Заклинило заднее колесо |
6.6.2013, 7:21
Как устранить и что сделать.
6.6.2013, 8:22
Как устранить и что сделать. Для начала разобрать и глянуть в чем причина. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.6.2013, 12:47
Да зимой было такое, горячей водички плеснили и все поехали...А ЛЕТОМ ?????????
6.6.2013, 12:56
Да зимой было такое, горячей водички плеснили и все поехали...А ЛЕТОМ ????????? Зимой то понятно- примерзла колодка после постановки на ручник.. А летом,другая проблема может быть... Например торм.цил- заклинило... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.6.2013, 13:04
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 26.1.2012 Пользователь №: 11.769 Из: Ворошиловград Авто: Калина Автобус Предупреждения: (0%)
6.6.2013, 13:24
Да зимой было такое, горячей водички плеснили и все поехали...А ЛЕТОМ ????????? Летом лей холодную!!! Ну ты настоящий мужик. Да ещё и юморист. Тома, причин может быть две - либо заклинило колодки, либо что-то произошло в ступице (лопнул подшипник). Скорее всего, первое. Но знаю, сможешь ли ты сама определиться. Нужно поддомкратить колесо, и затем кто-то дергает ручник, а кто-то слушает у тормозного барабана, шевелятся ли там колодки. Если не слышно отчетливого прижатия-возвращения колодок, то однозначно проблема с этим. Но дальше возникнут трудности с тем, как стащить барабан при заклиненых колодках. А здесь уже понадобится умелец с богатой фантазией. -------------------- |
6.6.2013, 14:23
Вскрывать барабан и смотреть,а не годать что,да как...
6.6.2013, 14:41
Если не слышно отчетливого прижатия-возвращения колодок, то однозначно проблема с этим. Скорее всего потек цилиндр, колодки набухли и зажало. -------------------- |
6.6.2013, 14:49
Вскрывать барабан и смотреть,а не годать что,да как... Как всё просто... Если кто-то знает рабочую технологию рпшения такой проблемы - поделитесь опытом. -------------------- |
6.6.2013, 16:29
Если кто-то знает рабочую технологию рпшения такой проблемы - поделитесь опытом. В технологические отверстия вкручиваем болты и спресовываем. ![]() -------------------- |
6.6.2013, 16:30
как стащить барабан при заклиненых колодках. А здесь уже понадобится умелец с богатой фантазией. Одна из фантазий..... Берем два болта крепления маховика и вкручиваем вместо направляющих, вращая каждый болт по очередности.. Так я стащил барабан у себя по совету умельца с большим опытом... -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
6.6.2013, 22:38
Если кто-то знает рабочую технологию рпшения такой проблемы - поделитесь опытом. В технологические отверстия вкручиваем болты и спресовываем. ![]() Не, ну вы меня обижаете -------------------- |
6.6.2013, 23:54
Вот проблему нашли, для начала пытаться снять барабан, заранее ослабить ручник по максимуму, если барабан не сошол с посадочного места пробовать спресовать болтаи как на картинке, хотя там резьба ерундовая сорьвется при малейшем усилии, если барабан со ступицы слез, но дальше не снимается а пружинит на калодках то там без хорошего сьемника не обойтись, или если появится зазар под пробойник пытатся посадить поршни цилиндра на место, хотя и трос ручника может дать такой эфект, тогда просто прийдется ламать при помощи семника колодки
7.6.2013, 7:15
Спасибо всем за советы, из всего я поняла что это п…..
Что делать не знаю, сама я это точно не сделаю….. Зачем я поставила машину на ручник -------------------- |
7.6.2013, 7:28
Да зимой было такое, горячей водички плеснили и все поехали...А ЛЕТОМ ????????? Летом лей холодную!!! -------------------- |
7.6.2013, 8:42
ага очень смешно.....
7.6.2013, 9:00
хотя там резьба ерундовая сорьвется при малейшем усилии На "левых" барабанах резьба нарезана по телу барабана, на нормальных стоят стальные вставки. -------------------- |
7.6.2013, 9:01
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 28.1.2010 Пользователь №: 5.621 Из: Запорожье, Южный Авто: Калина 11184 седан Предупреждения: (0%)
если поставили на ручник и после этого заклинило, то более верный диагноз - это заклинивший трос ручника. у меня такое было, но заклинило не намертво -колесо еле крутилось до сто доехал.
7.6.2013, 9:22
я вчера пробывала сорвать...я так и сяк, намертво. Надеюсь что кто нибуть с мастеров СТО согласиться подехать и помочь моей проблеме.
7.6.2013, 9:33
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 26.12.2010 Из: Киев Пользователь №: 8.634 Из: г. Киев, Деснянский р-н Авто: Калина седан Предупреждения: (10%)
посмотри почту
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2026, 10:33 |
