Верхние опоры |
Верхние опоры |
24.3.2008, 8:19
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 14.3.2008 Из: киев Пользователь №: 557 Из: Киев Авто: ваз11183 седан Предупреждения: (0%)
При пробеге 7тыс. передок при проезде мелких неровностей типа стиральной доски стучит. При осмотре выявлено что если положить руку на отбойник верхней опоры и легонько качнуть то отчетливо чувствуешь этот глухой стук. Проверено не рейка не тяги не стучат, это либо стойки или вероятней всего верхние опоры. Знающие люди подскажите к верхней опоре подшипники отдельно продаются или нада переделывать на десяточные опоры. Машина не гарантийная.
24.3.2008, 9:31
Легонько качнуть в сторону или надавить (в вертикальной плоскости)?
Если в вертикальной плоскости то это более всего амики. Если качаеш в стороны то по теории опоры. Переделывать на десятые ничего не надо, десятые опоры уведут кастор. Да и подшипник по теории стучать не может, у калиновских опор такаяже конструкция как и в СС20. Если делать замену то на теже калиновские опоры. Что тебе стоит, если машина не гарантийная, заехать на сервис и проконсультироватся у спецов и даже снять и разобрать одну стойку. -------------------- |
24.3.2008, 14:33
У моего товарища тоже Калина но 2005года и ему в Кировограде при пробеге 4тис по гарантии по его словам меняли подшипники верхних опор, конкретно он рассказать не может ибо в автомобиле понимает как я в балете. За два года он накатал 40тыс и по его словам стука нет, сам проверить не могу очень редко видимся. Потому я спрашиваю подшипники отдельно вообще бывают в продаже? А амортизаторы за 7 тыс пробега разве могут кончится, в ямы не разу не ловил, подтеков нет, до калины была таврия проехал за 7 лет 115тысяч незнал где они стоят, а здесь при проезде рельс на Подоле перед товарищами стыдно машине 6мес.
Добавлено: Сегодня на Вересневой нашел верхние опорные подшипники SKF по 95гр за штуку. Пока искал разговаривал с продавцами так некоторые говорили что там подшипник стучать в принципе вобще не может. Теперь осталось только разбирать и смотреть. Как проверить без разборки с уверенность рассказать ни смог толком никто. |
24.3.2008, 20:12
СашаЖ Я перед тем как переделывать был на 7 СТО проходил диагностику. Мне не один мастер ничего вразумительного не ответил все пожимали плечами.
Так же как и у тебя был стук который чувствовался рукой сначала на правой опоре со временем увиличился и потом появился небольшой на правой. Замена опор по причине сорванной шпильки ничего не дала (новая опора стоит 125 грн.) В итоге оказалось что был провал в АММО. Брать такие же АММО не рекомендую. Тут либо переделывать как ZZZ но не известно сколько нужно АММО привезти токарю дабы он сделал все как надо. Или вариант переделывать стойку под 8-ку, 10-ку. Можеш почитать мои посты по этому поводу. Альтернативы пока нет. Разве что менять постоянно на родные. Походу Суровый уже раза три менял. Но у него гарантия. Добавлено: Мой рекорд не побит я стойки на 3,5 тыках убил. -------------------- ![]() марки автомобилей ![]() Грамматика языка - как кунг-фу: настоящие мастера не пользуются ею без крайней необходимости. |
24.3.2008, 20:21
Опоры "Калина" X-Sport 2.0 от SS-20, в магазинах они появятся в марте 2008г.
Писал производителям SS-20 по поводу официального представителя, вот что ответили: "В этом же месяце(марте) начинает работать наш официальный представитель на Украине. Подробности разместим на нашем сайте www.autosystem.ru" -------------------- |
24.3.2008, 20:56
Ждем но пока на сайте ничего нет на калину. А уже март заканчивается.
