2 страниц V  < 1 2
Стук при торможении
LK_hatch
сообщение 18.7.2015, 19:45
Сообщение #21
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Блин, мне казалось я на форуме отписывался.
Аааа, точно отписывался - после восстановления форума пропали сообщения за год!
Данную траблу решили на оф.СТО - сняли колесо, продули, ломом поработал - всё норм! Калина ёпт! cool.gif biggrin.gif
А на будущее дали совет - стать на ручник, выжать несколько раз педаль тормоз и вперед wink.gif Колодки чи их направляющие таким образом если были немного смещены становятся на свои места. Во как.
MakSeeem
сообщение 18.7.2015, 21:34
Сообщение #22
Пользователь №: 14.917
Из: Артемовск
Авто: 1118 седан
(20%) X----
калино-мантры)))
сообщение 19.7.2015, 22:31
Сообщение #23
Пользователь №: 5.162
При осмотре обнаружил вот такую картину.
Под замену?
сообщение 19.7.2015, 23:26
Сообщение #24
Под замену?
сообщение 20.7.2015, 3:20
Сообщение #25
Под замену?
Для любителя поговорить !!!
Это балансировочная выемка от производителя, все в норме можно дальше ездить
сообщение 20.7.2015, 10:26
Сообщение #26
Под замену?
Для любителей покращеня майдана
Слева диск HI-Q,с права АвтоВАЗ
Пересмотрены еще диски Феродо и Брембо,на фирме,балансировок нэмае..
А на фото- удар smile.gif))
сообщение 20.7.2015, 15:20
Сообщение #27
С другой стороны похожая выборка на тормозном диске. Последние года четыре авто точно не падало. Очень много окалины внутри, при чистке вентиляционных отверстий при замене колодок.
Вопрос был в том, что эксплуатируемость диска определяем только толщиной, а то что он ржавый, что полярный лис, не смотрим?
сообщение 20.7.2015, 19:43
Сообщение #28
Да фрезеровка делается на ЧПУ,а там яма.... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
DDR
сообщение 21.7.2015, 13:49
Сообщение #29
Из: Бандерштат
Пользователь №: 11.097
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
Авто: 1118 седан, 1,6л 8кл
(30%) XX---
Непонятно что вы имеете ввиду под стуком...
Вот вы пишете про стук, но русским языком можете пояснить ?
Гы....
Это регулярный стук который создается один раз за один оборот колеса или один стук при нажатии на педаль?
Барабаны сделаны из люминя, в который вплавлены чугунявые вставки.
Если хреновое качество то может отслоиться чугуний от люминия. Причем в холодную и горячую меняется размер одного и другуого материала немного по разному. Поэтому если в одной температуре они держатся плотно, то в горячую например может появляться зазор и тогда стук.
Еще вариант. Опять связано с хреновостью литья. На краю барабанов часто отслаивается люминь от чугуния. И закраина такая толщиной в 3-4мм . если по периметру гдето трещина в ней, то при больших оборотах колеса ее может растягивать в стороны и она может цеплять за чтото.. Так что хорошо бы просмотреть край барабана на предмет отслоения и трещин.
LK_hatch
сообщение 21.7.2015, 21:56
Сообщение #30
Из: Кременчуг
Гы....
Я меня стук был с оборотом колеса и чем жарче было, тем круче. Помню на море тулил, за бортом жара, на 90-100 км/час нажимаешь педаль и оно начинало тарабанить. Девчатам рядом было страшно cool.gif
DDR
сообщение 22.7.2015, 11:51
Сообщение #31
Из: Бандерштат
Из: Киев, Дарница.
(068)124-0-663
(30%) XX---
может пописял кот на диски?
сообщение 22.7.2015, 20:03
Сообщение #32
Гы....
Движуху суппорта смотри...дицки не причем,если не настял DDR с котами... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
LK_hatch
сообщение 22.7.2015, 20:17
Сообщение #33
Из: Кременчуг
Гы....
Я ж уже описАл (ударение на А))),что на СТО все решили. Насколько я понял, периодически какая-то херь может смещаться от своего местоположения (наверно из-за этого в жару когда металл расширяется, это становится критичным - при торможении достает и чего-то еб..шит). Исправляется нажатием на педаль тормоза при стоянии на ручнике. После СТО через полгода повторилось - совет помог. Едем дальше
Bethoven
сообщение 17.3.2016, 22:18
Сообщение #34
Пользователь №: 15.658
Из: Харьков, баварский.
Авто: Лада
Или с тормозами что-то или сайлентблоки люфтят
сообщение 31.3.2016, 15:22
Сообщение #35
Направляющие суппорта разбиваются до появления стука суппорта со временем и на каком пробеге? smile.gif
А балансировочные выемки таки есть
сообщение 31.3.2016, 15:52
Сообщение #36
На фото выше постов 5,это не балансировка а яма...Балансировка по торцу внутри....
сообщение 1.4.2016, 2:01
Сообщение #37
значит тебе не повезло
сообщение 1.4.2016, 9:04
Сообщение #38
сообщение 1.4.2016, 12:53
Сообщение #39
Цитата(Thyssen @ 1.4.2016, 10:04) *
13 Алнас и тоже выборка. Не экономь на себе, поставь нормальные диски. rolleyes.gif
сообщение 1.4.2016, 12:55
Сообщение #40
Может Брембо? а то на Феродо как-то теперь в падляк
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 21:47
