"Провалы" двигателя после переключения передачи
Dunaetz
сообщение 28.5.2013, 8:32
Пользователь №: 14.148
Из: Измаил, Украина
Авто: Lada Kalina 1.4 sedan
Доброе время суток!
С проблемой столкнулся уже месяц назад. Началось с того, что появились серьезные "провалы" двигателя во время езды, вплоть до полной остановки. После чего пришлось ехать к инжекторщику, который обнаружил при диагностике, что неисправен ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) - поменяли, а заодно поставили новый комплект свечей NGK. Поездил с неделю, и прямо на трассе остановился полностью опять, движок сильно "детонировал", чихал, но не ехал...пришлось на "галстуке" ехать снова к мастеру. Он заметил, что бензина было слишком мало, перегрелся и клемануло бензонасос, поменяли..
Машинка снова ожила, поездил ровно сутки и...опять заглох на дорого, снова к мастеру, оказался уже неисправен редукционный клапан на "обратку" в бензонасосе, его просто заклинило...поменяли.
Снова поездил сутки, и опять к мастеру: как оказалось теперь в бак попала кора от веток (позабивалась в шлангочках), пришлось сливать бензин, снимать и чистить полностью топливный бак.
Гамула была почищена, "калинка" поехала, но все равно случаются теперь непонятные "провалы", особенно после переключения передач. Причем заметил, температура двигателя в этот момент возрастает где-то до 100 градусов, и машина начинает себя вести неадекватно, после того как включается вентилятор, температура падает и вроде машина едет получше. А затем снова начинается по кругу...
Спросил насчет топливного фильтра (менялся кстати 2000 км до этого), инжекторщик сказал, что маловероятно...
сообщение 28.5.2013, 8:50
ДМРВ,ДХХ и ДУ.
Timmy
сообщение 28.5.2013, 8:52
Из: Бровары
Пользователь №: 12.498
Из: Киев/Бровары
Авто: Калиновагон (1.6, ЭУР, ABS, кондер)
Цитата(Thyssen @ 28.5.2013, 9:50) *
ДМРВ,ДХХ и ДУ.
задавил аббревиатурами ))))
сообщение 28.5.2013, 8:59
ДМРВ,ДХХ и ДУ.
На русскам:
1.Отсосоподсос в гофре где стоит датчик массового расхода воздуха,или "лег" сам датчик
2.Засранный дроссельный узел с нерабочим датчиком холостого хода...
зы- и топикстартеру совет- прекращай заправлятся в дубовых рощах или пытаться ездить на коре smile.gif
Dunaetz
сообщение 28.5.2013, 9:22
Из: Измаил, Украина
ДМРВ,ДХХ и ДУ.
На русскам:
РХХ проверяли - в норме...сам офигел, когда увидел, что плавает в баке biggrin.gif
сообщение 28.5.2013, 9:44
Интересна процедура проверки...КАК?
Dunaetz
сообщение 28.5.2013, 9:58
Из: Измаил, Украина
КАК?
Мультиметром, если интересно вот почитать можно:
тут
или вот здесь
сообщение 28.5.2013, 10:11
тут
или вот здесь
егулятор холостого хода на впрысковых ВАЗах проверять обычным мультиметром практически бессмысленно. Измерение сопротивления обмотки и т. п. неинформативно, ведь главная беда этих устройств - закоксовывание винтовой пары, из-за чего регулятор в некоторых положениях заедает и он не способен поддерживать правильный режим работы двигателя. Покупать специальный прибор-тестер для проверки РХХ по карману не всем, а большинство схем сложны.
сообщение 28.5.2013, 13:20
ТО ПРОШИВКА СЛЕТЕЛА,,,,
а если серьезно.. к мастеру пусть осцилографом проверит систему зажигания..
вот токо не спрашивайте почему именно ее..жевать не буду.. бо тут много умных
сообщение 28.5.2013, 13:31
не-не.. давай уж... я тоже хочу быть умным... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Ща иду снимать ДУ (70 тыеов не смотрел).. а там и РХХ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 11:30
