Заміна свічок, як замінити |
15.3.2013, 10:03
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.1.2013 Пользователь №: 14.141 Из: Винница Авто: Лада-Калина V16 седан Предупреждения: (0%)
Підскажіть будь-ласка як поміняти свічки на 16V Каліні, і який для цього потрібний інструмент
15.3.2013, 10:24
Підскажіть будь-ласка як поміняти свічки на 16V Каліні, і який для цього потрібний інструмент Добавлено: http://www.kakprosto.ru/kak-114237-kak-pom...-na-lada-kalina Может это вам поможет |
15.3.2013, 10:30
Підскажіть будь-ласка як поміняти свічки на 16V Каліні, і який для цього потрібний інструмент Добавлено: http://www.kakprosto.ru/kak-114237-kak-pom...-na-lada-kalina Может это вам поможет Дякую,все по чуть-чуть проясняється)) |
15.3.2013, 10:55
Підскажіть будь-ласка як поміняти свічки на 16V Каліні, і який для цього потрібний інструмент Блин, а книжка есть по эксплуатации? На форуме в разделе есть все возможные книжки и с картинками и без!!! Вы что, издеваетесь?Учитесь пользоваться поиском на форуме!!! Такие темы закрывать нужно и удалять!!! -------------------- onedecor.com.ua
16.3.2013, 10:59
Автор темы - книга скачена? Информация по замене найдена?
17.3.2013, 9:49
Підскажіть будь-ласка як поміняти свічки на 16V Каліні, і який для цього потрібний інструмент Открываешь капот и снимаешь пластиковую декоративную крышку двигателя. Сверху увидишь четыре индивидуальные катушки зажигания. Для первого раза отсоедини разъемы проводов от них (отгибаешь фиксатор и снимаешь разъем). Затем откручиваешь на каждой катушке по болтику М6 с головкой на 10мм и снимаешь катушки, предварительно, для срыва можно поддеть чем то типа ножа или отвертки, если от руки не идет. Если к свечам прикипели и осталлись на них резиновые наконечники - готовься к серьезному головняку к их извлечению. Чем , как и с какой матерью писать не буду - дай Бог, чтоб не случилось... Длинным торцевым клюем на 16 (желательно с резинкой для фиксации свечи) откручиваешь свечи по очереди... Новые свечи закручиваешь тем же ключем. При установке катушек на место необходимо проследить, чтоб свеча попала в резиновый колпачек катушки, очень часто при неумелой установке колпачек попадает мимо свечи... Дальше все собирается в обратном порядке... Момент затяжки свечей наверное написан в книге - с опытом он получается автомаически.П.С. Всю процедуру следует проводить на холодном двигателе!!! -------------------- |
17.3.2013, 12:06
Олег,респект и уважуха.... А казалось,такая простая процедура...
зы- Вот у себя ( 8- клап) перед заменой свечей,решил "помыть" моторчик средством для чистки карбов, там такая трубочка длинная и я с помощью нее повымывал грязь вокруг свечей... Моему удивлению не было предела,когда я попытался открутить свечи... Они откручивались с очень большим усилием... Так что коллеги осторожней.. -------------------- Расскажите мне о Калине,я дополню Ваши фантазии...
17.3.2013, 12:18
Олег,респект и уважуха.... А казалось,такая простая процедура... зы- Вот у себя ( 8- клап) перед заменой свечей,решил "помыть" моторчик средством для чистки карбов, там такая трубочка длинная и я с помощью нее повымывал грязь вокруг свечей... Моему удивлению не было предела,когда я попытался открутить свечи... Они откручивались с очень большим усилием... Так что коллеги осторожней.. Прикипают, сам так едва не поломал свечу. Вот тогда была бы засада. Вся мряка, что в морду летит, вся там оседает, и реагенты и песок и т.д. -------------------- onedecor.com.ua
17.3.2013, 13:28
Олег,респект и уважуха.... А казалось,такая простая процедура... зы- Вот у себя ( 8- клап) перед заменой свечей,решил "помыть" моторчик средством для чистки карбов, там такая трубочка длинная и я с помощью нее повымывал грязь вокруг свечей... Моему удивлению не было предела,когда я попытался открутить свечи... Они откручивались с очень большим усилием... Так что коллеги осторожней.. "Смазываю" резьбу свечи графиткой, вернее натираю грифелем простого строительного карандаша - не прикипает. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 22:54 |
