Новые приключения с двигателем, или "Что ни делается, то к лучшему?"
сообщение 24.10.2017, 18:05
Хотел покороче, но не получилось. Зато "в красках" и с картинками, чтобы повеселть публикуsmile.gif
Итак, неделю назад в пятницу "ни с того, ни с сего" умолкает двигатель между 2-3 тыс.об., успев издать лёгкий звук металического цвета, загорается ошибка. Быстро включаю планшет, адаптер и вижу "мечту" обладателей "шестнариков" - "Ошибка датчика фаз" и "Высокий уровень датчика детонации".
Бросаю машину на дороге, маршруткой на работу, нахожу грязную куртку и опять к машине. Снимаю верхнюю крышку кожуха ГРМ и вижу- ремень целый. Выкручиваю свечу, вставляю длинный штырь, кручу коленвал и слежу за метками. Результат напрягает - ВМТ по штырю и по меткам расходятся градусов на 90 по повороту распредвалов, т.е., около 180 град. по повороту коленвала...Ремеь в одном месте надорван почти на половину ширины, в другом - продольный разрыв несколько сантиметров.
Договариваюсь с ближайшим спецом по калиновским двигателям (далее "друг №1), вызываю эвакуатор.При замене ремня выясняется, что полностью разрушен прилив на крышке масляного насоса, который как-бы прикрывает ремень снизу.Т.е., причина проблемы - посторонний предмет, как-то оказавшийся внутри кожуха и "затянутый" между ремнём и вышеупомянутым приливом. Затем этот предмет или обломки силумина попадают уже между ремнём и шестерней на коленчатом валу, ремень проскальзывает, и имеем те самые градусы.
В ближайшей лавке покупается китайский ремень, устанавливается. Коленвал прокручивается нормально, но померять компрессию нечем - девайса на месте нет. Принимается решение таки попробовать завести двигатель - подхватывает с пол-оборота, никаких шумов. Счастливый расплачиваюсь за замену ремня, еду домой, и тут проблемы таки начинаются. Когда двигатель прогрелся и ХХ упал ниже 900 об., мой любимый устойчивый ХХ превращается в дёрганье. Более того, при заводке на горячую машина схватывает и сразу глохнет, если не помочь дросселем...
Доехал таки домой, звонки ещё нескольким друзьям, и получаю жесткий единогласный вердикт:"Ездить - ни-ни, клапана таки подогнуло, ремонтировать ГБЦ". А ремонтировать то некому - выходные-праздники, всем не до меня, раньше вторника никто не берётся...
Собрал дед инструменты, подкупил запчастей, рассухариватель, полез в яму и под капот сам. Примерно шесть часов камасутры, и ГБЦ таки снята. Нагара в камерах и на поршнях я ещё в жизни столько не видел, но визуально - никаких следов контакта клапанов с поршнями... Проливаю - сухо в камерах, только один впускной чуть "вспотел"... У меня шок, недоумение - так куда же делся ХХ? Звоню "другу №2", у которого видел хороший набор измерительного инструмента, спрашиваю, что делать. Отвечает, что без замера клапанов ничего сказать не может. Везу ему в мешке ГБЦ, он проверяет клапана - по форме всё в идеале, но фаски широковаты и сёдла уставшие... И тут вспоминаю два момента и начинаю кое-что понимать. Во-первых, когда настраивал валы, играясь с перекрытиями, тоже получал неустойчивый ХХ и остановился на пределе, когда пара градусов смещения уже вызывала дерганье. Ну и во-вторых, прощаясь, "друг №1" как-то ехидно улыбнулся и бросил фразу "Если шо - я в гараже"... И ВМТ он при замене ремня устанавливал как-то совсем уж на глаз - без метки на коленвале, без приспособы с индикатором, а просто типа по метке на шестерёнке коленвала.И похоже, таки "промазал" на один зуб...Случайно? И шо теперь робиты? Запчасти куплены, ГБЦ снята, причём уже явно подуставшая... Прошу прирезать сёдла, поменять все клапана и сальники, уезжаю.
Куча денег потрачена, докупаю ещё динамометрический ключ, заказываю в Днипре небольшую порцию локтайта за каких-то 75 грн + 40 грн доставка. Ключик обходится 583 и тоже 40 за доставку из интернет-магазина в Киеве.
