Непонятный звук в торпеде при пуске/выключении двигателя
aptom4uk
сообщение 10.6.2013, 12:04
Пользователь №: 14.093
Из: Харьков
Здравствуйте.
Появилась беда. После пуска двигателя раздаётся непрерывный звук в области торпеды, длится секунды 2-3. Тоже самое происходит, если заглушить двигатель.
Даже не знаю, как описать этот звук и не писк и не скрежет - как бы ээээээээээээээээээээээ
Так я проездил около месяца и в одно прекрасное утро когда включил зажигание, раздался небольшой скрежет в торпеде и машина теперь не заводится. Стартер крутит, а как только ключ отпускаешь - опять глохнет.
Не знаю связаны эти две вещи между собой или нет. Помогите кто сталкивался или если есть какие-то идеи, подскажите!
Заранее спасибо
yurecgod
сообщение 10.6.2013, 12:28
Пользователь №: 8.099
А, что там может быть так слышно?
Я думаю это РХХ
aptom4uk
сообщение 10.6.2013, 12:42
Из: Харьков
Даже не знаю. звук как будто с под торпеды.
Я не думаю, что регулятор холостого хода было бы так отчётливо слышно в салоне.
Хотя я может и ошибаюсь)
yurecgod
сообщение 10.6.2013, 12:51
Да там нечего подвижного такого нет.
во всяком случае в гараже когда стены отбивает я точно слышу РХХ.
и то что не заводится похоже правда на РХХ
И на Ланосе в гараже кстати тоже слышал
aptom4uk
сообщение 10.6.2013, 13:10
Из: Харьков
Спасибо, тогда поищу РХХ на денёк, чтоб удостоверится) Чтоб зря не покупать новый.
yurecgod
сообщение 10.6.2013, 13:13
обязательно а то он в запасе может проваляться очень долго
отпишись обязательно как узнаешь.
сообщение 10.6.2013, 13:39
Пользователь №: 5.162
Цитата(aptom4uk @ 10.6.2013, 13:04) *
Здравствуйте.
Заранее спасибо
Не ищите РХХ в торпеде. Если проблемы с запуском и чего-то там пищит в центре торпеды - иммобилайзер (блок управления стоит как раз по центру торпеды). Т.е. либо не считывается ключ либо глючит блок иммо.
yurecgod
сообщение 10.6.2013, 13:52
Здравствуйте.
Заранее спасибо
точняк! Иммобилайзер!
сообщение 10.6.2013, 14:00
Но иммо там же не механический smile.gif .
А как с давлением в топливной рампе? Может бензонасос перестал жужжать (в закрытом объеме источник звука найти сложно).
А если бы иммо глюкануло - то и стартер не крутился бы.
ded
сообщение 16.6.2013, 10:40
Из: Кривой рог
Пользователь №: 1.663
Из: Кривой Рог
а район звука вы так и не указали ---- там где ОБД2 разьём 3- реле жизнедеятельности - реально может издавать звук при плохом контакте или залипшем реле- напоминает звук старого холодильника (очень отдаленно)
или в раёне БУСа там тоже есть релюхи
больше ИМХО звуку взяться неоткуда ИММО микрухо...
сообщение 16.6.2013, 12:40
Так же думаю... больше не чему...
сообщение 17.6.2013, 15:17
шаговый двигатель заслонки печки, попробуйте поуправлять регулятором печки, при крайних положениях регулятора вы заставите заслонку печки активно переходить в крайние положение, он дает немного шума, если редуктор износился будет довольно неприятный звук
oav
сообщение 18.10.2013, 11:45
Пользователь №: 12.821
Из: Украина г.Васильков Киевская обл.
Авто: калина 11184
у меня похожий случай со звуком ЭЭЭЭЭЭ в районе торпеды но заводится обычно и без проблем. Потом долго прислушивался и оказалось что звук идет от плафона освещения салона там кулер стоит маленький он и шумит.
Shidom
сообщение 25.10.2013, 20:35
Пользователь №: 14.798
Из: Харьков
Авто: 1118 седан
что это за кулер, почему у меня нет???
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 9:29
