Дневные Ходовые Огни лада Калина, самодел на одном реле
ZIG_R
сообщение 10.4.2013, 10:34
Пользователь №: 7.605
Из: Львів-Перемишляни
Женчук Ігор
В общем реализовал ДХО на базе фар дальнего света
(последовательное включение нитей накала фар дальнего света).
Сразу отмечу, что сначала пошёл по неправильному пути, взяв схему включения генератора для "Нивы". У калины напрямую сажать питание реле на вывод "L" нельзя, поэтому пришлось поставить транзисторный ключ.
Работа:
Заводим двигатель - на выходе "L" генератора появляется напряжение 14,2В и подаёт команду на включение ДХО (1-2 секунды) включается автоматически.
Светятся только ДХО и никаких габаритов и лишних лампочек, т.е нагрузка где-то 25Вт, а не 130, как при езде с ближним светом.
Индикатор дальнего света фар на панели светит в пол-накала.
Выключается:
- после выключения зажигания, или если двигатель "заглох".
- при включении габаритов или ближнего света
- при моргании дальним светом.
- если нужно выключить совсем на всё лето, то просто вынуть Доп. лампочку из патрона или читайте ниже про всевозможные можна smile.gif
Если кого-то напрягает прогрев с включенными ДХО, то можно включить "габариты"...
Можно добавить кнопку включения-выключения ДХО - но нужно тянуть провода в салон, чего мне было лень и не нужно...
Можно добавить транзисторный ключ, который отключает ДХО при поднятии рычага ручного тормоза...
Весь функционал пользования "светом" остался в наличии и без изменений.
Никаких проводов в проводке калины рЭзать не нужно, просто нужно подключить 5 проводов от блочка ДХО.
Блочок (да какой это блочок - всё делается навесным монтажём) разместил справа в нише между фарой и радиатором. "+" взял с клеммы генератора. чтобы не тянуться "через весь моттор" к АКБ.
Окончательный вариант схемы получился вот такой (то что выделено зелёным прямоугольником), остальное - это штатные узлы калины:
Вот для сравнения говномобильное фото (ну что было под рукой, тем и сфотал, будет настроение пересниму сессию), расстояние метров 50, дальше бегать было лень smile.gif. Пока бегал туда сюда замечен такой эффект: чем дальше от автомобиля - тем лучше видны огни ДХО, чем ближе к автомобилю - тем заметнее ближний свет.
ЗЫ. сразу говорюсь: на левую фару дальнего света не обращайте особо внимания, только по фотам увидел, что с ней что-то не то, спецом разместил фото и дальнего света, она явно светит слабее правой фары - буду разбираться.
Ну, собсно, как-то так
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
сообщение 10.4.2013, 12:03
Ждем бета-тестеров smile.gif .
сообщение 10.4.2013, 14:56
МОЛОДЕЦ..
На Хюндай себе так сделаю...
Как то пока особо не заморачивался..
Респектт..
ZIG_R
сообщение 10.4.2013, 15:22
Женчук Ігор
Одно сомнение гложет... Где у калины под капотом есть мощный "+", который включается зажиганием. Хотелось бы туда перебросить запитку (конт.№5)
А то, если транзистор пробьёт, ничего особо страшного, но за ночь ДХО высадят АКБ.
UR5HMN
сообщение 20.4.2013, 21:38
Из: Кременчуг
Пользователь №: 8.625
Из: Полтавская обл. г. Кременчуг.
Авто: Lada Kalina. Седан
Прикрепленный файл  2013_02_26_11.13.22.jpg ( 151.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Есть вот такие дневные ходовые огни.
сообщение 21.4.2013, 9:44
Пользователь №: 9.644
Из: Украина Харьков
По нашему законодательству теперь они вне закона.
onedecor.com.ua
UR5HMN
сообщение 21.4.2013, 13:14
Из: Кременчуг
Где это написано? Пока не встречал нигде.
сообщение 21.4.2013, 14:25
Из: Украина Харьков
ПДД с изменениями за 15 апреля. ДХО только заводской установки!!!
onedecor.com.ua
Master
сообщение 21.4.2013, 15:42
Пользователь №: 3.706
Из: Одесская обл
Друзья ! Дело в том, что и описанные выше доделки-переделки - тоже вне закона !
Или ДХО, предусмотренные заводом-изготовителем авто, или ближний свет.
За всё остальное - вас будут останавливать менты.
Поэтому смысл есть лишь в такой переделке: горит только ближний.
Соответственно не горят габариты и подсветка приборки. Это уже существенное снижение нагрузки электрооборудование авто.