25.3.2008, 9:59
Уважаемый ValKON ответьте на такой вопрос: если взять калилиновские родные стойки, болгаркой срезать верх рядом с завальцовкой, вставить картридж газомасляный с десятки предварительно проточеный под родную опору, срезать с разборных старых 08 стоек верх с резьбой, все это вместе состыковать для соосности и прихватить полуавтоматом, вынуть
картридж и обварить, влезет ли десяточный картридж в калиновскую стойку? Я хочу пружины и рулевые тяги оставить родные. |
25.3.2008, 10:11
Десятый патрон влазит только с центрирующими кольцами. Восьмой патрон в сапог влазит впритирочку, можно без колец. и вообще это тема не про опоры а про стойки, тебе сюда http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?showtopic=274
Добавлено: Колба десятого патрона короче и тоньше восьмого -------------------- |
25.3.2008, 11:04
Большое спасибо разобрался, буду переделывать.
26.3.2008, 23:50
Многоуважаемые ValKON и Hulk, Ваши ценные сообщения и замечания в соответствующей стойкам теме про стойки http://kalina-club.com.ua/forum/index.php?...40&start=40
Просьба тут обсуждать не стойки в сборе, а сами опоры. -------------------- |
28.3.2008, 14:58
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 2.11.2007 Пользователь №: 32 Предупреждения: (0%)
ZZZ так уж получается что эти вопросы отдельно необсуждаемы ввиду того что опоры под калиновскую стойку выпускаются в единственном варианте
а вообще заметил такую тенденцию что многие не утруждают себя прочтением уже написанного и открывают новые темы -------------------- 1119
28.3.2008, 22:38
ZZZ так уж получается что эти вопросы отдельно необсуждаемы ввиду того что опоры под калиновскую стойку выпускаются в единственном варианте а вообще заметил такую тенденцию что многие не утруждают себя прочтением уже написанного и открывают новые темы С первым не согласен, так как будут варианты замен штатных опор на немного другие модификации например Цитата Опоры "Калина" X-Sport 2.0 от SS-20, в магазинах они появятся в марте 2008г. Со вторым нельзя не согласится, так было всегда и так будет всегда, нужно модерам отслеживать и наводить порядок. -------------------- |
29.3.2008, 11:18
Виталик, давай объединяй темы. Действительно опоры без стоек не катят
6.3.2013, 20:57
Сегодня ставил усилители стаканов от кешика, виброшумоизоляторы СС 20, замена ромашек, шаровых. Мастер сказал потихоньку задумываться о замене верхних опор. Полистал инет, форум. Вот теперь сижу и маюсь перед выбором: СЕВИ, ЭВОЛЕКС (http://www.evolex.org/ex93005.html)- сзади поставил их опоры, СС 20, АСОМИ, РУСИЧ (http://www.lkforum.ru/blog.php?b=5438) или не заморачиваться и поставить сток?
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, ОПЫТОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ! -------------------- |
6.3.2013, 21:03
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, ОПЫТОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ! Оригинал,прошел 95300... зачем выдумывать велосипед? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.3.2013, 21:06
у меня уже 96400.
Собственно тоже закрадываются такие мысли, подкрепляемые шёпотом содержимого кошелька. -------------------- |
6.3.2013, 21:11
у меня уже 96400. Собственно тоже закрадываются такие мысли, подкрепляемые шёпотом содержимого кошелька. А я Алень купил СС-20(четыре года назад),вот пришло время ставить... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
10.3.2013, 20:15
Почитал про СЕВИ, запал на севи экстрим. Вышел на официала в харькове. Цена - 420 грн. за комплект. http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_78426.html Чего скажете?
11.3.2013, 9:12
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 27.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 6.668 Из: Днепропетровск Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%)
Не бери СЕВИ, я себе ставил прошли 4 тыс. и капут, отслоилась резина от втулки, как на этом примере http://www.lkforum.ru/showpost.php?p=15397...p;postcount=219
11.3.2013, 10:46
Почитал про СЕВИ, запал на севи экстрим. Вышел на официала в харькове. Цена - 420 грн. за комплект. http://detali.zp.ua/shop/vaz/9/podv_78426.html Чего скажете? Опору с занижением относительно стоковой опоры есть необходимость брать, если ставим в калиновский разборной корпус стойки десятый вкладыш без проточки. А так, 60 грн. за сток, когда опора представляет собой обрезиненную втулку внутри корпуса - смысл платить больше? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2026, 19:35 |
