Дневные Ходовые Огни лада Калина, самодел на одном реле |
10.4.2013, 10:34
В общем реализовал ДХО на базе фар дальнего света
(последовательное включение нитей накала фар дальнего света). Сразу отмечу, что сначала пошёл по неправильному пути, взяв схему включения генератора для "Нивы". У калины напрямую сажать питание реле на вывод "L" нельзя, поэтому пришлось поставить транзисторный ключ. Работа: Включаем зажигание и... ничего не происходит Заводим двигатель - на выходе "L" генератора появляется напряжение 14,2В и подаёт команду на включение ДХО (1-2 секунды) включается автоматически. Светятся только ДХО и никаких габаритов и лишних лампочек, т.е нагрузка где-то 25Вт, а не 130, как при езде с ближним светом. Индикатор дальнего света фар на панели светит в пол-накала. Выключается: - после выключения зажигания, или если двигатель "заглох". - при включении габаритов или ближнего света - при моргании дальним светом. - если нужно выключить совсем на всё лето, то просто вынуть Доп. лампочку из патрона или читайте ниже про всевозможные можна Если кого-то напрягает прогрев с включенными ДХО, то можно включить "габариты"... Можно добавить кнопку включения-выключения ДХО - но нужно тянуть провода в салон, чего мне было лень и не нужно... Можно добавить транзисторный ключ, который отключает ДХО при поднятии рычага ручного тормоза... Можно.... (тут могут быть ваши фантазии) Весь функционал пользования "светом" остался в наличии и без изменений. Никаких проводов в проводке калины рЭзать не нужно, просто нужно подключить 5 проводов от блочка ДХО. Блочок (да какой это блочок - всё делается навесным монтажём) разместил справа в нише между фарой и радиатором. "+" взял с клеммы генератора. чтобы не тянуться "через весь моттор" к АКБ. ![]() Окончательный вариант схемы получился вот такой (то что выделено зелёным прямоугольником), остальное - это штатные узлы калины: ![]() Вот для сравнения говномобильное фото (ну что было под рукой, тем и сфотал, будет настроение пересниму сессию), расстояние метров 50, дальше бегать было лень ЗЫ. сразу говорюсь: на левую фару дальнего света не обращайте особо внимания, только по фотам увидел, что с ней что-то не то, спецом разместил фото и дальнего света, она явно светит слабее правой фары - буду разбираться. Ну, собсно, как-то так ![]() ЗЫ. можете бить, сразу для скептиков - НЕ СЛЕПИТ! |
ZIG_R Дневные Ходовые Огни лада Калина 10.4.2013, 10:34
R_S Ждем бета-тестеров . 10.4.2013, 12:03
blistograd МОЛОДЕЦ..
На Хюндай себе так сделаю...
Как то пока... 10.4.2013, 14:56
ZIG_R Цитата(blistograd @ 10.4.2013, 15:56) На ... 10.4.2013, 15:22
UR5HMN
Есть вот такие дневные ходовые огни. 20.4.2013, 21:38
privatalex Цитата(UR5HMN @ 20.4.2013, 22:38)
Ест... 21.4.2013, 9:44
UR5HMN Цитата(privatalex @ 21.4.2013, 10:44) Цит... 21.4.2013, 13:14
privatalex Цитата(UR5HMN @ 21.4.2013, 14:14) Где это... 21.4.2013, 14:25
Master Цитата(privatalex @ 21.4.2013, 10:44) По ... 21.4.2013, 15:42
UR5HMN А всё так хорошо начиналось.