На следующий день забираю ГБЦ и тут начинаю уже получать удовольствие. Во-первых, никогда не видел такой чистой ГБЦ, а во-вторых, вкручивать болты в люмин при наличии такого ключика - просто кайф. Ключ как раз перекрывает весь требуемый диапазон моментов кроме болтов М6 крышки головки. После покупки был проверен на стенде для поверки - погрешность +2Нм во всём диапазоне.
Но не обошлось и без "дёгтя". Внутренная часть кожуха ГРМ сборщиком двигателя при замене блока была присобачена абы как - одного нижнего болтика с распорной втулкой и резинками вообще не было, для самого верхнего была вырвана резьба в ГБЦ, и болтик был просто вклеен во втулку для антуража. Это уже не говоря о том, что нижняя часть крышки кожуха давно надломана, и там есть дёрочка шириной примерно 1см... А "полусекретные доработанные супер поршни от Гранты" оказались просто безвтыковыми СТК гр.Е с глубокими цековками и вытеснителем для 126-го двигателя... И какая у меня степень сжатия с головкой от 1,4 я даже не знаю...
В сухом остатке потрачено значительно больше 6000 грн., неделю машина была на приколе, имею перебранную ГБЦ. Осталось решить вопросы крепления кожуха ГРМ, поменять ремень на нормальный и ответить себе на вопрос - ну можно ли хоть кому-то доверять ремонт машины? Ведь практически все халтурят и просто пытаются развести тебя на бабки... И хорошо, что это всё произошло, когда в заначке были деньги, и не пришлось жене объяснять, сколько стоит такой ремонтик... smile.gif
Ну и обещанные картинки:
Boris   Новые приключения с двигателем   24.10.2017, 18:05
R_S   Как бы для разовых работ инструмент покупать смысл...   24.10.2017, 18:21
Boris   Цитата(R_S @ 24.10.2017, 19:21) Как бы дл...   24.10.2017, 18:36
prikolist   Я тож за то если умеешь то лучше самому, коль така...   24.10.2017, 22:00
pivas   Все правильно, хочешь сделать хорошо- сделай сам. ...   25.10.2017, 6:54
Thyssen   Цитата(Boris @ 24.10.2017, 19:05) заказыв...   25.10.2017, 9:25
malega   а записаться в очередь на ключ возможно, и если ес...   25.10.2017, 14:26
Boris   Есть всё, кроме съёмника сальников. Рассухаривател...   25.10.2017, 18:17
Thyssen   Не рассухариватель,а заскхариватиль,ибо рассухарив...   25.10.2017, 22:53
Boris   Ну що, пригоди продовжуються... Вирішив замінити к...   23.11.2017, 13:27
Thyssen   Цитата(Boris @ 23.11.2017, 13:27) Єдиний ...   23.11.2017, 19:19
malega   меняю ремень грм за 30мин, в любом месте где оборв...   24.11.2017, 0:46
Boris   Цитата(malega @ 24.11.2017, 0:46) меняю р...   24.11.2017, 11:04
Thyssen   Цитата(Boris @ 24.11.2017, 11:04) Цитата(...   24.11.2017, 11:25
Boris   Цитата(Thyssen @ 24.11.2017, 11:25) Болт ...   24.11.2017, 22:38
koval   Цитата(malega @ 24.11.2017, 0:46) меняю р...   24.11.2017, 20:02
Thyssen   Цитата(koval @ 24.11.2017, 20:02) Цитата(...   24.11.2017, 22:16
Thyssen   Пробовал поставить ВМТ по индикатору,только какую ...   25.11.2017, 10:34
Boris   Цитата(Thyssen @ 25.11.2017, 10:34) Пробо...   25.11.2017, 17:18
Thyssen   Цитата(Boris @ 25.11.2017, 17:18) [quote ...   25.11.2017, 21:39
Boris   Цитата(Thyssen @ 25.11.2017, 21:39) Вариа...   26.11.2017, 3:15
malega   только пятый и использую, правда не отвертку беру,...   26.11.2017, 15:16
Boris   Проехал шото около 3 тык после ремонта и решил пом...   19.1.2018, 21:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2026, 12:49
