Диагностика авто в г. Чернигов, Где лучше делают диагностику в Чернигове |
20.5.2013, 9:03
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.4.2013 Из: пгт Репки, Черниговская область Пользователь №: 14.485 Из: Черниговская область пгт Репки Авто: ВАЗ 11183 Седан Предупреждения: (0%) |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!
Прошу помочь в таком вопросе. Калинку свою купил недавно с пробегом в 54 тык и возрастом 6,5 лет Ничего пока не делал в ней. Но хотелось бы, так сказать узнать ее лучше, копнуть поглубже, соответственно вопрос: Где в Чернигове можно сделать качественную диагностику по разумной цене? И желательно в субботу или воскресенье, потому как я из провинции)) -------------------- |
20.5.2013, 10:00
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!! Прошу помочь в таком вопросе. Калинку свою купил недавно с пробегом в 54 тык и возрастом 6,5 лет Ничего пока не делал в ней. Но хотелось бы, так сказать узнать ее лучше, копнуть поглубже, соответственно вопрос: Где в Чернигове можно сделать качественную диагностику по разумной цене? И желательно в субботу или воскресенье, потому как я из провинции)) Проблемы с ДВС? Какие? -------------------- onedecor.com.ua
20.5.2013, 10:09
Проблема появилась не так давно, на низких оборотах автомобиль начал дергаться как будто нехватает топлива.
Раньше вытягивал с 1,3-1,5 тыщ оборотов, сейчас же чуть ниже двух и пошло дерганье. Заменил свечи NGK №13 ситуация не изменилась. Хочу на диагностику Да и при езде по трассе мне кажеться что-то не так, вроде вибрация какая-то пошла... может просто кажеться... -------------------- |
20.5.2013, 10:17
Проблема появилась не так давно, на низких оборотах автомобиль начал дергаться как будто нехватает топлива. Раньше вытягивал с 1,3-1,5 тыщ оборотов, сейчас же чуть ниже двух и пошло дерганье. Заменил свечи NGK №13 ситуация не изменилась. Хочу на диагностику Да и при езде по трассе мне кажеться что-то не так, вроде вибрация какая-то пошла... может просто кажеться... АЗС может другая? Вибрация - балансировка колёс? -------------------- onedecor.com.ua
20.5.2013, 21:11
АЗС навряд ли, потому как последнее время не менял... Хотя у нас возможно все, даже Шестерка бывшая иногда тупила. Бенз бывало разный завозят. Спасибо за вариант, попробую выкроить время сьездить в область заправиться.
Колеса месяца полтора-два назад переобувал с зимы на лето, катался норм Добавлено: Сегодня вечером выкрутил новые свечи после пробега на них 120-130 км в основном по трассе 90 - 110 км/ч. На всех есть белый налет. Получается бедная смесь? Кто что может подсказать? -------------------- |
21.5.2013, 12:39
Подсос воздуха.... Зажатые клапана... На диагностику!!!
21.5.2013, 17:42
Подсос воздуха.... Зажатые клапана... На диагностику!!! Спасибо за совет. Только вот ниразу не был там (на диагностике) потому решил спросить у коллег земляков куда лучше поехать... Да земляки наверно на форуме перевелись(( Жаль... -------------------- |
22.5.2013, 8:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 12.6.2008 Пользователь №: 1.068 Из: Киевская обл. г.Славутич Авто: Lada Kalina 1118 Предупреждения: (0%) |
Подсос воздуха.... Зажатые клапана... На диагностику!!! Спасибо за совет. Только вот ниразу не был там (на диагностике) потому решил спросить у коллег земляков куда лучше поехать... Да земляки наверно на форуме перевелись(( Жаль... По диагностики ходовой могу узнать номер телефона проверенных людей. |
22.5.2013, 21:20
Если можна то пожалуйста подскажите номерок, проверенные люди - это куда лучше чем наугад ехать искать.
Добавлено: Кумедно получается. Авто после замены свечей с новых на страрые простояло 2 дня потом снял клему с аккума на несколько минут (где-то на форуме вычитал что скидает ошибки) и вуаля... мотор работает как и раньше... я просто в недоумении. Так что пока все гуд , наблюдаю дальше . -------------------- |
23.5.2013, 7:34
Если можна то пожалуйста подскажите номерок, проверенные люди - это куда лучше чем наугад ехать искать. Добавлено: Кумедно получается. Авто после замены свечей с новых на страрые простояло 2 дня потом снял клему с аккума на несколько минут (где-то на форуме вычитал что скидает ошибки) и вуаля... мотор работает как и раньше... я просто в недоумении. Так что пока все гуд , наблюдаю дальше . Телефон 0977288725 Сергей |
23.5.2013, 7:58
Спасибо!!!
16.6.2013, 22:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 28.5.2010 Пользователь №: 6.680 Из: Киев - Чернигов Авто: Lada 11174 совиньен Предупреждения: (0%) |
Только на Укравто не советую ездить, тестер есть, люди вроде тоже адекватные, но решить проблему - Меняй АЗС...
29.7.2013, 11:18
Проблема была действительно в АЗС. Сча заправляюсь только на ОККО, и о тупняках и провалах забыл. Всем спс за помощь!!!
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 17:30 |
