Стук при торможении
LK_hatch
сообщение 23.4.2013, 20:51
Пользователь №: 12.144
Из: Кременчуг
Авто: Лада Калина хэтчбек
Ситуация следующая - при нажатии на педаль тормоза когда скорость сбрасывается до скорости менее 50 км/час появляется стук. Отпускаю тормоз - всё норм. На скоростях выше 40-50 км/час таких стуков не выявлено.
Если честно - данная хрень была выявлена еще года 2 назад. Не занимался этим вопросом по причине его периодичности - в какой-то период стук есть, потом проходит. Вот и сейчас так - зимой не было, а сейчас в апреле с приходом теплой погоды стук при торможении появился снова.
Буду обращаться за помощью к спецам, но может есть предположения что это может быть?
сообщение 23.4.2013, 21:10
Посмотри ,чтобы свободно перемещались тормозные колодки в "серьге". У меня был небольшой стук-вибрация- колодка стерта была по диагонали... глянь...
LK_hatch
сообщение 28.4.2013, 22:26
Из: Кременчуг
Небольшое уточнение - стук слышен от задних колес, не передних
К тому же при более сильном нажатии на тормоз стук зачастую отсутствует. А вот при легком/аккуратном торможении - выдает стук.
сообщение 29.4.2013, 10:56
Сними барабаны,и глянь че там... Может камешек и т.д. Я когда снял барабаны- вид у них печальный smile.gif)) после пробега 100 000
LK_hatch
сообщение 13.5.2013, 20:22
Из: Кременчуг
С моим пробегом у барабанов вид оказался хороший... правда показания инструмента показали, что внутренняя поверхность левого барабана далека от круглости. Вердикт - на обточку.
сообщение 13.5.2013, 20:38
LK_hatch
сообщение 13.5.2013, 20:54
Из: Кременчуг
19 тыс.?
сообщение 13.5.2013, 21:42
Цитата(LK_hatch @ 13.5.2013, 21:54) *
19 тыс.?
LK_hatch
сообщение 16.5.2013, 23:01
Из: Кременчуг
Барабаны круглые, стук остался! laugh.gif Как я уже говорил, в холодную пору года (как в 2011, так и в 2012 году) стука не было. Так вот обратил внимание, что только выехав с гаража торможение в норме, а вот как проедет от 1 км - начинает подстукивать при торможении. Осталось проверить колдун, а именно величину зазора. При несоответствии выполним регулировку, но если проблема с регулировкой колдуна - интересно какая зависимость от времени года (неужели там чего-то так может набухать больше весной-летом, чем осенью-зимой)?
сообщение 17.5.2013, 8:53
Это не "колдун",там нечему стучать от времен года..
LK_hatch
сообщение 17.5.2013, 19:32
Из: Кременчуг
сообщение 1.9.2013, 21:21
Ставить диагноз стукам/шумам по сообщениям на форуме - не очень правильно smile.gif. Могу только высказать соображения и рекомендции, как бы я искал причину. Единственный узел, который постоянно нагревается при езде - ступица с подшипником.
Проверь затяжку подшипника и 4 болта крепления ступицы к балке. Естественно, и сам подшипник на предмет люфта.
Внимательно осмотри как расположены колодки относительно тормозного щита (забыл, кажется так называется фигня, к которой крепятся тормозные цилиндры и колодки? smile.gif ). Там очень малый зазор, и, если щит уйдет чуть внутрь, то возможны варианты.
Ну и крепление тормозного цилиндра, нижней распорки колодок, наличие на месте и натяг пружинок, которыми колодки притягиваются к щиту. У меня как-то слетела одна пружинка, и при торможении появлялись очень неприятные звуки.
В общем, осмотри вниматольно ВСЁ, что внутри барабана. И обязательно найдешь. Чудес не бывает smile.gif
LK_hatch
сообщение 1.9.2013, 21:57
Из: Кременчуг
Спасибо, Boris, нужно будет и самому рассмотреть и знакомому опять свозить. Подшипник ступицы задний левый менял в прошлом году, но первоначальные стуки прослушивались до того.
