Машина не едеет!, Сильно тупит, греется |
11.6.2013, 7:42
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 20.11.2009 Пользователь №: 4.967 Из: Киев Авто: Калина 1117 Предупреждения: (0%)
вчера пришлось съехать с пригорка носом машины вниз
после этого начались проблемы - воздушная пробка пытался выгнать ее, как и раньше - снял шланг сверху с др узла, газовал, и т.д., но только тосол повыгонял, пробка осталась. Радиатор холодный, патрубок тоже - похоже, начал шалить (завоздушился?) и термостат НО - основное - машина стала невероятно тупая, как вроде осталась 1 конская сила - на бордюр заехать не хватает сил, очень медленно ускоряется, срывается в перегазовку, при попытке торможения двигателем шум работы двигателя не меняется, словно ему все рано, какие были обороты при езеде, такие же держатся и при торможенни где смотрть? спасибо |
11.6.2013, 8:15
1.Радиатор холодный- тнрмостат,думаю это не воздушная пробка. Хотя есть тут автомобилисты у которых пробка возникает в аккурат перед термостатом и они ставят туда тройник...
2.Посмотри ДМРВ и патрубок в котором он стоит на наличие трещины ... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.6.2013, 9:31
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 8.099 Из: г. Энергодар Запорожская обл. Авто: 2106, Lanos - продан,Opel Astra H Universal, Kalina Universal 1.6 Предупреждения: (10%)
вчера пришлось съехать с пригорка носом машины вниз после этого начались проблемы - воздушная пробка пытался выгнать ее, как и раньше - снял шланг сверху с др узла, газовал, и т.д., но только тосол повыгонял, пробка осталась. Радиатор холодный, патрубок тоже - похоже, начал шалить (завоздушился?) и термостат НО - основное - машина стала невероятно тупая, как вроде осталась 1 конская сила - на бордюр заехать не хватает сил, очень медленно ускоряется, срывается в перегазовку, при попытке торможения двигателем шум работы двигателя не меняется, словно ему все рано, какие были обороты при езеде, такие же держатся и при торможенни где смотрть? спасибо как это срывается в перегазовку? как сцепление буксует? -------------------- ![]() |
11.6.2013, 10:26
как это срывается в перегазовку? как сцепление буксует? Когда диску сцепления конец,начинает буксовать. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.6.2013, 14:17
как это срывается в перегазовку? как сцепление буксует? Когда диску сцепления конец,начинает буксовать. Я не спрашиваю как буксует сцепление. Я имел ввиду, что возможно он на бордюр заехать не может и ему кажется что нет мощности, от того, что буксует сцепление Я просто не думал, что надо на столько некоторым объяснять, что бы они поняли суть вопроса. Лучше иногда промолчи, если не можешь помочь советом. А то после твоих сообщениях темы теряют всякий смысл. -------------------- ![]() |
11.6.2013, 15:12
как это срывается в перегазовку? как сцепление буксует? Когда диску сцепления конец,начинает буксовать. Я не спрашиваю как буксует сцепление. Я имел ввиду, что возможно он на бордюр заехать не может и ему кажется что нет мощности, от того, что буксует сцепление Я просто не думал, что надо на столько некоторым объяснять, что бы они поняли суть вопроса. Лучше иногда промолчи, если не можешь помочь советом. А то после твоих сообщениях темы теряют всякий смысл. Ты мля советом помог? Сцука исходники корявые... Буксует в голове где-то. Вонь от горящего диска чел не нюхает епт? Насморк?... Поставил на гору Калину и все сразу лягло: СОД,сцепа и что то еще...т Двери хоть закрываются в этой развалине? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
11.6.2013, 15:35
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 21.9.2012 Пользователь №: 13.462 Из: Одесса Авто: Калина 1118 Предупреждения: (0%)
Горка нипричем, начни с термостата
11.6.2013, 17:32
всем спасибо за советы
воздух из системы все-таки выгнали, термостат заработал, просто в печке была огромная воздушная пробка а "тупость" машины на одном из первых светофоров закончилась тем, что включая любую передачу никто никуда не поехал, сцепа полностью вышла из строя, будем менять такое от совпадение Добавлено: как это срывается в перегазовку? как сцепление буксует? Когда диску сцепления конец,начинает буксовать. Я не спрашиваю как буксует сцепление. Я имел ввиду, что возможно он на бордюр заехать не может и ему кажется что нет мощности, от того, что буксует сцепление Я просто не думал, что надо на столько некоторым объяснять, что бы они поняли суть вопроса. Лучше иногда промолчи, если не можешь помочь советом. А то после твоих сообщениях темы теряют всякий смысл. вони от диска не было никакой ни сейчас, ни раньше |
11.6.2013, 17:36
а "тупость" машины на одном из первых светофоров закончилась тем, что включая любую передачу никто никуда не поехал, сцепа полностью вышла из строя, будем менять... Хммм... А ведь Thyssen был прав на счет сцепы. А тут его чуть "не съели" Толерантнее товарищи, толерантнее надо быть друг к другу... С ув., ) -------------------- There are more things in heaven and earth, than are dreamt of in your philosophy (с)
11.6.2013, 23:00
а "тупость" машины на одном из первых светофоров закончилась тем, что включая любую передачу никто никуда не поехал, сцепа полностью вышла из строя, будем менять... Хммм... А ведь Thyssen был прав на счет сцепы. А тут его чуть "не съели" Толерантнее товарищи, толерантнее надо быть друг к другу... С ув., ) Да, такой он, Олег Александрович -------------------- onedecor.com.ua
21.8.2013, 12:58
а "тупость" машины на одном из первых светофоров закончилась тем, что включая любую передачу никто никуда не поехал, сцепа полностью вышла из строя, будем менять... Хммм... А ведь Thyssen был прав на счет сцепы. А тут его чуть "не съели" Толерантнее товарищи, толерантнее надо быть друг к другу... С ув., ) С этим согласен! Толерантней надо быть товарищи и писать в тему. И внимательней читать сообщения -------------------- ![]() |
22.8.2013, 8:27
а я уж грешным делом подумал что прошивка крыльями махнула спод капота
обычно в первую очередь у людей прошивка слетает а потом уже колеса сцепление и такэ иншэ)) -------------------- ТУТ ПРО ВСЕ НАПИСАНО
22.8.2013, 8:54
Хммм... А ведь Thyssen был прав на счет сцепы. А тут его чуть "не съели" Гы, если уже начинать писать кто прав, а кто не прав, то я отдаю пальму первенства в этом вопросе по этой теме yurecgod, т.к. если внимательно перечитать топик именно он проявил экстрасенсорные способности в сообщении №3 и сделал тонкий намек на толстое обстоятельство такое, как "сцепление" |
31.10.2013, 10:04
Хммм... А ведь Thyssen был прав на счет сцепы. А тут его чуть "не съели" Гы, если уже начинать писать кто прав, а кто не прав, то я отдаю пальму первенства в этом вопросе по этой теме yurecgod, т.к. если внимательно перечитать топик именно он проявил экстрасенсорные способности в сообщении №3 и сделал тонкий намек на толстое обстоятельство такое, как "сцепление" Чё не сделают кнопку спасибо? -------------------- ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 23:55 |