Где-то в инете попадалось мне такая модернизация. Возможно и на нашем форуме было - не упомню уже.
Со всем остальным заморачиваться смысла нет. Тем, кто из города редко нос показывает - тоже нет смысла морочить себе голову.
P.S. если бы законодательство допускало самостоятельное дооборудование авто ДХО - имело бы смысл установить фирменный комплект светодиодов (тот же "Филипс" выпускает). Дорого, но оно того стоит. А так ... Готовьтесь к "зайчикам", т.к. ближний свет - это не ДХО ! Он таки слепит ! Но тем, кто это толкал - нужно было другое.
P.P.S. тут ещё есть наивные, полагающие, что это изменение в ПДД было принято с целью нашей безопасности ?! Надеюсь, что таких легковерных уже не осталось.
UR5HMN
сообщение 21.4.2013, 16:24
Из: Кременчуг
А всё так хорошо начиналось.
http://www.autocentre.ua/news/service/48862.html
http://voprosov-net.ru/tehosmotr/dho.htm
сообщение 21.4.2013, 17:44
Из: Украина Харьков
За уже установленный тоже скоро будут вопросы задавать, да тонировочка на подходе. Всё это будет поводом для возврата к ТО.
onedecor.com.ua
UR5HMN
сообщение 23.4.2013, 19:56
Из: Кременчуг
А зачем тогда всё это нужно? Этот Гост и розмеры установки ДХО.
Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 дневные ходовые огни располагаются по такой схеме
На современных автомашинах применяются дневные ходовые огни, которые начинают работать сразу после включения двигателя. Таким образом, включать ближний свет фар уже не требуется. Соответственно, в правилах необходимо предусмотреть альтернативу — либо горит ближний свет, либо дневные ходовые огни»,
Так что же получается, сегодня такие ходовые огни запрещены? Отнюдь нет. Согласно ГОСТ Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», установка подобных устройств на автомобиль допускается. Пункт 6.19 сего ГОСТа допускает факультативную установку дневного ходового огня при условии, что размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей. «В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя.
Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш — прим. редакции). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».
Прикрепленный файл  97c13f4fbabd.jpg ( 46.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
сообщение 23.4.2013, 20:29
Из: Украина Харьков
Данные ГОСТ не применим на Украине и не прописан в реестре.
onedecor.com.ua
yurecgod
сообщение 24.4.2013, 6:48
Пользователь №: 8.099
Никакой гаец Украинский в жизни не определит, какой свет горит
дальний или ближний
сообщение 24.4.2013, 8:24
По поводу законности - разговор ни о чём. Такая переделка гаишником днём не обнаруживается.
У меня другой вопрос. Я уже лет 8 не брал паяльник в руки и забыл, как открыть/закрыть npn транзистор smile.gif. Наверное поэтому не могу понять , как включается штатный режим дальнего света. Я так понимаю, при включении дальнего света на La4 с двух сторон прийдет примерно напряжения бортсети... Чего я не понял?
сообщение 24.4.2013, 9:19
дальний или ближний
На машинах где лампы ближнего и дальнего света отдельные и расположены в разных частях фары - определяется элементарно.
Дальний свет в фаре ближе к оси симметрии авто (к радиатору), ближний дальше от центра авто. Во всяком случае в Калине, если штатный свет, то видно четко какой режим (ближний, ближний+дальний).
сообщение 24.4.2013, 9:28
Замечено, при включенных габаритах и ближнем, расход топлива больше на 0.5 л. на 100 км. sad.gif((((
Master
сообщение 24.4.2013, 11:23
Из: Одесская обл
Насколько понимаю - его и у себя на родине имели ввиду.
Ждём-с от вас статистики остановок ГАЙцами и резрешения вами с ними этой юридическо-оптической коллизии.
Тут впору задуматься о переходе на светодиодные лампы. Правда пока у нас только китайское гуано попадается, но возможно где-то уже выпускают и качественный вариант.
P.S. заданный вопрос "А зачем это нужно ?" несколько выходит за рамки данной темы, т.к. не имеет отношения к ДХО, безопасности, смертности на дорогах и прочим подобным пустякам.
сообщение 24.4.2013, 11:25
Включенные ДХО к безопасности отношения не имеют....
Master
сообщение 24.4.2013, 11:39
Из: Одесская обл
Для этого нужно, чтобы хотя бы дороги общегосударственного значения имели по две полосы в одну сторону и между ними - бетонный отбойник.
И качество покрытия соотвествующее.
НО ... это уже совсем другая история.
Гораздо проще ИБД с включением фар, синей разметкой и знаком "Канец дароги с пакращенным пакрыттям".
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 22:36