сообщение 1.9.2013, 22:29
Забыл про самое главное smile.gif. Если стук появляется регулярно при высокой температуре, то найди способ послушать его со стороны. Потому как из салона не всегда удаётся определить действительный источник. У меня что-то слегка постукивало то спереди, то сзади. Не мог найти, пока не дал парню проехать на моей машине. Стоял рядом и, как только он тронулся, я услышал, что это тарабанит жестянка, что закрывает снизу двигатель smile.gif
LK_hatch
сообщение 1.9.2013, 22:43
Из: Кременчуг
Только вот у меня симптомы привязаны к нажатию на педаль тормоза в теплую погоду. Например, в мае ездил в Крым. Выехали в 5 утра, притормаживал - со звуком нормально, не было. С повышением температуры начал проявляться стук и на полпути стук тарабанил при сбавлении скорости уже не при 40-50 км/час, а при нажатии на тормоз при 90 км/час! А еще интересней заметил дальше - в горном Крыме при той же температуре около 30 градусов воздуха в 14-15 часов дня при торможении стука не было - из-за разности давления?
Дать кому-нибудь проехаться - это можно (даже нужно было намного раньше), но походу так я узнаю лишь с какой стороны сзади идет стук. Хотя и это не плохо будет
сообщение 2.9.2013, 9:35
В данный момент наплюдаю такойже стук у себя, правда проявляется в мокрую погоду, думаю что просто засераются колодки, сегодня - завтра залезу и посмотрю
сообщение 2.9.2013, 15:57
Был стук при торможении. Не постоянный, то был то не был, также иногда было биение в руль, но не на постоянной основе smile.gif . По стуку думал на задние барабаны, но биение в руль - это передние диски. В итоге начал с замены передних дисков и колодок - стуки и биения ушли. Пробег был тогда за 90 ккм и самое интересное, что стучать при торможении начало в конце зимы. А я зимой не гоняю и не мог перегреть диски с охлаждением, чтобы их повело, ... , я так думаю smile.gif .
Так же на очереди заменить барабаны, как бы по календарю пора. Хочу на Альнас, но пока не попадаются на глаза.
MakSeeem
сообщение 11.11.2013, 21:40
Пользователь №: 14.917
Из: Артемовск
Авто: 1118 седан
(20%) X----
причину сего явления установили?
есть похожая проблема, пробег 65т, стук то есть, то нет, с погодой вроде бы не связан. На слух кажется что шум идет от задка, да и жена сзади сидела говорит что вроде слева что то снизу стучало, при этом отдает в педаль тормоза слегка, в руль не бьет. Да, и при замедлении у меня стук как бы тоже замедляется, то есть периодичность постукивания. Барабаны снимал, ничего криминального не обнаружил, колодки снашиваются равномерно, цилиндры в норме, пружины все на месте, правда на барабанах полосы довольно глубокие, и выработка где то 0,5мм, подшипники ступицы в норме(был у ходовщика сразу после покупки тот сказал что ходовая в оч хорошем состоянии), диски тормозные осматривал на предмет биения на всякий случай, все в норме никаких смещений не было замечено, вот и думаю что за зверь такой в авто живет.
LK_hatch
сообщение 12.11.2013, 0:09
Из: Кременчуг
MakSeeem
сообщение 17.7.2015, 20:19
Из: Артемовск
Авто: 1118 седан
(20%) X----
проблему решил давно, и вот опять наткнулся на эту тему, смотрю так никто и не написал возможных причин, вот думаю напишу что у меня было мож кому пригодиться ))))
проблему устранил заменой тормозных барабанов и попутно колодок, при тщательном осмотре я все таки нашел еле заметные трещинки на барабанах (по одной на каждом) вроде такая ерунда а колбасило при торможении оч неприятно, видимо под нагрузкой раздавало барабаны в местах трещин и внутренняя часть становилась не совсем круглой отсюда и биение в педаль, но все же что гремело при этом довольно громко мне до конца не ясно, еще возле этих трещинок было заметно полоски где то по сантиметру в ширину на которых барабан изнашивался меньше их стало заметно только после очистки внутренней поверхности тряпкой смоченной обычным растворителем (потемнели слегка как то)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 23:55
