого вона не заводиться через ЄБУ???
DDR
сообщение 7.8.2013, 10:27
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
(30%) XX---
та уже все ж написали... нормальную диагностику. и проверить на наличие попадания тосола в ЭБУ.
Majkl
сообщение 7.8.2013, 10:32
Из: Ivano-Frankivsk
Що означає нормальна діагностика??? Підкажіть
сообщение 7.8.2013, 10:37
Человек с ровными руками и нормальным оборудованием...
сообщение 7.8.2013, 10:43
И проверить давление в топливной рампе, фильтра засорились или насос здох, без датчика дросельной заслонки машина будет заводится и ехать, правда вести себя будет неадекватно, а вот при низком давлении пудут похожие симптомы, у вас уже есть адаптер, так проверте время впрыска на холостых и на оборотах(холостой 3-4мс), если этот порог завышен(в разы) зничит ищем проблему в топливной системе
Majkl
сообщение 7.8.2013, 10:46
Из: Ivano-Frankivsk
Такого треба добре пошукати!
Насос качає нормально я думаф шо забитий паливний фільтр поміняв на новий також піміняв сіточку в бензобаці на насосі доречі вона була чиста катаюст тільки на А-95
сообщение 7.8.2013, 10:53
а давление проверял
качает по звуку определил
Majkl
сообщение 7.8.2013, 13:28
Из: Ivano-Frankivsk
Цитата(malega @ 7.8.2013, 11:53) *
а давление проверял
Да по звуку і щелчьок є.
а можна детальніше розписати що мені треба конкретно заміряти на холостих обертах!
сообщение 7.8.2013, 13:47
Majkl, попробуй завести с отсоединенной фишкой ДПДЗ. По идеи мотор должен завестись и чек загореться, но приемистость должна быть. Если холодный мотор, то обороты ХХ будут выше 1500, если горячий - 800.
Отпиши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2026, 3:13
