не заводится |
не заводится |
22.4.2013, 18:57
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 17.3.2010 Пользователь №: 6.037 Из: донецк Авто: 11183 седан Предупреждения: (0%)
Добрый день!
Помогите советом. Сделал капиталку двигателя,но завести не могу.Заливает свечи,искра есть,проводка подкинута,метки выставил. |
22.4.2013, 20:18
тяни на диагностику от греха подальше
22.4.2013, 21:22
Добрый день! Помогите советом. Сделал капиталку двигателя,но завести не могу.Заливает свечи,искра есть,проводка подкинута,метки выставил. Сам делал? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.4.2013, 6:02
извени за детский совет - но ВВ провода на своих цилиндрах?!))
23.4.2013, 9:17
извени за детский совет - но ВВ провода на своих цилиндрах?!)) А стоят ли они вообще? -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
23.4.2013, 16:11
метки выставил. Там одному обороту каленвалу соответствует два оборота распредвала, т.е. метки и положение ВМТ в первом цилиндре. Так же обрати внимание на установку всех трубок и хомутов в воздушном тракте (были случае |
29.4.2013, 8:34
Добрый день! Помогите советом. Сделал капиталку двигателя,но завести не могу.Заливает свечи,искра есть,проводка подкинута,метки выставил. Сам делал? сам Добавлено: метки выставил. Там одному обороту каленвалу соответствует два оборота распредвала, т.е. метки и положение ВМТ в первом цилиндре. Так же обрати внимание на установку всех трубок и хомутов в воздушном тракте (были случае все собранно и затянуто при диагностике оказалось не отвечает датчик ХХ (обрыв провода) вчера завел!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 11:26 |