http://www.autocent... 21.4.2013, 16:24
privatalex За уже установленный тоже скоро будут вопросы зада... 21.4.2013, 17:44
UR5HMN А зачем тогда всё это нужно? Этот Гост и розмеры у... 23.4.2013, 19:56
Master Цитата(UR5HMN @ 23.4.2013, 20:56) А зачем... 24.4.2013, 11:23
Boris Цитата(Master @ 24.4.2013, 12:23) Цитата(... 24.4.2013, 11:42
Master Цитата(Boris @ 24.4.2013, 12:42) А может ... 24.4.2013, 14:32
Boris Цитата(Master @ 24.4.2013, 15:32) Цитата(... 24.4.2013, 14:53
privatalex Данные ГОСТ не применим на Украине и не прописан в... 23.4.2013, 20:29
yurecgod Никакой гаец Украинский в жизни не определит, како... 24.4.2013, 6:48
R_S Цитата(yurecgod @ 24.4.2013, 7:48) Никако... 24.4.2013, 9:19
yurecgod Цитата(R_S @ 24.4.2013, 10:19) Цитата(yur... 24.4.2013, 13:00
Dimenzion Цитата(yurecgod @ 24.4.2013, 7:48) Никако... 6.5.2013, 21:21
yurecgod Цитата(Dimenzion @ 6.5.2013, 22:21) Цитат... 7.5.2013, 7:42
Boris По поводу законности - разговор ни о чём. Такая пе... 24.4.2013, 8:24
ZIG_R Цитата(Boris @ 24.4.2013, 9:24) Не могу п... 24.4.2013, 19:47
Boris Цитата(ZIG_R @ 24.4.2013, 20:47) не, немн... 25.4.2013, 8:25
ZIG_R Цитата(Boris @ 25.4.2013, 9:25) Я так пон... 25.4.2013, 17:36
Thyssen Замечено, при включенных габаритах и ближнем, расх... 24.4.2013, 9:28
Thyssen Включенные ДХО к безопасности отношения не имеют..... 24.4.2013, 11:25
Master Цитата(Thyssen @ 24.4.2013, 12:25) Включе... 24.4.2013, 11:39
UR5HMN Цитата(Thyssen @ 24.4.2013, 12:25) Включе... 24.4.2013, 17:48
Thyssen ДХО это шаг к Эвросоюзу с нашими убитыми в хлам до... 24.4.2013, 18:01
UR5HMN Не знаю как у вас а у меня на Калине 2010г выпуска... 25.4.2013, 21:19
ZIG_R Цитата(UR5HMN @ 25.4.2013, 22:19) Не знаю... 25.4.2013, 22:02
логошко А если на ближний свет поставить лампы с двумя нит... 26.4.2013, 14:05
ZIG_R Цитата(логошко @ 26.4.2013, 15:05) А если... 26.4.2013, 15:55
Thyssen Ударим ДХО по бездорожью!!!! 26.4.2013, 17:09
yurecgod А я вот тоже ДХО сообразил
http://www.youtube.com... 27.4.2013, 21:13
Thyssen Цитата(yurecgod @ 27.4.2013, 22:13) А я в... 27.4.2013, 21:22
yurecgod Цитата(Thyssen @ 27.4.2013, 22:22) Цитата... 27.4.2013, 21:39
ZIG_R Цитата(yurecgod @ 27.4.2013, 22:13) А я в... 28.4.2013, 19:15
LK_hatch А зачем вечером габариты? Нужен ближний 27.4.2013, 21:42
yurecgod Цитата(LK_hatch @ 27.4.2013, 22:42) А зач... 27.4.2013, 21:55
privatalex Фекальные изречения прибрал, для индивидуальных (с... 29.4.2013, 13:02
tesny Так нужно все прибрать, половину сообщений форума ... 29.4.2013, 13:13
privatalex Цитата(tesny @ 29.4.2013, 14:13) Так нужн... 29.4.2013, 13:50
Лётчик В Гранте ДХО реализованы в штатной фаре, и если не... 17.5.2013, 12:24
DDR Цитата(Лётчик @ 17.5.2013, 13:24) В Грант... 4.10.2013, 10:05
Глеб_С Хочу вашего совета форумчане, а будет ли работать ... 1.9.2013, 14:33
ZIG_R Цитата(Глеб_С @ 1.9.2013, 15:33) Хочу ваш... 2.9.2013, 8:37
malega А зачем они вообще нужны(диоды), схема и без них р... 2.9.2013, 9:53
Steps Добрый день. У меня в габаритах стоять LED лампы, ... 4.9.2013, 8:14
privatalex Цитата(Steps @ 4.9.2013, 9:14) Добрый ден... 4.9.2013, 11:48
Dibigor «дневные ходовые огни» - внешние световые приборы ... 29.11.2013, 12:44
Tol466 Цитата(Dibigor @ 29.11.2013, 12:44) «днев... 29.11.2013, 12:51
лео Цитата(Dibigor @ 29.11.2013, 12:44) «днев... 29.11.2013, 12:51
ZIG_R о, уже скиздили, типа раз в нете лежало, то ничьё ... 10.1.2014, 18:25
brightlight Цитата(Dibigor @ 29.11.2013, 12:44) «днев... 17.1.2014, 14:36
privatalex Будут цепляться 17.1.2014, 21:20
finishman Цитата(privatalex @ 17.1.2014, 21:20) Буд... 20.1.2014, 16:22
Jeka_A Цитата(finishman @ 20.1.2014, 16:22) Цита... 20.1.2014, 19:38
Thyssen Порутчик, а вы пробовали-дрочить в присядку?
Нет, ... 17.1.2014, 21:47
UR5HMN С 1 октября и по 1 мая водители всех транспортных ... 1.2.2014, 14:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 0:56 |
